Повышается температура ДВС в пробке на KJ 3.7 2003
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Не хуже и не лучше. Надо читать инструкцию на химии. Как рекомендует производитель химии так и надо делать. Но после этого я дополнительно промывал проточной водой из под крана(дерьмицо химией от стенок отслоилось). А потом еще здрючивал радиатор двс и интеркуллер и мыл  снаружи с применением бесконтактного шампуня (тока аккуратно без давления загибаются ламели).
43
Автомобиль: нет
Радиатор новый.
Жижки не подошли друг другу или атф случайно ливанул - хлопья появились.
80
Мопаровский красный фрис? Конкретно какие жижи, когда залиты? А то, что то знакомая песьня о главном. И почему и какой радиатор новый?
43
Автомобиль: нет
G12 разные получились.
Какие уже не помню.
Старый начал течь по бочкам с боков.
На вид почти новый, ATI вроде.
Могу отдать на эксперименты.
Новый купил ниссанс.
Встал без нареканий.
80
Просто у мну родной мопар красный пятилетний через 3 с комейками года сам по себе в осадок выпал (именно хлопья выпали). И это не редкость у мопаровских фризов.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это у многих антифризов "не редкость". Карбоксилатные (красные и оранжевые) грешат этим активно. Впрочем, к примеру, концентраты Febi вполне хорошо себя ведут.
Автомобиль: нет
а есть ли для нас термостаты, которые открываются при меньшей температуре?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Система охлаждения у либертяя достаточно производительная, чтобы нормально работать даже с термостатами, открывающимися при большей температуре.
Впрочем, если нет доверия к термостату, можно вполне по- советски просверлить дырдочку 5-6мм. Это универсальный метод не закипеть.
43
Автомобиль: нет
обнаружил тут в жару при езде по сухой пашне около 1 км со включенным кондеем на парт тайм стрелка отклонилась вправо на 1 деление
до красной зоны не дошла
вот и думаю - беспокоиться пора или не о чем
средняя температура при движении и на ХХ 98-103 градуса по ЕЛМ327
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не о чем беспокоиться.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@myx, вообще-то меня температура открытия вроде устраивает - греется быстро , зимой тепло , расход вполне терпимый ...
Непонятно почему виска "замыкается" позже  включения электровентилятора . А по термостату у меня вопрос только по маленькому (ИМХО) сечению клапана и его небольшому ходу - сравниваю с менее объемными и менее теплонагруженными двигателями .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Менее теплонагруженными- это какими именно? рядные четверки и пятерки, например, более теплонагруженные: больший объем топлива, длительнее вспышка, выше детонационная нагрузка, выше обороты ХХ.
965
@Поручик Ржевский, так-то оно так . Только вот мой прогретый двигатель , к примеру , на ХХ и D сжигает около 1,8 л/ч , а предыдущая "двушка" всего 1,0 . КПД примерно одинаков , соответственно , приходится отвести больше тепла . А отводится оно помпой в радиатор (хрен с ним , с малым кругом) через дырочку , которую предоставил термостат . Так вот , на мой взгляд , маловата она . Как-то я уже привык за двадцать лет , что чем больше диаметры патрубков , тем больше и клапан термостата . А у КейДжея патрубки приличные , а термостат как дроссельная шайба в трубопроводе : для зимы самое то - печка не обделена , а летом - не очень .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не совсем понял: летом перегреваешься, что ли? Я ни разу не видел, чтоб стрелка от вертикали вправо отклонилась, ни буксуя в болоте ни по диким пробкам на Ярославке в нынешнюю, да и прошлогоднюю жару. И искренне удивляюсь тому, что кто- то кипит. На мой взгляд, при исправности всей системы охлаждения, это просто невозможно.
Немалую роль в этом нелегком деле играет кат: в зависимости от забитости выхлоп больше\меньше оставляет в выпускном тракте. Ну и про хороший воздушный фильтр забывать не надо.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
Я тоже . Просто не привык к тому , что электровентилятор включается до блокировки вискомуфты (пост №№14 ; 19 и т.д...)
80
Ну че размусоливать. Радиатор у него грязный сто пудов. По истечении стольких лет НЕ МОЖЕТ ОН БЫТЬ ЧИСТЫМ. Если даже кажется что чистый это не значит что после разбора между радиаторами прослойки войлоком не найдется.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну так тут же это норма: изначально карлсон один, электрический. Ты, видимо, по аналогии с мерсами, считаешь, что виско должна первой срабатывать.
А не факт: я свою охлаждалку полностью перебирал, когда машину купил, привычка такая. Так вот: чисто и красиво, ни одной лишней песчинки. А мой жып постарше будет, чем у Константина.
965
Точно так - пост №17 . Да и нет у меня перегрева никакого .
А меринов у меня не было , сужу по Сузукам , с Бэхами/Рейнджами сталкивался : электровентилятор обычно включается только при температуре выше 100-110 гр (или для кондея) , а виска уже трудится на всю .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тут наоборот: вискарь- вещь дополнительная. Для европейского рынка(Cherokee) ставилась, для американского(Liberty) нет.
80
Мужики объясните мне туполобому про че тогда стоко буковок писать? Если не греется. Ну алгоритм такой ну и х... с ним. Не по...ли? Проблема есть или нет?
Я тоже месяц назад перебирал. Шесть лет 85 тыс. Между радиаторов просто пи...ц.
В палец толщиной говна.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нам интересно и это основной аргумент. То, что мы обсудим, чему найдем объяснение, в чем разберемся- станет знанием, практикой, примером.
80
Этетствуете короче.;)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не совсем. Вот, например, в случае с виской разобрались(путем курения книг в оригинале) с тем, что виска второстепенна. То есть, не надо бежать в магазин за новой. И таких ситуаций немало: ступицы, насосы, коробки. Не просто "заменить", а разобраться).
80
Ну знаеш если не греется так и проблеммы нет. Че капать? По мне так пофиг кто раньше кто позже включается главное результат: перегрева нет. И это главное.
965
Сочувствую .
Может , у дизелей особенность такая (vito еще и про излишнюю грязь воздушного фильтра писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11209-podsos-grjaznogo-vozduha-v-korobe-vozdushnogo-fi/ ) или аэродинамика подкапотного пространства KK такая ?
Мы-то тут про бензиновые пишем ...
80
Просто я в самаре живу. Тута до казахстана 200 км. Тута степь. Пыль здесь пипец. И тополей полно.
950
А я то думал что я в степи живу :D
80
А че удивляет не понял? В нашей  необъятной степей мало штоли?  У нас здесь еще ничего степь хоть зеленая. А границу Казахстана пересекаешь и пипец один солончак верблюжья колючка и до горизонта более нихера. Зелень только весной бывает а все остальное время года все оттенки коричневого (и зимой тоже). Вот туда как съездишь на рыбалочку как в дождечек попадешь и гарантированно на мойке можешь провести около 2,5-3 часов. Отмыть раскисшую солончаковую пыль очень сложно. Под воздействием воды превращается в пластилин который не возможно даже палкой отковырять. Я так на грандвитаре рейку угробил. Сколько мог отковырял из колес говна до мойки 400 верст доехал и все рейке уже хана. А уж чего в радиаторах твориться особо если туда еще и водички брызнуть..... После одной рыбалки фильтра воздушный и салонный можно сразу выбрасывать.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Andreo
    • DS2999
    1. Графит
      • 7
      • 843
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
