Помогите определить задний мост
Добрый день! Вот недавно посетила меня мысль поставить блокировку в задний мост, сунулся идентифицировать мост, а тут облом. Нету ни одного шильдика, там где раньше были выбиты цифры с маркировкой моста всё не читаемо(такое ощущение, что по ним специально били зубилом). Машина WJ 99 г. limited 4.0, РК 242, Кардан с крестовиной, полуоси можно вытащить (т.е. наверное он без с-клипс, если я правильно понял их назначение). Вопрос как помимо шильдиков можно определить что это за мост и какая там стоит пара?
Автомобиль: Audi & VOLVO
По фоту "яйца" моста.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
Это тип (или 35я или 44я дана). А вот передаточное лучше посчитать. Можно по вину пробить, но 15 лет прошло.... Скорее всего 3,55.
Можно по подробнее. Как посчитать передаточное число? И ещё вопрос насчёт с-клипс(я правильно понял они защёлкивают полуось и чтобы её(полуось) снять нужно открыть крышку моста и отстегнуть с-клипсу). В энциклопедии написано что мосты без с-клипс ставились до 1990г. т.е. если у меня их нет то мост стоит скорее всего не родной?
Про С-клипсы не бери в голову, там с ними  каша.... ставили/не ставили....
Посчитать очень просто. Снимаешь крышку и считаешь сколько зубов на одной, и сколько на другой. Потом делишь большее на меньшее и получаешь или 3,55 или 3,73.
@Egor_62, Не пойму что тебе не понятно?
 Dana 35C является стандартной для Jeep Grand Cherokee с 4-литровым двигателем.
До 1990 года конструкция моста была без C-образных клипс, а с 1990 года - с ними. Но определить, имеет ли мост с-клипсы, по названию нельзя, потому что:
буква " C" в названии "Dana 35C" означает " Custom" (мост фирмы Dana дорабатывался на заводе Jeep), а не от слова "C-clip".
Соответственно у тебя дана 35с
может с завода опционально иметь установленный дифференциал повышенного трения;
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 3,55-4,56;
диаметр полуосей: 1,16 дюйма (2,94 см.)
количество шлицов на полуоси: 27
заправочная емкость - 2,2 литра
А узнать есть у тебя там эти стопора, блокировка, какое передаточное, поможет только вскрытие.
Вот тут понятно про стопора полуосей http://jeep.avtograd.ru/axles/dana35/axle_shafts.htm
А разве на виджеях вообще полуоси были с С-образными стопорами? ИМХО нет.
ВСем огромное спасибо за дельные ответы!!!
Идём дальше, вскрыл мост сфоткал маркировку на большой шестерне. Посмотрите какое здесь передаточное число? 3,73? И ещё вопрос может кто посоветует какую блокировку(желательно по бюджетнее))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Здравствуйте подскажите пожалуйста если блокировка в заднем мосту DANA35 c и какое масло заливать и надо ли присадку
43225
269 5
REV G
05 04 94
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
