Трубки высокого давления ГУР
2.4
АКПП
конструкция не выдержит, шланг рванет
За счет чего это может произойти?
11
Автомобиль: Jeep GC WH
Буду заказывать эту ленту в ближайший пункт выдачи и договариваться на счет подъемника. По возможности сделаю фото.
Ждем отчета
105
Автомобиль: jeep wk
Даже не знаю как  тебя отговорить,вот неправильно это :(  ,но дело твоё
1 051
2.4
АКПП
Я не считаю себя самым умным...
Критика, если она конструктивная и аргументированная, только приветствуется! Это помогает развиваться...
Подъемник ориентировочно 28-29 января.
Поднимем, почистим, обезжирим, и держа ленту в руках будем думать, что со всем этим делать...
105
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~
Немного хвастоства: сам РВД запасовывал как всё остальное, 2 года экстремальной работы ни капли   http://www.hibiny.com/forum/viewtopic.php?postdays=0&postorder=asc&start=all&t=24568,%C8
Не надо мотать!
1 051
2.4
АКПП
2 года экстримальной работы ни капли http://www.hibiny.co...rt=all&t=24568
Золотые руки мастера
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Может эти ленточки в багажник закинуть, как на случай временного ремонта, а не постоянной работы?
1 051
2.4
АКПП
Уже неплохо будет.
Все эти трубки и шланги текут у всех. Это неизбежно. ИМХО.
За 3 месяца эксплуатации уровень жидкости ГУР по контрольному щупу уменьшился с "середины" (между min и max) до min.
Наверно, в крайних положениях руля выдавливает потихоньку.
Давайте предметно.
Схема 4,7 (источник http://hemi.by/chrysler/2006/wh_jeep_grand_cherokee_steyr/19_steering/power_steering_hoses/power_steering_hose_47l_ev0/)
Трубки обозначены: №7 обратка, №8 давление, №9 обратка.
Какое рабочее давление в каждой из них?
2 376
Автомобиль: в подписи
в 9й - около нуля, в 7й - 0,01-0,5, в зависимости от оборотов двигателя, нужно чисто для обеспечения потока, именно давления как "давки" там нет.
в 8й - 345-552 кпа (на холостых), 1241 кПа при закрытом клапане сброса (закрывать на 2-3 сек, а то испортится) на 1500 оборотах мотора.
уровень измеряется по щупу при температуре масла 21-27 градусов цельсия. Плюсовая температура короче.
1 051
2.4
АКПП
В какой-то момент я думал про него... спасибо, что напомнили!
А где он этот клапан? на схеме не обозначен...
105
Автомобиль: jeep wk
Из всей схемы  загадка зачем напор 8 пускать таким хитрым способом,как уже писали при ремонте вполне можно пустить более оптимально.Клапан -это руль в крайних положениях,поэтому и опасно газ в пол и руль до упора
Изменено пользователем ivan-jeep
1 051
2.4
АКПП
Мнение:
В системе должна быть возможность стравливать избыточное давление.
Если этого не происходит, то даже новая оригинальная трубка, купленная за дорого, даст течь.
Может ли внутри трубки №8 находиться что-то типа (см. ссылку)?
https://www.drive2.ru/l/4899916394579228325/
105
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~,В самой трубке напорной, клапана предохранительного не может быть .При крайних положениях руля почти закрываются сливные отверстия на самой рейке и при увеличении оборотов они уже не могут обеспечить слив ,происходит запирание и значительное повышение давление-что приводит к повреждениям РВД,насоса,повышением температуры.Это моё личное мнение
105
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~,Миша иди трубку пасуй. :alko4: А я Кольского живого с ногами краба :P
1 051
2.4
АКПП
У меня сегодня лекционная часть по гидравлике )
Лабораторные работы позже ))
На всякий случай взял на прицел оригинальную трубку за 4000 руб.
1 051
2.4
АКПП
28.01.2016 г.
Подъемник
1. Диагноз первоначальной диагностики. Фото от 28.01.2016 г.
2. На схеме это трубка №8. Типа давит снизу вверх. (на всякий случай проверить, может и сверху стекает)
3. Почистили/обезжирили. Автомобиль вывешен. Я кручу руль левое крайнее / правое крайнее с небольшой задержкой. Крутил минут 10, надоело.
Голос снизу - ничего нет!
4. Опускаем автомобиль. Минут 10-15 я делаю развороты в ограниченном пространстве активно используя крайнее положение руля.
Поднимаем - ничего нет!
5. Переходим к жестким мерам. Удержание руля в крайнем положении в течение 10 секунд на холостых. Далее 2-3 секунды на 1500 оборотах.
Угадайте...
6. Пошли курить...
7. Очищенный/обезжиренный участок трубки №8
Промежуточный итог: трубку под наблюдение, ждем морозов. Смысла наматывать ленту на сухую трубку/шланг никто не увидел.
(о ремонте трубки или о покупке новой речи пока нет)
Как-то так...
P.S. №1
Автомобиль дилерский.
Автолайт дважды рекомендовал замену трубки ГУР (март 2014 и июль 2015). Работающие в Автолайте могут проверить по истории.
Трубка стоит по сей день.
P.S. №2
Сама лента выглядит вот так
1 051
2.4
АКПП
Добавлю ИМХО.
1. Помимо трубок с низким и высоким давлением, есть еще "трубки с психологическим давлением".
2. Замена жидкости ГУР на новую (в случае, если жидкость устарела и потеряла свои свойства) с одновременной продувкой всех шлангов и трубок (в снятом состоянии) - может сотворить чудеса.
195
2008 г.
0 CRD
трубку можно опресовать на новый шланг у нас данное удовольствие 700 руб стоит, пол года катаюсь и все гуд
1 051
2.4
АКПП
После вчерашнего "нежданчика" у меня вопрос подвис...
Ничего не нашли (все облазили... под машиной капель нет)... а жидкость уходит со временем... так не бывает...
Смотрели по контрольному щупу и на холодную, и на теплую, и на горячую...
195
2008 г.
0 CRD
когда начинают сопливит трубки капель особо не увидишь, а уровень потихонечку падает
1 051
2.4
АКПП
Так и этого не нашли...
При таком раскладе однозначно буду лентой заматывать.
И ничего там не рванет из-за куска полимерной изоленты.
Со временем просто выдавит из под этой ленты, когда трубке/шлангу похуже станет, и всё.
195
2008 г.
0 CRD
ну изолентой шланг замотать да, а если на соединении трубка-шланг где и сопливит , все таки опресовывает станок с аховским усилием...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Может кому понадобится информация о различии трубок 52089329AA для CRD и 52080154AC для 5,7. С виду они одинаковые, но трубки имеют разную длину, немного разные изгибы, а самое главное отличаются фланцами. При установки трубки от 5,7 (которая более буджетная), на CRD вы сталкнетесь с тем, что со стороны насоса она просто не влезит из-за другого изгиба, придеться ее немного подогнуть придав более крутой угол (действуйте аккуратно), далее когда трубка у вас проходит, не старайтесь "силком" ее в крутить так как можете повредить резьбу уже в насосе, тут дело в фланце, а именно как видно на фото на трубке от 5,7 резьба только начинается там где на трубке от CRD она уже заканчивается, поэтому вкрутить возможно лишь на два витка, тут необходимо будет его подрезать до резьбы как на трубке от CRD (саму трубку резать не надо) прийдеться изловчится что бы не повредить трубку... в итоге у вас получится отдельное колечко на трубке, которое надо удалить (у меня кольцо было разрезано). И вот вы в крутили, но из-за того, что трубка от CRD более короткая, с другой стороны трубку необходимо тоже подогнуть. Рекомендую это сделать до установки, придав необходимую форму по образу оригинальной трубки. С другим фланцом проблем не возникнет.
всем удачи.
пошаговое фото сделать не получилось.
2 376
Ясен перец трубки разные - трассы отличаются и насосы разные...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет! Подниму тему по трубкам,точнее нужны номера крепления этих трубочек корпусу гидромодуля. Такие пластиковые клипсы-защелки, не могу в каталоге их найти. Вот на схеме подчеркнул-одна клипса видна, другая на изгибе подающей трубки. Может есть какие нибудь варианты?
1 469
@kos76
В каталоге крайслера их нет, они не размениваются на такие мелочи.
Скорее всего они идут в составе с партномером соответствующей трубки.
Советую поискать (с остатками оригинала в руке) на рынке/автомагазине.
Также можно попробовать найти среди множества вариантов тут:
https://masuma.com/catalog/holders-fasteners-26/clips-fasteners-27/?perPage=all
Там полно "загогулин" всяческих, все с картинками и часто с размерами, а затем пробовать пробить подходящий парномер у агрегаторов.
Например, можно подобрать  изделия типа:
Ну и т.п.
49 минут назад, shurilla сказал:
@kos76
На новых трубках их тоже нет,судя по фото у продавцов. Посмотрел в ближайших автомагазинах,похожие есть,но выглядят как то хило-скорее для крепление проводки.
П.с. а вообще да,весь крепеж подкапотки безномерной(
Изменено пользователем kos76
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WH CRD Overland
Всем привет.потеют трубки Гур,хочу снять всю магистраль.где то опресовать, восстановить где то заменить,подскажите по ее демонтажу.надо ли что то снимать дополнительно для удобства.чем вооружиться?
И гиморойность процесса.
Спасибо
Колечки там нужны,и какие?по аналогии входа в радиатор с трубками охлаждения АКПП
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Константин.М
    • Sandrvista
    • Slava52
    • ИльяТХ
    • Aleksandre
    • Pepelac
    1. Графит
      • 7
      • 836
