Автор vs.
23 дня и 15 часов
2 000 руб. -
Автор Dreemer
25 минут и 15 секунд
5 000 руб. -
Автор ZOOM-ZOOM
19 дней и 15 часов
75 000 руб. -
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
комментариев - 290264
комментариев - 12561
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
