Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Стал счастливым (надеюсь) обладателем KJ-я, шерстю форум на предмет тем которые помогают решать возникающие вопросы или упаси бог, могут пригодится.
Ключевое слово "Решают вопросы".
Собираю их помаленьку в блокнот и подумал, если кто присоеденится, да поможет, быстрее соберём качественный ФАК. На Сузучьем форуме, было очень удобно пользоваться такой темой, вот пример реализации.
Вобщем присоединяйтесь!
Свист "Viscous Heater" или "Cabin Heater" на дизеле
Отключение "Viscous Heater" или "Cabin Heater" на дизеле
Замена маслосъемных колпачков на дизеле
Замена топливного фильтра на дизеле
Прогорел разъем датчика подогрев топлива
Установка ТННД от Vito
Чистка MAP sensor (или Boost Preasure Sensor) ошибка P0299
Перевод инструкции по прошивке GDE eco tune от Vito
Электрика:
Замена лампы ближнего/дальнего света сообщение №9 и 16
Покуда можно в кучу валить, как наберётся рассортируем по узлам и агрегатам.
Закреплять то пока рано тему, а вот удалить если уже есть такое можно.
ВАЖНО! Прошу не флудить по поводу нужна-ненужна тема, а если есть желание что либо написать, обязательна ссылка с коментарием на полезную тему :) пример ниже.
Изменено пользователем setchaty
  • Нравится 1
Исправь тему на: "FAQ по дизелю 2.8"
2007
2.8
дизель
2007
2.8
дизель
Вопрос модераторам: ссылки на сторонние ресурсы типа украинского клуба ок илм не ок?
Снятие бака от Vito
кстати если тема от Vito это для меня как знак качества :) дай бог тебе здоровья мил человек.
Автомобиль: .
  setchaty сказал:
если под спойлером (как в первом сообщении), то ок
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Как раз логики и нет! Кто-то их туда когда-то запихнул, с тех пор там...
Если хочешь твори! Все фотки есть и в хорошем разрешении, если надо - выложу куда-нибудь!
2007
2.8
дизель
Лифт KJ
Передняя ступица, ступичный подшипник
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • HHaMMMeRR
    • Nikolaus
    • matrixgreen
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
