Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Oldfriend
- brat-kondrat
- Acovant
- URRI 39
- Будулай
- Alex745
- alex12816
- HUNTER-Alex
- shon73
- MarkS
- sergeu089
- Voldemarych
- Александр 45
- levon
- mixelson
- xmo97
- Shvez
- dremych
- Kofman
- Wally
записей - 12
комментариев - 18055
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296355
