Cherokee TrailHawk Offroad тест-драйв
  • Основатель Клуба
96 040
12 июля приглашаем на OFFROAD-тест Cherokee TrailHawk
На встрече клуба можно будет опробовать в условиях бездорожья новый Jeep Cherokee TrailHawk, предоставленный партнером клуба - официальным дилером Jeep ЭрСи Сервис!
Подробности на форуме (ссылка)
Это сообщение было вынесено в статью
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • ЕвгенийАлматы
    • rulik
    • Дмитрий69
    • S Sh
    • bodia968
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
