Принимайте в ряды ))
Здравия всем ! После долгих метаний остановил выбор на рестайлинговом дизельном Чирке. Пересел с Аутлендера , верой и правдой служившего 6 лет . Езжу почти неделю , все нравится , единственный напряг - диллер за 300 км - а надежность авто пока загадка . Буду обращаться с вопросами , если общественность не возражает ))
@budda,Поздравляю с приобретением, вливайся,  велком  :hi:
Будет надо обращайся!
Изменено пользователем Smok
@budda,Привет! Поздравляю с покупкой! А машин не подведёт! :good:
@budda, Добро пожаловать!  :hi:
@budda,приветствую вас.
@budda,
Добро пожаловать!
@budda, :hi:
@budda,Привет! :hi:  Добро пожаловать.
@budda, Привет :hi: , поздравляю с покупкой, удачи в эксплуатации, люби ее и все будет ОК!
Изменено пользователем Serg86
Привет! Вливайся! :hi:
@budda, Салют!!!!! :hi:
Привет! Вливайся!
Дилер за 300 км - это наш чтоли? )))
Ага , ваш . Толковые ребята ? А то я в Саратов могу доскочить наТО - туда ближе))
Не могу сказать... ни разу не общался с ними...
@budda,
@budda, Привет!! Вэлкам!!!!)))) :booze:
Удалите, пожалуйста, сделаю перенос.
Изменено пользователем Euggn
@budda,
Welcome
@budda,Привет!  :hi: Поздравляю! Удачи!
Привет !:)
  • RS_DD
  • RomahaWK2
  • buzz
  • alex1812
  • Sergey 161
  • VITALIY4313
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156688 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408509 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105379 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
