Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
Если речь о дизеле 12 года, то в мануалы ошибка под таким номером значится как
U1432 implausible cabin temperature signal received
ага, 12 мг
Значит не обращать внимание??
Ошибку потер..
Но она опять появляется
надо диагностику почитать.. каковы причины ее появления
Где ее почитать?:)
Автомобиль: Другой
Где ее почитать?:)
данная ошибка может быть из-за подключения "левого" диагностического прибора
Нет, Иван, ошибку и дилеры считали...
И что то мне про фен говорить стали... но как то невнятно
Можно все таки пояснить причину возникновения?????
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Переводится как "невнятные показания салонного датчика температуры". Наверное, тем же сканером можно посмотреть, что там за показания.
я понимаю как переводится.
А вот посмотреть показания - не подумал... Точно...
Автомобиль: Другой
неправдоподобные данные от модуля управления ФЕНАМИ. требуется диагностика
Извините за назойливость...
Холода пришли...
Все таки - как проверить - работают фены или нет?
Автомобиль: Другой
ткнуться контролькой в их разъём, и померить потом сопротивление ТЭНа
Кхм кхм
А можно поподробнее - где это? Они вообще где стоят, и где у них разъемы?
и какое сопротивление у тэнов должно быть?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: VW TOUAREG 2013
Привет всем!
Нужна очень помощь!
Друг едет по трассе на Джипе, вылезли две ошибки. Машина перешла в аварийный режим, больше 2000 оборотов не даёт.
Фото джеки чана и другой ошибки прилагаю. Машина прошла всего 16 тысяч!
И сразу в догонку вопрос, где кроме официалов в Москве (желательно на севере/северо-западе) можно произвести диагностику?
Вопрос очень срочный! Спасибо заранее всем!
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Лампочки одни и те же а ошибки и причины разные. Возьмите бубен и с громким звоном попрыгайте вокруг машины авось пройдёт.
Диагностику надо делать однако.
К Лунтику в личку постучитесь.
@ART, это контрольная лампа неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой. А капот или инструкцию открывать не пробовали?
дык не я же зарулем)
инструкции с собой нет, говорит друган. открывал ли он капот, не спрашивал. А там что при этом видно будет?
Патрубок сверху мотора пусть поглядит - нет ли дырок в нем.
доехал до москвы - все под капотом штатно.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
фильтр проверили, патрубок в порядке, клемму скидывали - нифига.... :blink:
Гаданием на кофейной гуще тут не обойтись. Нужен хотя бы сканер ошибок. Но и с ошибкой еще надо знать, что делать. В общем, к ОД .
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
А мне кажется похожим на мой случай, правда пробег был всего 300 км http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27597-300-km-probega-chek-inzhin-30crd/
Изменено пользователем GrandChe
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Чаще лопается патрубок надува, но надо смотреть.
Может ослабнуть хомут на патрубке, будет тоже самое
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
расставим приоритеты.
на таком пробеге по личному ТОПу наиболее вероятные исходы в порядке убывания:
1) патрубок от турбины к резонатору
2) патрубок от резонатора к интеркуллеру
3) Воздушный фильтр
4) Датчик температуры выхлопных газов
Остальное маловероятно, либо я что-то забыл))
PS но без диагностики нормальной нечего даже пытаться лезть!
Изменено пользователем vladegpiston
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Denis.86
    • ArtGal
    • deniks
    • Giraffe
    • serg102
    • Прохор
    • Petrosev
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
