Рулевые тяги
Александр 74
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Всем привет! Подскажите-сегодня заехал в сервис, посмотреть передок. Вообщем шаровые, втулки и стойки стаба,рулевые наконечники. Это все понятно, но вот рулевые тяги обе болтаются. Вопрос-их под замену либо можно что-нибудь придумать?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
@Александр 74, только менять! это рулевое то-есть твоя жизнь!
Мне сказали что можно шарниры в них перепрессовать! Так ли это?
и зачем это колхоз??? есть же масса дублей, которые к тому же выйдут дешевле ремонта. к чему этот колхоз.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • DareDevil
    • Евгений 77
    • Артем А
    • Pavel Snovalev
    • Евген119
    • Myasoedoff
    • seva
    • Гарик Москва
    • rulik
    • LIS999
    • USSR80
    • Дмитрий34
    • mihail2004
    • Валерий пожарный
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
