Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Добрый день. Не знал куда написать. Стал мигать значок спиральки,каждое утро,как машина прогреется,перестаёт. Двиг дизель. 13 год. Я так понимаю что со свечами накала? В инструкции не написано ни чего про мигание данной спиральки.
1 час назад, МаксК сказал:
 Стал мигать значок спиральки,каждое утро,как машина прогреется,перестаёт. Я так понимаю что со свечами накала?
Либо померла, либо скоро помрет. Узнать с помощью сканера какая именно и менять.
1 час назад, zorge799 сказал:
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Сканер ELM327, ошибка U0140 Lost Communication With Body Control Modul, как это понимать?
В 3 августа 2018 г. в 09:39, Ivanko сказал:
Сигнализация стоит видимо посторонняя помимо родной
16 минут назад, Inga сказал:
По делу и в точку, спасибо!?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
8 часов назад, Vietnamez сказал:
знающие  подскажите плиз, что за ошибка по трансмиссии P1D20? И не стирается ((( считывал elm327
Это ошибка обмена данными между ESM и модулем управления трансмиссиией TSM по кан шине. Возможно даже ошибка шифрования данных.
 Елм ее вряд ли скинет, возможно даже лаунч тупанет. Надо проверить оригинальным сканером.
обычно коммуникационные ошибки идут с буквой U...
Автомобиль: Другой
16 часов назад, Vietnamez сказал:
сама по себе, она не несёт смысловой нагрузки
что-то ещё должно быть.
у Вас есть ОД в Краснодаре, мож к ним на сканер скататься, взять распечатку всех ошибок.
мне почему то кажется, что сканер покажет вообще что то другое -:)))
Автомобиль: Другой
ага. смотря что беспокоит. эта ошибка бывает даже при поднятии чеки принудительной нейтрали акпп
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Знающие люди подскажите что за ошибка появилась по абс и системе испарителя. По абс впервые а по испарителю уже 3 раз появляется после заправки до полного и стоянки у дома несколько дней. Скинул лаунчем. Может есть повод проверить что то?
7 HEMI Overland
Искал поиском по ошибкам. Толком ничего не нашел.
3 часа назад, deferre сказал:
Касаемо испарителя похоже на крышку бензобака.
http://www.autocodes.com/p0456_jeep.html
Изменено пользователем Rusich
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Подскажите плиз,может кто сталкивался ?. Пока что решил попробовать разобраться с двумя проблемами:
1.Машину купил с неработающей кнопкой запуска/остановки двигателя. Кнопку в нагрузку дали, но заводится только ключом. При установке кнопки попытки запуска с нее ничего не происходит кроме как надпись на дисплее б/к "Неверный или неправильный ключ". Вчера считал ошибки,есть только одна активная:
WCM (Wireless Control Module)
B1A68 - Низкий уровень в цепи управления болтовым механизмом модуля рулевой колонки
Гуглить пытался, но так в точности и не понял что за болтовой механизм и в чем трабл может быть.
2. С покупки не работает система бесключевого доступа. Но после продолжительной стоянки когда подхожу к закрытой машине и берусь за ручку то оживает дисплей б/к, т.е. я так понимаю что система все же активна но открытие/закрытие с кнопок ручек не работает. Код неисправности только один в памяти :
PEM (Passive Entry Module)
B259E-00  - Определение состояния ручки подъемной двери багажника.
Предполагаю что проблема возможно в кнопке отпирания/закрывания центрального замка на декоративной планке багажника которая между задними фонарями.И с планкой этой кто то ковырялся так как она перекрашена из хрома в черный цвет.
Изменено пользователем Scarus
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 9го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
А по второму да,  кнопочка кердык.
12 минут назад, Giraffe сказал:
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 7го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
Спасибо, поеду к электрику опишу ему в каком направлении двигаться. Да,пару этой проценивал,стоимость не радует :wacko:. А если эту пару б/у взять то прошить только диллерским сканом возможно или?Это ж наверно и ключи перешивать?Иммобилайзер в замок зажигания интегрирован?
Кнопочку есть смысл проверять на работоспособность,может там с проводами/контактами трабл или по практике это частая беда с самим микриком на кнопке ?
Б/у пару брать-замучаетесь сращивать. Тем более что узел проблемный,  лучше новую.  Или к Пчелу на кастрацию  блокиратора.
6 минут назад, Giraffe сказал:
Да я бы с удовольствием,но живу далековато. Так все же есть вариант без замены пары этой?Отшить блокиратор или что то подобное?Или даже при кастрации блокиратора замок зажигания в любом случае под замену?
Вот этот момент  лучше уточнить у знающих,  я только любитель. :hi:
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Понял,спасибо. А советы с локализацией возможной проблемы далеко не любительские,так что не лукавьте:up:
Я просто хорошо осведомленный любитель,  лишенный  практики.  Был в профи,  ушёл в другой вид деятельности,  а это типа ностальжи .
23 минуты назад, Giraffe сказал:
Достойно!:good: Кстати,забыл спросить,а может была практика подбора микрика в кнопку крышки багажника?Она же там не сенсорная судя по всему. Залез сейчас в каталог,а она только в сборе со всей планкой поставляется,с подсветкой номерного знака и с кнопкой открытия стекла , и цена не малая.
Там все молодо/ зелено,  скорее всего.  Бывают обрывы по пути.
И зная Крайслер,  почти уверен,  что там может быть сопротивление определённого номинала.
9 минут назад, Giraffe сказал:
Блин,ладно,будем посмотреть сначала))Как у меня шеф-механик в JLR говорил, сперва глазного кинуть надо,а там уже по схеме))
А о этом разъеме речь шла?Справа внизу контакт №7.
Замок зажигания, да. А контакт 9й, не 7й. Посмотрел не туда.
Т.е. на предмет коротыша проверить 9й контакт,так?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • sever-rk
    • Лукич87
    • bpavo
    • URRI 39
    • Oves
    • Tjeep разбор
    • AlexJal
    • srs3491
    • AndreyWA
    • Silents
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
