Замена заднего шруса переднего кардана
leonidinterkom
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 07.04.2018 в 13:10, rocket сказал:
Разве вот тут отверстие  должно быть?
я так полагаю, это что бы излишек смазки выкинуло. а грязь туда не попадет. эта крышка прижимается к редуктору
Akpo6at13 Она же не через прокладку прижимается. Если в воде встать то меджу болтами просочится.
я к тому, у всех ли так?
Автомобиль: в подписи
Отверстие для стравливания лишнего материала (или газа) при нагреве - обязательно должно быть. Но обычно в ШРУСах хватает мягкости пыльника для компенсации, а тут видимо кто-то решил, что "маловато будет"...
Вот теперь думаю что с ним делать.
заклею его наверно скотчем. Коли давление будет, дак скотч продавит
Или не продавит ... ))))
Проще заклепку алюминиевую туда...
Автомобиль: 892
Дырка быть должна, заклеивать не надо, смазку не давит через нее, это сапун для вентиляции, при нагревании воздух выходит при охлаждении засасывается. Иначе будет саорачивать резинку. Это я вижу шрус из Питера пришел  за 4,5 т.р.? Я попрошу выложить тут отдельные фото всех основных деталей, а именно:  шруса, резинки, пачки смазки, хомута, прокладки и самой коробки рядом со шрусом, чтобы был виден ее размер.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Олег с Ботанической Осталась только смазка.
шрус стоил.
цоканье стало тище намного, но не ушло.
я понять не могу как так то быть может???????
Автомобиль: 892
Кроилово, как известно, ведет к попадалову! Сколько же времени жизни в итоге вы потратили на свой передний кардан? Ночами снится поди. Да и денег в итоге сэкономить вряд ли удалось! Отдано на эксперименты немеряно наверное. Сам сколько раз пускался в подобные авантюры и всегда кончалось потерей времени и денег. ........  Не совсем понял вопрос . И что у вас вообще сейчас стоит после всех этих колхозов?
Олег с Ботанической Вот вы меня заранее простите, но ей богу херню какую то несете....
https://dmcat.ru/part/driveshaftparts/CVJ001
Всен точно так как на фото на сайте.
Один в один.
Только ыот тюбик со смазкой кажется чуть меньше, но не факт.
Я все равно люквимоли за 260 р купил
приехал, отдал машину, через час забрал, отдал 800 р за замену.
Даже подделка хрустеть не должна сразу
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: 892
Однозначно не должна,  год - два хотя бы и тысяч 20- 30   ходит самый голимый Китай! Я имел в виду колхоз с гуком. Вот этого точно не надо ......
18 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
Ну тут же эксперементировали.
не получилось. Да и мороки столько, что овчинка выделки не стоит. Шрус то 4300 стоит в его
Подскажите, а прокладка должна быть внутри или снаружи?
мне ее снаружи поставили, мог из за этого шрус  умереть ?
проходил тыс 12-14 и сдох.
кардан был с замененой крестовиной и отбалансированный.
сдох шрус и крестовину разбил.
а может наоборот? )))
в грязи не был.
в снегу тоже.
Это совсем старый, может быть даже оригинальный. Не безпокоил, но когда кардан снял, немного закусывает в среднем положении
Автомобиль: 892
11 часов назад, rocket сказал:
в грязи не был.
в снегу тоже.
На фото прокладка на месте стоит. Внутри. Какой смысл в прокладке снаружи?  Часто шрусы при небольших пробегах сдыхают из за того что на болты попадает смазка при сборке. Ее надо выдувать из дырок а болты обязательно сажать на резьбовой фиксатор! Так как в этой конструкции ослабление болтов приводит к потере смазки, а в случае родного шруса с завальцованными крышками не приводит.
@Олег с Ботанической Смазка была на месте. Ее даже много там осталось. И ее не раскидывало
@Олег с Ботанической Да. Трясло.
говорят что крестовину разбило из за шруса.
крестовина прошла те же 12-14 тыс. смазка была. В воду не лазил.
может наоборот: крестовина сдохла первой и утянула шрус. Но шрус растрепан сильнее
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@rocket что за модель шруса и производитель?
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
И меня настигла та же история. Захрустел кардан. Заказал за 18 460 жду
В 11.01.2020 в 21:23, Alex745 сказал:
@РОМЗЕС какой номер заказал?
52853464AB
8 часов назад, Alex745 сказал:
Понял. Спасибо.
Был у Вас в Питере на новогодние праздники с супругой . Ездил на своем "Фердинанде"  Приехал домой и у дома застучал кардан. Жили в гостинеце ХИЛТОН у аэропорта Пулково.
Изменено пользователем РОМЗЕС
Автомобиль: Commander CRD 2008
Редкие дни со снегом удалось Вам захватить!
Солнышка правда нет вот это несколько грустно.
(это наверное Питерская атмосфера так на кардан повлияла :))
Изменено пользователем Alex745
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Здравия, браты! Сорвало пыльник с заднего шруса. Писали тут что подходит от ауди, если не затруднит, то какой пыльник от ауди искать? Или может есть родной для нашего шруса? Если есть то тоже где его приобрести?
Автомобиль: 892
8 часов назад, olderr сказал:
Привет. Есть родной пыльник с резинкой новый. Но если резинке хана по опыту скажу и шрусу хана, покачай в разные стороны если есть люфт меняй шрус в сборе а он идет в комплекте с резинкой.
Автомобиль: Srt 8
Добрый вечер, а передний пыльник с чего можно поставить или может номер есть? Спасибо.
Автомобиль: 892
8 часов назад, marchello07 сказал:
Вот с передним сложнее. Отдельно их не встречал в продаже. Можно от отечественных авто приколхозить, НО! Не забывайте он должен быть жестким типа пластика так как скорость вращения кардана больше в соответствии с передаточным моста. Мягкую резинку раздувает под собственным весом и срывает при первой поездке. Как вариант ваш пыльник обезжирить зашкурить, замазать хорошим герметиком, сверху мотнуть бинт и еще замазать. Выглядит страшновато, но вполне работоспособно!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
@Олег с Ботанической Подскажите пожалуйста, какого производителя предпочтительней задний шрус переднего кардана для дизельного Коммандера? И цену.
