Коды ошибок на WK2
Anry777
Чем вы их считываете?
1 379
Автомобиль: Glk
Судя по коду, каким-то адско-китайским сканером :)
Автомобиль: Jeep grand 2014
Вышла ошибка такая Р1В14 не понятно о чем?
5 663
это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Добрый день!
Выскакивают ошибки Р0441, Р0456 и Р0457. Я так понимаю, они взаимосвязаны?
Сканером сбрасываются, но если честно уже хотелось бы найти этот абсорбер или фильтр, не знаю что там стоит и где. И перестать заморачиваться.
Может есть схематичное расположение этого фильтра? или я не туда копаю?
WK2 3,6 бензин.
Спасибо!
5 663
Какой город?
Трубки под капотом все стоят правильно.
Если дорестайл,пробка исправна?
Фильтр стоит в районе заправочной горловины под подкрылком.
Беларусь, город  Речица.
Спасибо за ответ! Да. под капотом ближе к лобовому трубка одна не стояла на патрубке. Одел, Р0441 и Р0456 - не появляются. Но знак "Не закрыта крышка бензобака" все равно горит, и сегодня один раз выскочила Р0457.
при проверке компом. высветило такие ошибки. Кто подскажет что они значат и что менять ?
Р201000
С222100
С149000
U041500 - данные полученные от АБС не соответствуют контрольным требованиям.
C22700 - ECU отключен ABS
Изменено пользователем Triax
5 663
сразу надо указывать или 8символов ВИН или данные по машине Модельный год, мотор.
судя по всему, у вас дизель.
это ошибки по моторчику заднего моста.
26
GC WK 2
2013 год. рестайлинг. 3,0 дизель
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Китайский сканер показывает P0158, чек погас после нескольких пусков, повторно не загорался(пока :D)...
Ехать к доктору или само отвалится?)
5 663
Китайский сканер показывает P0158, чек погас после нескольких пусков, повторно не загорался(пока )
если не вернётся, спишем на глюк.
с такой ошибкой можно кататься
  • 5 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Доброго дня, уважаемые, прочитал сегодня сканером ошибки и вот что увидел:
P1100 stored
P1155 stored
P0B08 или P0808 непонятно active - Электродвигатель дополнительного насоса рабочей жидкости трансмиссии, ток фазы W - высокий уровень
B2003 active - RF/Passenger seat assembly forward switch circuit high
P1811 stored
 Помогите разобраться что за ошибки и можно ли с ними кататься. Да, расход сейчас 40 л на 100 км. И не работает подогрев сиденья водителя
2011 г.в. 5.7 дорестайл
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Доброго дня.
Утром загорелась гирлянда на приборке, джеки чан, отключение ESP и проверка полного привода.
Когда трогаешься, ощущение такое,что работает только передний привод. Коробка  и раздатка по всей видимости перешла в аварийный  режим, тк на переключение режимов езды ни чего не меняет. Почитал ошибки сканером, выдал U 0114. Куда копать дальше?
Поиском про такую ошибку ни чего не нашел, если есть ткните.
VIN
1C4RJFBG9CC358203  3.6
привет Евгений...
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE
знаю несколько случаев, когда на 3,6 умирал модуль управления РК именно с такими ошибками
13
1 час назад, up6 сказал:
привет Евгений...
Что, даже без вариантов на перепрошивку или какие то другие манипуляции?
Mps
553
Автомобиль: WK2
Джексон66 нужна диагностика, прозвонить для начала проводку
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Друзья подскажите это вакуум?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Помогите расшифровать коды ошибок, а главное от чего они появились?
WCM B2224 (skreem) sentry key remote entry module internal
WCM B2221D (rsm) rain sensor module internal
PLGM B196A-00 power liftgate close direction overcurrent
DMLF B1D4A-2A memory switch input-stuck
Если про первые две хоть понимаю о чем речь, то последние две даже прочитать технически грамотно не могу.
Ошибки не активны, в stored, читал дилерским сканером.
зы
так же в памяти ошибки с которыми мне все ясно
actve p0403-00; p0405-00
stored p020d-00; p0101-00
Изменено пользователем Artem_123
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Внутренняя неисправность замка зажигания.
Внутренняя неисправность датчика дождя.
Эти две ошибки в одном блоке.
Тут неясно,  что глючит.  Либо датчик дождя,  и тогда ошибка по замку зажигания приобретенная ,  либо наоборот.  Либо висит шина Лин,  через которую они общаются.
Избыточный ток мотора лифтгейта (задней электродвери) на закрытие.  Никого дверью не зажимал ? Было обновление блока,  как помню.
Залипает  кнопка на выключателе памяти сиденья,  может пролил чего.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Доброго дня!
Прошу помощи в решении проблемы.
При резком ускорении не важно с места или в движении выскочил значек ошибки ESC, после перезапуска авто, значек погас. В этот же день так же при ускорении появился тот же значек и загорелся чек. Диагностика показала следующие ошибки. Сказали что виноват концевик педали тормоза.
Вопрос следующий: покупать новыйили можно как-то починить?
новый... он стоит копейки
up6 Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Добрый день.
Пару дней назад загорелся чек, затем на скорости загорелась лампочка (наверное ESP) и АКПП выше третьей передачи не переключалась.
Перезапуск двигателя проблему решил, АКПП работала все ок, лампочка ESP погасла, чек двигателя продолжал гореть, но через пару перезапусков пропал.
Диагностика показала только ошибку P0345
Куда смотреть? :)
Пробег 44000
Вин 1C4RJFCG0EC429368
может еще какие ошибки? сканер универсальный был?
5 663
1 час назад, MuR сказал:
Добрый день.
Куда смотреть? :)
Пробег 44000
в сторону проверки уровня масла в двс
в сторону проверки течей масла
в сторону снятия крышки клапанной на левой ГБЦ и проверки заглушек маслоканалов
14 часов назад, up6 сказал:
Сканер универсальный X431 Launch.
Была еще ошибка U0140 Lost Communication With Body Control Module
Но мастер сказал что это из за того что сканер не родной.
Полностью Ошибка - P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 2
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
уровень масла проверил, все ОК
следов утечки масла не наблюдается, заеду еще на яму гляну.
"в сторону снятия крышки клапанной на левой ГБЦ и проверки заглушек маслоканалов" - буду искать сервис в городе, где смогут потом обратно собрать :)
Опять загорелся чек и лампочка ESP, АКПП выше 3-ей передачи не переключается.
Перезапуск двигателя не помогает.
Можно в таком режиме до СТО ехать? или эвакуатором  везти?
Заменил датчик положения распредвала, 3 дня полет нормальный, пока не загорается.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 589 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Maverick_E
    • Cheroke
    • Jeepred
    • Вахмурка
    • Chrysler
    • jja2
    • sel9
    • Seman3
    • Gagarin71
    2. Графит
      • 7
      • 1002
