Омыватель стекол WK WH
Dopelganger
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Коллеги, сломался насос омывателя лобового стекла - сломалась пластиковый "сосок", заморачивался сначала на Б/У оригинал (стоит около 1500, а новый около 3 000), но потом решил рискнуть, заказал насос от ауди Q3, Q7 - на вид одно и то же, по штекеру тоже одно и то же... (покупал meyle за 250 руб., если сработает - альтернатива более чем бюджетная, а рискнуть 250 рублями не проблема) А учитывая надпись на штекере родном Mercedes думаю немцы скорее всего сделали что то унифицированное. Завтра придет насос, если все будет в порядке - поделюсь опытом и кодом соответственно...
105
Автомобиль: jeep wk
ждём-ТЮТЛ
1 247
Да ладно, на них и 250 руб. :wizard:
16
Так я за надпись ауди на детали не переплачивал... Это все равно что со свечами... Можно купить мерседесовские, а на них написано Beru ... Поэтому я сразу Beru покупаю...
Такая же фигня с моторчиком акуатора заслонок Mercedes одна цена, а в коробочке лежит Pierburg но с клеймом мерседеса... В общем каждый сходит с ума как хочет - кому то шашечки, а кому то ехать...
Да и я сразу написал - купил Meyle...
Изменено пользователем Dopelganger
105
Автомобиль: jeep wk
номер и фото если можно
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Всем привет!
Я себе поставил от Рены 11148700001, всё подошло кроме фишки, но это не проблема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Что то наверное автору пришел не тот насос раз он не пишет ничего, хотя обещал что 18 числа точно насос будет у него в руках.
tsp_33, а вот у меня другой насос. У него забор воды из бачка снизу, а у того что на фото сбоку.
Просто возможности не было зайти, все подошло как родное и фурычит как часы.
Номер 1009550010 meyle. Только надо штекер перевернуть с питанием - но это не проблема. Разницы не заметил никакой))) так зачем платить больше???)))
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Поставил сегодня meyle 1009550010. Встал как родной, отлично работает, фишка точно такая же как на родном. Просто вставил и все заработало. Можно смело брать. Ставил на дорестайл WH 2006г.
WH SRT8 2008 Был
Вот кстати сфоткал как насос meyle 1009550010 стоит на своем законном месте
Автомобиль: WH 2005 4
подниму тему с вашего позволения)
Собственно, и ко мне пришла та же беда - навернулся насос омывателя стекол. Разобрал, поглазел, вердикт - восстановлению не подлежит. Всвязи с чем озадачился поиском нового, но как обычно, сначала решил пошерстить на лучшем Jeep-вском сайте, где и наткнулся на эту тему.
Хотелось бы задать уточняющий вопрос - на фото насоса meyle 1009550010 снизу торчит какая-то пипка, и нет соска, которым насос вставляется в бачок с омывайкой. Плюс у меня, по крайне мере, другой с виду элекрич. разъем. Хотя машина как и у nos710 - WH 2005 года. Вот и хотелось бы уточнить, есть какие-то нюансы? Куда эта длинная пипка девается при установке и чем, собственно, насос вставляется в бачок?
528
WH SRT8 2008 Был
Пипкой насос и вставляется в бачок, там в бачке уплотнительное кольцо, в него и вставляется.
Я правда видел в продаже чуть другие с виду бачки нежели у меня, и дырка в нем по другому сделана. Возможно как раз на 05 год такие ставили, как например замок багажника отличается на 05 и 06 годах.
вот такие
п.4.9 Правил
97
да, точно, это как раз мой бачок. У меня забор воды сбоку через стенку происходит. Выходит, этот насос мне не катит...
Может tsp_33 поподробней про свой насос расскажет)
п.4.9 Правил !!!
528
WH SRT8 2008 Был
@Umnik777,  Придется подбирать другой насос
97
в общем, проблему я решил. Заколхозил насос от логана, как и писали выше. Подтверждаю, встал как родной, за исключением эл. разъема. Чуть поработал паяльником, использовал эл. часть корпуса старого насоса.
Теперь все работает, дует из форсунок будь здоров! Посмотрим, сколько сия конструкция проживет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем доброго времени суток!
Появилась следующая проблемка. На WH не омывает стекла и фары... Все работало исправно и Ничего не предвещало беды, но после того как в бак омывателя залил летнюю жидкость для стекол "мухобой" (может совпадение....). при попытках помыть стекло происходит глюк... Дворники работают, а водичка не брызжет, или брызжет но не каждый раз...
Братцы джиповоды, подскажите где и что глянуть, может кто сталкивался...
Буду признателен за дельные советы...
2 376
Автомобиль: в подписи
первое - принудительно включить насос (перемычка вместо реле) и посмотреть как он вообще фурычит.
Автомобиль: WH 3.7
Кстати у меня такая же беда )) бак омывателя наверное литров 5. Вот у меня 1-2 литра брызгается и все. Долью до полного опять так же ))
Оно конечно понятно что разобрать и посмотреть можно. И все понятно будет. Просто вдруг кто сталкивался и подскажет что. Можно если что купить заранее и уже лезть и менять. А то разобрать и собрать 2 раза - денюшку больше потребуют ))
97
ну у меня когда насос умирал, было так: день не поездишь - вода сразу не польется. Да и давление хреново росло, сначала еле-еле брызжет, а потом вроде разгонялся. Ну а когда насос почил все же, я его разобрал. Проблема была в том, что вода проникла через сальник на валу мотора в корпус, где стоял ротор, там все заржавело и еле крутилось, а в итоге просто отгорели контакты - щетки... Выход - замена мотора.
Насчет разбирать там все просто. Можно вроде бы даже бампер не скидывать, хотя и это дело 10 минут. Вполне достаточно по моему левую половину машины приподнять, снять подкрылок (он на пистонах и одном-двух саморезах) и вот он, мотор омывателя. По крайней мере на дорестайле так.
@Николай Пименов,@Николай Пименов,
а где это реле находится? И какие контакты необходимо замкнуть?
Заранее спасибо
Изменено пользователем KhRust
105
Автомобиль: jeep wk
Ватер пумп :D а вообще несложно и отдельно подать питание просто сняв фишку
@KhRust,
В продолжение вышеописанной проблемы заметил еще оди нюанс... Теперь омыватель стекол работает, но только при включеных фарах и напор какой-то слабенький...
Разве привыключенном освещении омыватель не должен работать?
Подскажите плиз в чем может быть проблема?
2 376
В проводах, как обычно.
Релюшки все поперетыкайте в блоках под капотом (выть-вставить несколько раз, осмотреть контакты...). а дальше - только искать по схемам (зависят от года и рынка - WK/WH).
422
Меня форсунки достали ломаться уже две штуки рассыпались за зиму эту, новые 1.5 касаря штука)))придется заказывать))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Всем привет!
Пытался израсходовать всю летнюю омывайку, чтобы залить зимнюю, — с паузами, но брызгал чуть дольше обычного. Залил после этого зимнюю омывайку, насос ещё день поработал и всё, не жужжит. Трубки на месте, похоже дело в самом насосе.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли проверенные альтернативы насоса именно для WH 2005 (как я понял, у 2005-2006 сосок сбоку, а не снизу).
Выбираю между вариантом заказать насос ECCPP 05093412AA на Амазоне или у нас, но другие — Aspaco AP0514, ZZVF GRA0514, Haituo H093412.
628
BMW 330Cic
@drvr поиск, используйте поиск. Слуг нету, увы.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 420 гостей (Посмотреть всех)
    • proletar
    2. Графит
      • 13
      • 3686
