Проблемы ДВС и АКПП 2,7 CRD 2004
Здрасьте ВСЕМ!!! ГЧ WJ 2004 г.в. 2,7 crd. Подскажите кто сталкивался с таким - отклик ДВС на педаль акселератора не всегда адекватен, бывает чуть придавил и выстреливает, а бывает "тапку в пол" и не едет, слааабо начинает раскручиваться? Далее - АКПП! периодически неадекватно переключается, бывает что с 1-й на 2-ю после 3-х тысяч на тахометре переключает, а потом выше 2-й переключения не происходит как не крути? Обратил внимание что такое начинается когда поездиишь, т.е. не на холодную. И ещё вопрос, утром завожу авто из глушителя валит сине-сизый дым - это нормально? На прогретом дыма нет! Кто знает - просвятите пожалста!
@Денис22,Привет. Со мной наверное все согласятся- нужна диагностика, без этого можно называть сотни причин и это тебе не поможет. Давай коды, здесь есть грамотные джиповоды которые тебе подскажут.
@ohotnik24, Спасибо!!! Но я был на сканере (не у официалов, у нас в Барнауле ОД JEEP меня культурно послали, дескать авто старое у них ничего на него нет), он ни каких ошибок не показал!!! Может не тот сканер? Чек не горит. Расход в городе 14, а на трассе 7,6 - это нормально? Самодиагностику пробовал - чегой-то не получается у меня. Еще обратил внимание на двс где 5-я форсунка -проступает сверху масло, пропитываю тряпкой, вытираю, оно опять выступает - у кого так было? Спасибо Всем за помощь и внимание!!!
@ohotnik24, Конечно, сначала на диагностику!
@Денис22, Но, навскидку:
0. Попробуй таки считать ошибки хоть ключом, редко когда бывает все в идеале.
Включи зажигание, но не заводи машину, и после этого три раза подряд на один щелчок выключи/включи зажигание. На третий раз, после звукового сигнала, в окошке общего пробега появятся коды неисправностей.
1. Масло в коробке проверить на запах, поменять (если давно не менялось) и выставить уровень.
2. Пятая форсунка - ты уверен, что там выступает масло, а не смолистые отложения? Если они, найди тему "замена уплотнительного кольца под форсункой". Куча всего тут написана.
3. ОД без сканера? Неплохой анекдот :) Правильный дилерский сканер называется DRB III и выглядит примерно так:
Он делает с машиной ВСЕ, что предусмотрено производителем.
Если такого у них нет, то спроси по сервисам, у кого какой сканер.
Нашу машину читает BOSCH KTS с программой Esitronic.
4.  Почитай вот эту тему.
@Денис22,не совсем понятно откуда поступает масло и ты уверен,что это масло?
@oejek67 Самодиагностика и сканер ошибок не показали. присмотрелся по лучше - масло выступает из-под какого-то датчика, который возле 5-й форсунки крепится слева! что за датчик? менять его или под ним прокладка какая должна быть? с печкой так и не разобрался - включаю кондер (заправлен)- дует холодным, включаю печку - дует горячим, шуму много, но почему-то сила потока еле-еле , очень слабая, хотя мощность на всю. калибровку делал, но ничего не меняется? Есть какие либо мысли Олег? За ранее спасибо!
Датчик возле пятой форсунки сверху - это ДПРВ, на нем должно быть резиновое колечко, датчик из-за него ставится на место с некоторым усилием. А климат или просто печка?
Я думаю просто печка,в заголовке темы комплектация Лоредо.
@oejek67, точно, затупил :)! Я бы тогда снял блок управления и проверил бы на наличие всех шлангов. А моторчик на загрязненность и вращение в нужную сторону. Заодно и на радиатор кондера глянуть...
@dimos-ka,мужики спасибо за ответы!!! ДПРВ или ДМРВ-что такое знаю!? Что такое ДПРВ? у меня климат!!!! раздельный!!! Снять блок управления? Это где крутилки климата с дисплеем?
Не совсем понятно,почему на Лоредо раздельный климат.Ну да ладно.ДПРВ-датчик положения распред.вала.По климату не очень понятно в чем проблема.У тебя не надо включать отдельно печку и отдельно кондей.Поставь крутилку выбора положения обдува на "АВТО" и он сам включит обдув туда,куда надо.Не удивляйся,если на табло будет 25,а лампочка"А\С"будет включена-так надо.Какие еще проблемы с климатом?Фильтр салонный есть у тебя,менял?
@oejek67,Спасибо за внимание к моей ПРОБЛЕМЕ(мам)!!! У меня комплектация я так понимаю ЛОРЕДО, судя по вставкам отделки в салоне под "алюминий", но какой-то вариант нафаршированный!!! толи дополнительно заказывали с завода опции, толи може что есть шильдик VISION IDISHN, если не напутал чего. а с климатом проблема в том, что поток обдува - очень слабый, какой бы режим не выбирал, думаю что не заслонки виноваты, т.к. судя по симптоматике у кого они сломаны (одному дует горячим, другому холодным) у  меня если кондей- то холдит, если печка-то греет, но дюже слабенько. Фильтр салона есть, чистенький-свеженький. И еще ?сталкивался с таким - отклик ДВС на педаль акселератора не всегда адекватен, бывает чуть придавил и выстреливает, а бывает "тапку в пол" и не едет, слааабо начинает раскручиваться? Далее - АКПП! периодически неадекватно переключается, бывает что с 1-й на 2-ю после 3-х и даже до 5-6 тысяч на тахометре переключает, а потом выше 2-й переключения не происходит как не крути пока газ не сбросишь? Обратил внимание что такое начинается когда поездиишь, т.е. не на холодную - связано ли это с датчиком ДПРВ?
@kasper1111,приветствую!!! нашел сканер!!! выдает такие ошибки-Р0340; Р240D; 2602;Р2401; 1270 можешь помочь советом?
@Денис22, Со вставками "под алюминий" были ещё комплектации VISION, что-то вроде Overlend`a, но последних годов выпуска.
@dimos-ka,вот-вот, у меня скорее тот случай, авто четвертого года визион.
@kasper1111,Приветствую собрат-тракторист!!! Можешь что-либо подсказать - при запуске авто сразу глохнет, минуту-две подождешь, заведется и опять почти сразу глохнет!!! самотестил, выдало-Р1270, 0702, 0836, 0201,1601. Куды лезть, я так понимаю проблемы с подачей топлива? фильтр-масло новые, саляра хорошего качества, может в баке есть какая сетка и забилось? За ранее благодарен!!!
@Денис22, прив! Позже, я пока в отпуске.
зы. сорри
  • Леонидас
  • Vladimir x2
  • filimonovdg
  • valeriyvv1979
  • Романннненнн
    • 24 Записи
    • 41307 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211921 Просмотр
    • 452610 Просмотров
