Двухрядный подшипник полуоси
как известно бог не одарил умом конструкторов заднего моста на гранд чероке, и если на старых моделях в дифференциале стояло стопорное кольцо, предотвращающее выпадение колеса при разрушении подшипника, то в моем случае только тормозная скоба и диск не дали мне распрощаться с колесом на ходу.
началось все с того, что однажды в затяжном левом повороте загорелся сигнал абс...
не к добру все это, подумал я, но не стал ничего делать.
после перезапуска авто- неисправность погасла...
так продолжалось неделю... на одном и том же месте два раза в день( утром и вечером вожу жену на работу по одному и тому же маршруту) у меня загорался брейк на панели...
потом появился скрежет справа сзади.
наверно колодки сдохли, подумал я и заказал новые тормозные накладки.
не успели. раздался скрежет и тормозной диск, выдав изрядный сноп искр, уперся в тормозную скобу...
приехали, подумал я...
в принципе, я давно мечтал переделать подшипник на полуоси, потому что использование конусного подшипника -полный идиотизм...
короче, разбираем полуось и видим виновника- развалилось упорное кольцо,сечением 2х2 мм удерживающее полуось от продольных перемещений...
НА ФОТО ПРЕКРАСНО ВИДНО СЛЕДЫ ИЗНОСА КОЛЬЦА
<img src="6" title="видны следы износа">
снимаем остатки , замеряем и бегом в подшипник-сервис
отдаем размеры миньеджеру (35х65х21) и узнаем, что таких подшипников шариковых у них нет в наличие, только ролики(но от них то мы и пытаемся избавиться))),
<img src="7" title="старый подшипник
зато есть двух рядный роликовый от какой то иномарки размерами 35х65х35!!!
<img src="3" title="новый в коробке">
ну так 14 мм для нас ерунда!
вспоминаем в уме конструкцию, складываем это с расстоянием в 10 км до моего дома( живу за городом и вторую машину только что продал) умножаем на стоимость такси до деревни и возводим в степень беременности моей любимой супруги и понимаем- нужно брать!!!
ну а далее дело техники: 10 минут на токарном станке подгоняем полуось(на 15 мм примерно. буду делать вторую сторону- выложу точные размеры)
сажаем подшипник, не забыв одеть крепеж( к стати нужно удлинить немного шпильки, мм на 10 , а то не по феншую гайки накручены получаются)
ставим все на машину и радуемся!!!!!!!
теперь у нас вечные двухрядные подшипники, отсутствие геморроя с задними тормозами,тишина( НА САМОМ ДЕЛЕ СЗАДИ СПРАВА ПРОПАЛИ НЕПОНЯТНЫЕ СКРЕЖЕТЫ И СТУКИ!!!)
СРАЗУ ОТВЕТ НА ВОПРОС: ДА,ТЕПЕРЬ РОЛЬ САЛЬНИКА ВЫПОЛНЯЮТ ДВА САЛЬНИКА ВСТРОЕННЫЕ В ПОДШИПНИК, ПО ЭТОМУ ЕГО НУЖНО СТАВИТЬ С ГЕРМЕТИКОМ, чтобы исключить прорыв масла по внешней обойме.
<img src="2" title="Готовое изделие">
http://www.drive2.ru/l/3992181/
ссылка на основной текст, с фотографиями
Изменено пользователем Alexkolomna
  • Ответы 134
  • Просмотры 53,8k
  • Я сделал так: проточил полуось по размерам как на чертеже.  Выточил крышку на подшипник вместо старой (за кусок железа 160 р.). В новой крышке предусмотрено место под 8-мм сальник. (сальник с двумя к
  • , конкретно тебе: если решил меня вздрочнуть своим знанием- то открой инструкцию и уясни в своем мозгу: после 30 секунд в 50 см луже ты тоже ОБЯЗАН ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В СВОЕМ МОСТУ! Я же имею двойную з
  • @Alexkolomna, Скажу свое мнение относительно страстей какие тут закипели. Наверное лучше игнорировать таких оппонентов. Мне тема была очень интересна. +1
Понятьненько. Значит буду по новой переделывать (
Посмотри от куда течет. Что то мне не верится, что через два уплотнителя и шарики масло может без давления протекать. Может течет сквозь верхнюю обойму вдоль чулка или по внутренней обойме и полуоси?
Изменено пользователем mexaniktg
Как вариант да но один хрен подшипник под замену
Может сапун забит, вот и давит там где проще!?
Хотя если течет по внешней обойме можно просто обмазать герметиком посадочное и снова поставить все на место
Поменять успеешь. Сначала разбери и собери с герметиком. Обезжирь все и промой карбклинером. Я бы для уверенности капнул краской на соединение кольцо полуось и между кольцом и внутренней обоймой чтоб там все поры заклеить.
Так и сделаю ) Собирал с герметиком, но краску не лил
Вот видео , подтверждающее, что люфт есть на ТОЛЬКО ЧТО ЗАМЕНЕННОМ ПОДШИПНИКЕ.
И это только продольный люфт. А еще есть поперечный, поскольку если максимально выдвинуть полуось из моста появляется еще и радиальный люфт 1-2 мм.
http://vimple.ru/046fb0b841de42ed929d71c5cc3d840b
Это не люфт в подшипнике, это не прижатый подшипник.
@SVR, у меня неделю назад на осях стояли новые, прижатые подшипники. с осевым люфтом внутренней втулки.
Это было неделю назад, а сегодня по другому?
Производитель подшипника/сальника?
Величина люфта?
@SVR
а сегодня стоят нормальные, без люфта
все писал на прошлой странице
Ага, точно, я же читал раньше. :)
Прочитав тему, поставил закрытые двухрядные 65х35х65 (по моему рено какое-то), родные люфтили и убили сальники. Поставил, в принципе, из-за того, что долго было ждать родные. Два месяца отходили и начало опять течь масло из полуоси. Автора темы не критикую, а благодарю, но все-таки: как сейчас убрать течь масла?
Проверь, у тебя натяг подшипника омлаб или снаружи плохо обойму промазал герметиком.
У меня на первой полуоси было, тоже потекло- разобрал и оказалось запорное кольцо (б/у) сдвинулось на мм. После чего везде добавил надпись: прихватываем стопорное кольцо сваркой
@SVR, в смысле - "не прижатый"? В каком месте он не прижат? Видео снято на ПОЛНОСТЬЮ собранном мосту: крышка прикручена с требуемым моментом к чулку, подшипник с кольцом запрессованы до упора, сальник на месте!
, ну не должно там быть такого люфта. Что-то там не так. Либо не прижата внешняя обойма, либо сам подшипник косячный, я на днях выложил видео ТРЕХлетних подшипников, хочешь верь, хочешь нет, люфт полуоси не более 0,5мм.
Чьего производства подшипник и сальник ставил?
Если это люфт в самом подшипнике то его можно было прощупать на самом подшипнике до установки.
Изменено пользователем SVR
Спайсер-дана.
Блин, так и тянет все разобрать и поменять снова с подробным видео процесса!..
Но здравый смысл и маленький зеленый зверек тормозят это желание! :D
До этого ставил райбестос - побежал, и года не прошло.
, то что ты все разберешь и соберешь также - ничего не даст.
Прижата внешняя обойма к мосту или нет ты все равно не увидишь, и будешь лишь догадываться как оно там сидит.
Другое дело если ты зажмешь в тисках установленный на полуоси подшипник и будешь полуось дергать и будет тот же люфт, то да, люфт в подшипнике, а когда полуось стоит в мосту ты не видишь где проявляется люфт.
Возможно на твоем видео люфт вызван перемещением внешней обоймы в чулке моста, между сальником и посадочным упором в чулке моста. Понятно написал? Если не очень, завтра нарисую. Да не, вроде понятно. :)
Версию с не прижатой к мосту обоймой подтвердили тут.
@Alexkolomna, Запорное кольцо новое ставил, на сварку не прихватывал. Сейчас снял, промазал герметиком и поставил назад. Посмотрю, что дальше будет )
Дальше будет все хорошо))
Короче течет дальше, но поменьше. Видимо придется разбирать и ставить сальник
Не надоело?
интересно, почему у меня почти 30 тысяч проехал и все хорошо.. ни течи, ни гула... а у вас течет????
может я что не так делаю?!?))
Не надоело?
Надоело, но разобраться надо )))
Сделай как было, поставь качественные запчасти и еще тыщ на 150 км забудешь о проблеме
Для этого полуоси менять надо или провтуливать.
Ну а я на это и намекаю.
Сдаваться перед трудностями не наш метод. Может масла выше уровня?
Я так и понял) Упорство и труд все перетрут
Если враг не сдается - его уничтожают! С такими ценами на подшипники оригинальные я лучше мост поменяю и поставлю с самоблоком
Какие оригинальные цены? Вам тыщу рублей жалко? Ну ладно, щас из-за курса может уже полторы
  • dstun
  • Gosudar
  • serg102
  • Нафигатор
  • oleg123
  • alex1812
  • Serge Petroff
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161361 Просмотр
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6083 Просмотра
    • 412226 Просмотров
