Ошибки по ABS
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , а подскажите... для замены  датчика абс неизбежно снимать суппорт и торм.диск или есть варианты ? )
533
Привествую, лучше снять  для облигчения доступа..Для удобства работы, если   работать на земле, если с ямы или подьемника то можно снять и так..
По фото видно как расположен датчик..
762
Да как расположен , там  видно сверху всё ... но там мешается мет.пыльник между ступицей и диском. В нём есть отверстие напротив датчика , но просунуть туда что либо бесполезно.
Кто то менял датчик , ничего не снимая ?
533
Фото кожуха..
По мне место есть  и если не стоит задача спасти старый датчик то все возможно...
1 651
W124/300E
58 минут назад, олегТТ сказал:
Там 6 секунд скинуть суппорт, диск и пыльник, зато обеспечивается больший доступ, возможность как следует за него ухватиться и покрутить для начала.
Я подпихивал тонкую отвертку под хвостик крепежный, и потихонечку поворачивал датчик на отвертку.
Таким образом ее жало работает как клин.
762
Щас посмотрел внимательно...да,лучше скинуть всё иначе никакая головка туда не встанет.Да и если еще туго выходить будет...
Лучше как лучше....)))
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Я когда свой менял еще подумал, и как народ умудряется без снятия суппорта и пыльника его менять (просто читал об этом перед заменой), как по мне это не реально...) а по замене на всё про всё со снятием и установкой колеса и всего сопутствующего ушло 30 минут
762
А что за головку туда умудрился просунуть?.Там вырез никакой.
533
Насколько я помню, болт с внутренем шестиграником..
762
Так и есть.Но чем его открутить?
533
Г образный шестиграный ключ с шариком на одной из сторон для работы в трудный местах...
За чет даной конструкции можно работать с наклоном .. удобная вечь, а для рычага трубка или пасатижи , для придания дополнительного усилия если нужно..
Чтото в этом роде...
Изменено пользователем TISA
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 3
Появилась ошибка   U0415 - данные с АВС не соответствуют контрольным требованиям, соответственно загорелись ЕСР  и 4ВД сервис и т.д.
День ушел на поиски (кан шина,проводка,блок АВС,) в итоге неисправен датчик включения тормоза, достаточно было отрегулировать длину штока датчика. сам датчик включал и выключал стопы нормально.
темы объединены
2 376
Автомобиль: в подписи
Ваш сканер прочитал только мотор и коробку - ошибка считалась из блока управления коробкой "получены кривые данные от АБС". Сам блок АБС на ошибки - не считался, потому вы и не знали что искать (там наверняка был конкретный код по датчику - их там несколько). Получилось "к вопросу о сканере что читает АБС"...
У меня максидас 708  крайслер берет хорошо  ,ошибок по АБС не было прогнал через тесты, на датчик тормоза вышел почитав форумы такая же херня у ребят была с фордами.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Видимо у меня появилась проблема с АБСом. Загорелись лампочки касаемые работы этой системы , ну и как следствие 4 вд сервис. Само диагностика ошибок не показывает. Контакты? Датчик? Блок? Дело в том , что если при запуске двигателя несколько раз повернуть ключ не запуская двиг. то лампочки гаснут , но могут опять загореться чуть позже. Тормозит вроде как нормально. С чего начинать?
1 469
33 минуты назад, МИШИК сказал:
С чего начинать?
С поиска сканера у знакомых или считывания ошибок в сервисе за несколько сотен рублей.
Без кодов активных ошибок все предположения особого смысла иметь не будут.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Я так и думал. ? Опять сервис...( жипгавно)?
2 376
купите уже обд-интерфейс и прогу за 50 уе - и начнете экономить на посещении по каждому чиху.
762
Датчик абс накрылся( скорее).Вот только с какой стороны, покажет диагностика.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Видимо так и придется сделать. Уж больно он нежный по сравнению с предыдущими моделями.
762
Что ж тут нежного? Какой пробег то? Датчики и на прочих авто выходят из строя.Или есть вечные?)))
629
Господа, а какое примерно сопротивление у исправного переднего датчика АБС, ну хоть для ориентира? А что что-то намерил непонятное, на одном где-то около 400 Ом, на другом около 1800 Ом.
И от чего можно использовать ответную часть разъема датчика АБС, та что на кузове? А то у меня от предхоза на одном датчике скрутка с термоусадками, как раз на том, где я кулак менял, и ступицу 5 минут сдергивали пневмодолотом. Может это и она подвывания дает...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
16 минут назад, олегТТ сказал:
Не,  я не к тому ,что есть вечные. Просто до этого был WJ , и за все время владения им ( 6 лет пробег 270000) поменял сгнившую плату заднего фонаря , пару лампочек и мозги . А на WH , что не месяц - то какая нибудь фигня выскочит пробег 173200. Это касаемо электрики. Почему так ? ?
629
Миш, я сравниваю ZJ и WK. И ты тоже понимаешь, что электрика у нас на викеях хамно еще то. Я по началу был немного в шоке, что так можно поступить с жыпом и такие провода под бамперами пускать....
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Я не просто в шоке, а просто в большом шоке...
п.4.3.2 Правил
1 469
51 минуту назад, ASAT сказал:
Мда, с виду копеечный разъем, а дешевого ничего не нашел.
По инфе с рокавто, есть оригинальный номер коннектора 68040495AA и заменитель
STANDARD MOTOR PRODUCTS S2322.
Дорого.
533
Добрый день, снова забеспокоила гирлянда из ABS, ESP ,  и 4WD...
Проверил ..
C101C, C101F, C1015   расшифровал, правый передний датчик ABS...
Начал с простого, подкинул б/у но рабочий датчик фирмы  ATЕ.
Он же  MOPAR-56044144AD
Выковарил с прошлой ступицы..удачно извлек..
Сечас стоит ступица фирмы BTA.. на ней такой фокус неудался..
Сломал , хвостик  датчика остался в гнезде..
Нерастерялся..
Кстати все лучше делать при разоброной стороне, сняв тормозной диск..
Вкрутил саморез по гипроку и  выдрал остатки.
При заворачивание щурупа не увлекайтесь ,  5-7 мм максимум.. иначе часть датчика упадет в внутрь ступицы..
Установил   б/у датчик , заодно поменял на передке диски и колодки .
Поставил  ATE  диски  ,   BREMBO.. колодки.
Сбросил ошибки, покотался, стала появлятся спериодически проблема..
Проверил   С101С неустойчивый сигнал.
То есть то нет..
Махну ступицу в сборе..
Видать в этой магнитное кольцо зачудило..
замена датчика непомогла..
Ступица куплена и ждет своего часа.. фирменый Китаец
WJB-WA513234
BTA    2 года отходила 25000 км  примерно..
Подшипник некаких поводов  износа неподоет, но внутрянка похоже всетаки  подвела..
Буду менять на следующих выходных..
буду держать в курсе..
Почитал многих кто с данной проблемой встретился.
как вариант..
https://www.drive2.ru/l/6247573/
Спасибо автору..
Толстый
Вот и меня посетила гирлянда...
Ошибка с2200, проверил  плюсы и массу по мануалу, брал лампу на 35 ватт, питание в норме. Не кто не сталкивался? Менять блок сразу, или может прошивка помочь?
533
https://www.obd2-code.com/2018/07/jeep-c2200-code-anti-lock-brake-module-internal.html
Почитай..
Проблема с самим блоком или с его работой..
  • 3 года спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Народ привет! Налетел на блок абс или модуль абс, не суть. Сканер показал ошибку в самом блоке. Новый- внимание 70000 руб и два месяца ждать, это пиз….., короче дорого. БУ есть от 4-7 руб. но, от америки не подходит к европе, да и еще дали инфу, что наш рестайлинг в бензиновой версии заточен под свой блок, по Москве и Мо уже дернулся во все авторитетные разборы, плюс минус говорят одинаково, мол или нужен точный номер с моего блока или ссори. В Джип грибки, единственные кто сказали, что готовы починить блок именно починить мой, а не другой воткнуть, аргументировали тем, что уже пару раз не могли привязать сторонние блоки к авто. Вопрос, это действительно такая жопа с блоками именно на 2008 год Европа?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Руса
    • alex1812
    • serg102
    • GARRI S
    • Brodyga 560
    • Александр 45
    • Alexandros
    • Алфизик
    • AlexKosh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91898
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
