WK2 3.6 - течет масло с двигателя
KISA_LEV
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
11 минут назад, up6 сказал:
там несколько мест
нижние колечки
задние заглушки
втулки под датчики
ну и стык верх и низ
Буду менять когда, попробуем определить место пропусков
899
17 часов назад, Н541кт72 сказал:
маслоохладитель, якобы который не течёт, продержался два года и тоже побежал...
Андрей, а морозяка и/или тряски по бездорожью не триггернули здесь?
Вряд ли маслоохладитель исполнения ХЛ (УХЛ), да и термометр в авто ниже минус 40 не кажет
а есть связь? я на 5W30 катаюсь, это плохо?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@grandcherokee2014 пробка пробкой, но документация допускает для вашего года использовать тридцатку. А если смотреть глобально, то по 2015 модельный год включительно 3.6 изменений не претерпевал.
Гость grandcherokee2014
1 час назад, up6 сказал:
 это бомбически! (с)
я по старинке всё, написано на лампочке 9v, ну значит в 220 не сую,
и в 12v тоже не сую , просто  не нужны мне эти забавы с элементами драматургии.
53 минуты назад, MoparPlus сказал:
Подобные писюльки выходят в последствии, из под пера хитрожопых, лживых и корыстных менеджеров,
к инженерам работавшим над мотором  эти типа допуски никак не относится, как бы они не маскировалось. Мне эти пульсации понятны как дети пятилетние.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mps
545
Автомобиль: WK2
@grandcherokee2014 вот про то и речь, что можно смело ориентироваться на тридцатку и допуск от Мерседеса.
14 минут назад, MoparPlus сказал:
да я о том же, лучше не придумать чем открыть капот у джипа и позырить, и х с ним с Мерседесом.
Автомобиль: WK2 дизель
В ‎21‎.‎02‎.‎2020 в 06:23, MoparPlus сказал:
@vvv001 вы не поверите, но статьи пишу лет пять минимум, из них активно последние три года. В основном они касались PM/MK/JC/JS, настало время Грандов.  По дизельному теплообменнику статья запланирована на 24 февраля, по бензиновому – на 2 марта. Обе статьи с видео и разбором движения жидкостей.
Прокладки снизу это всё фигня, вы снимите сам радиатор и посмотрите на схему движения жидкости: она из прямой стала перекрёстной. Датчики стало удобней откручивать на поперечно расположенном двигателе без демонтажа коллектора, колбу фильтра избавили от головняка с вылетающим клапаном. Там очень много изменений, достаточно раскрутить и проанализировать. В документации про это не пишут ;)
Всем привет! Денис а по дизельному теплообменнику статья есть? Про бензиновый выкладку видел а вот про дизельный не нашел.
Автомобиль: WK2
Добрый вечер форум! Хотелось бы узнать цену комплекта
комплекта чего?
Автомобиль: WK2
Маслоохладитель и комплект прокладок
пишите  в воцап и обсудим
Пока покупал маслоохладитель, появился прохладный воздух с печки... Эмульсии в бачке и радиаторе нет. Долил в расширитель, проблема осталась. Завоздушивает или загазовывает, значит. Вопрос: из практики течь охладителя по маслу вызывала такие проблемы с системой охлаждения? Или же стоит обззадачиться проверкой прокладок гбц?
а может шестеренка??
33
34 минуты назад, up6 сказал:
Какая??
А, в смысле, на заслонках печки?
Нет.  При сбросе воздуха путем открытия клапана на крышке t нормальная дует
ну тогда опрессовывать систему... может где воздух подсасывает... с головами редко проблемы у 3,6, но бывает
33
32 минуты назад, up6 сказал:
Ну, в том же соединении охлателя, может, по идее. При охлаждении после выключения зажигания, или переключении термостата.
А по головам, мне давно уже Пчёл говорил что бывает, ведёт их от перегрева.
5 636
11 часов назад, Н541кт72 сказал:
может всё же, прокачать систему и удалить воздух?
Пробка точно держит давление?
33
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
Пробка stant думаю держит.
Но не суть. Поменял я охладитель, прокладки по контуру охлаждения оказались севшие, ну и в дополнение, шестеренка заслонки печки таки оказалась сломанной, поменял тоже, понаблюдаю, как вести себя будет и система охлаждения, и система отопления.
Вчера по совета уважаемого Up6, решил проверить шстеренку для чего погонял регулятор температуры в крайние положения. Услышал щелчки. А сегодня утром и услышал как она рассыпалась))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Н541кт72 пробка должна быть оригинальной. Stant такое себе.
33
В 17.03.2021 в 10:36, MoparPlus сказал:
Чем обосновываете?
многолетними наблюдениями
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
После долгой стоянки при запуске двигателя слышен 1-2 сек стук гидрокомпенсаторов, потом пропадает, Должно ли так быть?
При заводе не горячую все нормально и никаких посторонних звуков нет.
Была замена маслоохладителя (оригинал), масло Shell 5w30.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В 22.03.2021 в 14:32, Н541кт72 сказал:
Чем обосновываете?
у меня такая фигня есть, что со стантовской крышкой, что с оригинальной. При охлаждении немного подсасывает воздух. Радиатор денсо. Запарился бороться с этим.
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет! Может есть инструкция или отчёт кто менял маслоохладитель? сложная ли процедура, просто хотел сам все сделать.  WK2 3.0 бенз
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы сняли верхнюю часть коллектора, сняли нижнюю часть коллектора, всё хорошо отмыли и собрали в обратном порядке. Сложностей никаких если до этого имели дело с машинами.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • ulov
    • Kardan1
    • Владимир(Лексеич)
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
