WK2 3.6 - течет масло с двигателя
1 час назад, up6 сказал:
теплообменник Мопар???
Мопар, верхние нижние прокладки новые, пробег 6-7к.
поеду диагностировать, отпишусь что и как. Ну и маслица прикупить надо, машина каждый день нужна ??‍♂️
1 час назад, Antoshkaxxd сказал:
Вообщем вся задняя часть двигателя в масле, коробка, поддон, льет так не хило.
сейчас часок остынет выйду проверю уровень масла.
меняли 30.06.19года.
вот в этой конторке.
подскажите как грамотно общаться с ними?
тут явно косяк по установке.
явно косяк??? это как стало понятно? болты не затянуты???
6 минут назад, up6 сказал:
Я не понимаю как оригинальная деталь при правильной установке может выйти из строя за 4 месяца и пробег в 6-7 тысяч
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Получается на дорестайловый двигатель поставили дорестайловый же теплообменник, только новый?
А просто поехать к @Professor и спросить в чем дело и что с машиной?
Автомобиль: Другой
Если корпус не треснул, то косяк детали.
Отвечу на Ваш вопрос - может, это JEEPPPPP
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Теплообменник от рестайла
Изменено пользователем Antoshkaxxd
51 минуту назад, Boosel сказал:
Это прям сосед мой, с Железки. Но мы не знакомы, я тут новенький :jeep: жиперрр
2014
AT
11 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Тогда действительно непонятно...
Провертять нужно болты на теплообменнике. Может не затянули. Еще смотреть на верхнем коллекторе болты, может не хватать всех. При такой стоимости в пятерку всего. сделали на отье#ись скорее.
Там возни на целый рабочий день, если по уму все делать. Отмыть, зачистить, прикрутить. Нормальный специалист не станет за эти деньги работать
4 минуты назад, Inga сказал:
Завтра поеду туда, буду стоять над ними и смотреть как будут делать.
сначала разбираем и выясняем что там и как.  Про целый день это как раз про таких безруких товарищей.
У меня к сожалению нет гаража я бы и сам поменял. Просмотрев видео про демонтаж и установку, сложностей не увидел!
интересное мнение.... на целый день там работы, если первый раз... да и то, ползать надо как черепаха... если делать это раз в день, а то и чаще, то там на 3/4 часа работы... не спеша
12 минут назад, Inga сказал:
Пятерка в день умножить на 22 рабочих дня равно 110 тысяч в месяц минус подоходный. Что, для Перми это не зарплата???????? ?
У меня только 2 часа как минимум ушло чтобы все от грязи замыть карбклинером. Зачистить от шлака посадочные места сопряжение где.., чтобы гладко было как зеркало, где прокладки прижимаются, а ведь это очень важно.
Но мы то делали для себя.
Для дяди можно и за 3 часа, с результатом как выше..
2 минуты назад, Inga сказал:
Спросите у Пчела для интереса станет он охладитель менять за пятерку
А что Пчёл их лично меняет что-ли? Или это "мальчики с заусенцами на пальцах" делают?  Будут нормально менять - дорастут до белой рубашки консультанта, а скорее всего - налево уйдут Джипы чинить, чтобы все 110 тысяч НЕ ЗАРПЛАТЫ в карман к себе класть, а не с дядей делиться.
42 минуты назад, Inga сказал:
Давайте не будем ни кого осуждать!
Все будет видно по факту вскрытия!
Для себя я тоже думаю дольше делал бы чем три часа. Замыть время нужно не малое, согласен.
Завтра отпишусь что и как!
17 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
так заказ-наряд, который выложили, это же и есть его сервис))
Автомобиль: LC120
  Здравствуйте. Скажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с неоригинальными теплообменниками?
здравствуйте, я сталкивался - больше не хочу.... дерьмо.... хотя нет, прошу прощения - гуано....  не так давно на свежекупленном джипе одного джипера (красиво сказал) антифриз ушел в масло из за этой поделки....
мопар в наличии, если что... поставили и катаетесьююю
6 часов назад, Boosel сказал:
Ребята я не вКурсе , завтра если ни чего не меняется поеду знакомиться уже записался!
я рулю, Вы мне в воцап напишите...
Автомобиль: Другой
В 12.11.2019 в 11:30, Inga сказал:
Вы и сами не захотите!! я немного криворукий механик
а раньше менял, когда диагностом был. мне проще блокиратор руля поменять, чем охладитель.
5000 за работу механику, нормуль.
кто менял теплообменник на мерсодизеле, не испугать Пентастаром!!!
Всем привет.
Вчера поменял теплообменник,
как оказалось стоял китайский (верить нельзя ни кому)
на вид течь была с задних заглушек, на малых оборотах все было норм, как только Даванул оно и просочилось. Поставил оригинал, надеюсь все будет хорошо.
кстати уехал с сервиса , по дороге обороты поднимались только до 3 тысяч. Дальше машина дохла. На педаль газа ноль реакции. (Что ч только не думал) вернулся в сервис, нашли ошибку по датчику давления. Сбросили ее и все стало норм.
весь процесс не заснял.
кто там про китайские поделки недавно спрашивал???
  • 5 недель спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • РОМЗЕС
    • diman416
    • Os_ii
    • Pavlik78
    • vasyura
    • buzz
    • ed1368
    • Kofman
    • alex1812
    • 409882
    • leksrus1
    • Dyadya
    • Владимир(Лексеич)
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
