Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
Диагностики знают. При замене АКБ нужно было сделать это.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Как это, обнулить акб???🙄
Диагностики знают. При замене акб,это нужно сделать.
Иван, стыдно конечно. Сколько лет тебя знаю, всегда ты на передовой был, а таких мелочи упускаешь. Обнуление АКБ много вопросов решает.
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
В 05.11.2023 в 10:47, up6 сказал:
Это когда провод от "минуса" кидают на "плюс" ? Или где?
Ну такого дурдома я не предлагал... Едь к диагностикам..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель
Здравствуйте, одноклубники. 3 ноября в пятницу проблема была решена. Реле меняли дважды. После повторной замены ошибка пропала. Спасибо всем за активность и советы. Особая благодарность за заботу Андрею, партнеру клуба.
Автомобиль: Другой
В 05.11.2023 в 09:40, Олег капитанов сказал:
Я действующий инженер по бренду JEEP, мне стыдно спрашивать у диагностиков.
Олег, если не знаете на 100% , просьба не писать, что бы не вводить в заблуждение других пользователей форума.
Я пишу только то,что самому приходилось делать и мне это помогало. А если вы действующий инженер, то сам мог бы сделать диагностику и там есть такая операция как рисет АКБ после замены. У меня с ума машина сходила пока я это не сделал.
Так точно. Jeep Grand Cherokee WK2.  2013 год выпуска. Дизель.  3.0CRD
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вы наверное имели ввиду отсоединить минусовую  клемму с АКБ, но в чем смысл? Ошибки то не куда не денутся...
Другой вопрос, если подключить сканер, то тут да - надо хорошего диагноста, зафиксировать ошибки, например на тф, и прямиком в улей, за консультацией... Пока хороший диагност не запихал свои кривые ручки в тачку.
Я тоже заметил, что есть персонажи на форуме, которые несут откровенную чушь! Кто то рейку подкручивает, кто то аккум вот обнуляет, кто во что горазд... ппц.
Автомобиль: Другой
Олег, в автомобилях jeep chrysler dodge, нет процедуры с поопиской акб. Есть тонкости работы с модулем IBS, но вот сам акб у нас не прописывается. Уж поверьте, я за свою жизнь, сломал столько джипов 😂
За последний год, у меня только около 800 уникальных вин-номеров в отчетах. А сколько отчётов я не сохранял....
Не знаю чем вы пользовались,но в этой программе есть эта опцияScreenshot_20231110_111143_ThinkDiag.thumb.jpg.dc1504b3c7da2f466a7b821a89786cbc.jpg
Автомобиль: Другой
у меня проще,
прога WiTECH 2.0 и свисток MDP
Есть ещё WiTECH aplication + VCI POD
DRB3 есть
читаю любые тачки Stellantis с 1997 по 2024г.в.
В 07.11.2023 в 10:34, Олег капитанов сказал:
как это выглядело?
2 часа назад, Олег капитанов сказал:
1. С учетом списка поддерживаемых марок (тема на 4пда),  есть сомнения, что все имеющиеся функции могут быть применимы к конкретной модели авто.
2. Даже на родине Гранда пишут, что это к нам не относится.
https://www.jeepgarage.org/threads/battery-management-system-reset-after-new-battery.234590/
Эта прога берёт все авто.плата в год 96 баксов. Для Теслы отдельная оплата,но мне это и не нужно. А как сходила? Я не мог запустить звук на мультимедиа,и на панели периодически вылазили неисправности про которые я и не знаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
От нечего делать почитал ошибки elmкой. Выдало U0167(00). Не стирается. Каких либо отклонений в работе машины нет. В инете каких то внятных объяснений не нашел, куда лезть и чем грозит. Объясните, кто может.
Бенз, 3,6, рестаил, 14 год.
U0167-LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION TRANSCEIVER CONTROL MODULE
причины
INTRUSION TRANSCEIVER MODULE (ITM) POWERS AND GROUNDS
CAN C BUS (+) CIRCUIT OPEN
CAN C BUS (-) CIRCUIT OPEN
33 минуты назад, up6 сказал:
причины
Чем грозит, требует ли срочного вмешательства. Что можно посмотреть силами не спеацилизированного сервиса.
датчик объема посмотрите,  как себя ощущает
Автомобиль: WK2 3.6
Коллеги доброго дня. Машина вк2 2013 г 3.6 выскакочила  ошибка 0306 . в Джип Споте поменяли местами катушки проверили свечку . Ошибку стёрли. Опять выскочила через неделю по 6 цилиндру. В какую сторону копать?
в сторону визита в сервис и намеков - что надо продолжать разбираться, от чего пропуск не исчез, может проблема механическая, а может глубже - например ОЖ в горшок попадает... как вариант
Автомобиль: Jeep WK2
Ребята 2 дня назад купил вк2  2017 года с82 т.км ,и вчера уже вылезла ошибка  Р249D,на дилер записался аж на 11 апреля, мой вопрос,,могу я ездить с этой ошибкой до апреля? Или както я сам могу ее излечить?
Автомобиль: Другой
В 16.02.2024 в 17:14, Борисович сказал:
Если не пишет ограничения, то катайтесь.
Всем привет кароче ездил я 11 числа к дилеру оставил машину на 2 дня  по итогу поменяли малинький АКБ  и стерли ошибку через пару км ошибка вернулась обратно P249D, вернулся обратно сказали что все впорядке и не знают почему опять вылезла опять стерли ошибку и сказали что если опять появится возможно понадобится поменять филтр пдф 900€,,,короче плюнул на все и уехал ,так и езжу с этой ошибкой , понял что хотят только бабки тянуть с клеентов (и это дилер)
Автомобиль: Другой
SCR система сложная в диагностике, если по ошибке делали проверки, то может и дпф забился, хотя я больше за форсунку голосую
Разве может дпф забится на 82000 км? и при этом находясь в германии на немецком топливе?
Автомобиль: Другой
конечно
кто сказал, что он забился?
DPF по этой ошибке вообще ни причём.
SCR catalitic это не DPF
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 627 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • biker
    • Serg124
    • Денк
    • Сергей Фед.
    • maxreaktiv
    • perumov81
    • Ilya_zhg
    • madmx
    • ribas
    • dibanoff
    • Юган
    • Galex89
    • Igor_B
      • 7546
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
