Автор Vakhtang
28 дней и 21 час
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
5 дней и 14 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 771 гость (Посмотреть всех)
- Nordicus
- MOG
- Klimovmv
- Roger
- Алексей к
- DeepGreen
- Aston
- Kofman
- Maxigal
- MarkS
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277587
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
