Глохнет на ходу, потом снова едет
Бензина в баке 1/4, перестает тянуть, глохнет, после резких нажатий педалигаза в пол заводится и продолжает ехать с ускорением, т.к. педаль была в пол нажата. Все это на ходу. Завтра на диагностику поеду, само собой. Но может кто сталкивался с этим уже, подскажите?!)))
@максег, отпишись что было,у меня такая же хрень началась ,сегодня на перекрёстке дв затупил,а когда тапку в пол всё было хорошо и так пол дня
Если так жестко связано с количеством бензина в баке, то надо бензонасос смотреть. Заодно и бак помыть можно.
Признаки потери давления в топливной системе, подачи топлива. Забита сетка внизу и не сосет с дна.
Сегодня в сервисе все занято визит перенесли на завтра...
При спокойной езде отсутствуют какие либо рывки провалы и глохи) такое ощущение как на непрогретой карбюраторной машине
снимаем бак, моем сетку, режем лючок для последующих ревизий.
Совершенно верно, признаки потери давления в системе, либо замена топливного фил тра, либо чтото с насосом ((((сегодня в крыие покажет
  • 6 месяцев спустя...
Была проблема-глох находу, потом заводился....предлагали мыть инжектор, менять насос, и то итп.. Отгнил провод к бензонасосу в разъеме под машиной возле бака. Проблема решена))
  • 2 года спустя...
Друзья!!! Подскажите куда копать? ZJ 4 литра, 242 рк. Периодически стал отрубаться (внезапно), как в Бумере 2, когда Коту вырубили там чего то на трассе. Первый раз отрубился, томат перевёл в нейтраль, запустил с ключа, поехал дальше. Через несколько дней, опять такая петрушка, но запускаться отказался. Прижался на обочину, пробовал несколько раз, крутит, не схватывает. Пока позвонил другу, что бы брал трос и ехал за мной, решил ещё раз попробовать запустить, запустился, всё ок. Сегодня стал обгонять фуру на узкой дороге, и вдруг произошёл сюрприз, посередине фуры вырубился, хотел было на встречную обочину валить, но через несколько секунд подрубился сам, всё обошлось. Но километров через 5-10, отрубился полностью. Сразу прижался на обочину, на паркинг, запускаю, с пол оборота. Поехал дальше.. Куда копать??? Грешил на насос, заменил, не помогло... Супруга боится ездить, говорит, заглохну, будет паника
@Dj-Mel, приветствую,если честно при любой не понятной ситуации с заводкой и потуханием двигателя в первую очередь смотрел бы датчик положения колена и провода которые к нему идут и катушку зажигания.
Привет. На следующей неделе займусь этим вопросом
Да, с вероятностью очень большой это датчик положения коленвала (CKP), убедиться можно посмотрев график его работы диагностическим сканером (EML не видит, я смотрел Launch-ем), частые провалы на графике - датчик потихоньку сдыхает (естественно исключаем проблемы в контактах реле ASD (это оно все отрубает), датчиков колен- и распред- валов - т.е. проверил, пошевелил-закрепил - хотя как говорят - "электроника - наука о контактах" -:)
Спасибо! Будем копать
п.4.9
Лаунч помог. Дело было в температурном датчике... Всем спасибо
хм, что-то я сомневаюсь что в температурном, ну да время покажет...
Ну и что,симптомы более не проявлялись,после замены датчика температу двигателя мотор внезапно глохнуть перестал?!
Через неделю повторилось, лаунч приговорил датчик коленвала, сразу заменил, теперь всё гуд
Это уже ближе:)
  • Мастодонт
  • brat-kondrat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30455 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192616 Просмотров
    • 435309 Просмотров
