Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да,  9й контакт,  цепь (F892) IGNITION SWITCH OUTPUT
У вас распечатка для машины прошлого кузова,  цвета проводов и назначение могут не совпадать.
Автомобиль: JGC WK2 3.6
45 минут назад, Giraffe сказал:
Да,я видел что это от предыдущего WK. Как дело дойдет до проверки будем искать схему для WK2 и соответствующую цепь (F892) IGNITION SWITCH OUTPUT.  Спасибо большое!
Изменено пользователем Scarus
46 минут назад, Giraffe сказал:
Теперь то что нужно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0 11г
Здравствуйте помогите разобраться с ошибками и куда лезть
С1490-00
С2220-00
Все подсказали спасибо Американец)))
Автомобиль: Другой
В 10.10.2018 в 23:28, BEHA сказал:
С1490-00
С2220-00
последние 8символов вин
Автомобиль: WK2 3.6
День добрый!
Вчера зажегся чек, прочитал ошибку p0108, «Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе».  Стер, проехал пару километров, ошибка более не загоралась. Что стоит проверить? Или считать разовой ошибкой?
Была прошивка блока управления в связи с этой ошибкой,  или я че-то  упустил. ?
В 12.10.2018 в 19:43, Лунный пчел сказал:
CC100921
еще одна С2210-00
Автомобиль: grand cherokee wk2 2013
4 часа назад, GBNice сказал:
Мужики, подскажите,  что за ошибки:
B1A1000
B259A01
заранее спасибо!!!
8ec282770 последние 8 символов вина.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
День добрый. Кто знает, если загорелся чек, из за того , что слетел патрубок  надува , потом патрубок  одел, затянул хомут, и км через 20 чек погас. Вопрос в следующем : надо ли сбрасывать ошибку, она же вроде как в памяти осталась, и не влияет ли она на сейчас на работу двигателя?
станет неактивной и мешать не будет... специально стирать смысла нет
  • Гость закрепил тема
В 13.12.2018 в 14:11, up6 сказал:
Понял, спс
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. Какие колонки упоминаются в этой ошибке? Чем вызвана сама ошибка? (Появлялась два раза в сильные морозы)
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Добрый день. Вылетает и пропадает ошибка p0403. Чек не горит. Вин оканчивается ec228702. Приехал клапан егр?
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
День добрый, одноклубники!
Подскажите, пожалуйста, где искать то, на что указывает сканер?
Всё бы ничего, но при этом горит красным цветом значок "подушки безопасности".  Нервирует!!!
Но иногда он, значок, гаснет при открывании-закрывании водительской двери. И эта бяка вылезла вчера.....
В ‎25‎.‎01‎.‎2019 в 18:01, Grand_Shirokiy сказал:
Очевидно я первый ((( у кого такая "бяка" вылезла на жЫпе.... (((
Да не посчитает модератор сайта за флуд, попробую порассуждать и описать ситуацию. Возможно, кто-нибудь из бывалых или специалистов подскажет, куда лезть и как "лечить" эту "бяку".
Значок "подушки безопасности" появляется не всегда. Иногда он загорается после поворота руля. Но если заводишь жыпа с открытой водительской дверью, а после того, как завел авто, закрываешь её, то значок продолжает гореть. Но бывает и гаснет. Если же заводишь авто с закрытой водительской дверью, то он, значок, не появляется. Но бывает и так, что дверь закрыл, завёл Широкого, значок "подушки" не гаснет. Открыл-закрыл водительскую дверь, он погас. В общем такое подозрение, что каким-то образом появление или исчезание значка "аэрбага" как-то связано с водительской дверью.....  Когда-то я поменял лампочки подсветки в ногах, что под панелью. Сейчас у меня на пассажирском месте подсветка совсем не светит. (Всё как-то не могу устранить этот косяк). А с водительской стороны при открытой двери мигает, или сначала светит, а потом гаснет... Может где-то в электропроводке глюк?
Механик мой, подсказывает, что возможно проблема в шлейфе, которые расположен на рулевой колонке.
На просторах Интернета ссылку на подобную ошибку U11AD толком не нашел... поисковик выдаёт всякую хрень...
Знающие, подскажите, пожалуйста, где искать этот левый вспомогательный датчик  4  расположен? И, если потеря связи, куда лезть?!
Изменено пользователем Grand_Shirokiy
U11AD-LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE IMPACT SENSOR 4
Theory of Operation
The left side impact pressure sensor is located in the first row door. The impact pressure sensor performs its own self test using power supplied by the Occupant Restraint Controller (ORC) then communicate this status back to the ORC with periodic updates. The repair of this fault condition involves verifying the integrity of the wiring between the ORC and the sensor.
 я бы начал с осмотра проводки между дверью и кузовом... на предмет повреждения к датчику удара
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Эта ошибка начала появляться после того как я установил ГБО и Чипанул. Частота появлений ошибки логике не поддается, бывает по три раза за день, бывает раз в неделю. Загорается чек и знак ESP коробка переходит в режим аварии (на третей передаче постоянно).При этом объективно в машине ничего не изменяется как плавно, тихо работала так и работает. Если ошибку не стирать то она сама уходит в течении дня или за ночь, с режима аварии машина выходит в течении полу часа.
Офицалы поменяли местами датчики распредвалов, говорят они одинаковые и так они выяснят проблема в датчике или проводке. После ракировки датчиков вылазит та же самая ошибка банк В. Говорят что нужно проводку проверять но сколько времени уйдет на поиски и денег не говорят.Подскажите правильным путем они идут или что то другое посоветуете.
Не знаю на сколько это связано но создается впечатление что ошибка вылазит когда машина очень нагрета.
Для справки: контакты клеммы на датчик почистили и поджали, ГБОшники говорят что эту проводку не трогали, чиповщики говорят что это к прошивке отношения не имеет.
Я не в той теме где нужно разместил свою проблему, скажите куда переадресовать. Неужели ни у кого нет мыслей по выше изложенной проблеме?
Автомобиль: Другой
проверяем проводку.
меняем местами клапана управления фазиками.
если и это не помогло, звоним мне
4 часа назад, Иван90 сказал:
в виде не желания перекинуть
При плавном первом трогании после стоянки чуть дольше думает чем обычно? Или конкретный затупняк и не хочет вторую включать оооочень долго?
Горит check engine,
Как обычно - читать ошибки, выкладывать номера. Никто ничего умнее не скажет.
но прав ли я
истина где-то рядом, надо больше вводных , гадания на соленоидах будут точнее
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitbb
    • LIS999
    • ivancardan
    • URRI 39
    • serg102
    • ATC-Controller
    • Kofman
    • xmo97
    • wil
    • Dust
    • TISA
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
