загудело, запиналось
Блин, где в Москве можно перебрать передний редуктор? заипал! до смоленска доехал, в ушах аж звенеть начало(
72
Автомобиль: Субару
Загудел передний редуктор. Сегодня перебрали, вовремя. Гул ежедневно усиливался. Пятно контакта на ГП не ушло, поэтому пара целая. Подшипники поменяли. На дифференциальных подшипниках набило пятно контакта до овала. Вот от этого был гул. Изменено пользователем mastrppd69
193
))) в МСК никто таких процедур не делал что ли?
А профильный сервисы ?
Я тебе даже сальник хвостовика с гайкой подарить могу
193
А профильный сервисы ? Я тебе даже сальник хвостовика с гайкой подарить могу
Так вот где они? Я их найти не могу((( я чего и спрашиваю...((((
Многие тупо за джипы не берутся(
Изменено пользователем Avtor
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
редуктор тебе переберет например Олег с ботанической, только ты редуктор сам сними и привези ему сам редуктор, а не в сборе с машиной.
я бы так поступил, если бы не было нового редуктора
снимать редуктор на гранде в условия гаража не самое удобное занятие, а в сервисе это выключить на целый день рабочее место
2 376
Автомобиль: в подписи
Неудобное - есть такое, но не невозможное, так-то там ничего этакого, просто лазить под машиной неудобно.
По поводу выключения места: при желании подсобрать до самостоятельного передвижения несложно, вплоть до того, чтобы выехать с позиции и спокойно доползти до ближайшей стоянки.
193
у него запись чуть ли не на следующий год, я к этому времени уже ушатаю редуктор(
даже снятый редуктор по записи?
193
его сейчас месяц не будет в мск к тому же.... ему только снятый, у него подъемника нет
хрень какая то, джипы вообще нигде не делают что ли?
а официалы ремонтируют?
176
@Avtor, тебе нужен мастер по редукторам, а не по джипам.
например, можешь обратиться к людям, которые занимаются ремонтами редукторов от ниссан патролов.
193
в общем поменяли мне в особом внимании подшипники, сальники, втулку и одну, заднюю, опору редуктора... все гуд, но судя по всему прикататься надо, есть небольшой вой на 70км, при торможении ничего нет.
цена вопроса - работы+зч - 25рублей.
надеюсь все пройдет, ребятам огромное спасибо, сделали быстро и без лишних вопросов.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А удары прошли?
У меня такие же симптомы, накатом когда едешь и обороты падают ниже 1000, даешь газу и пинок. Я принаровился избегать этого, нажимая на газ плавнее. А недавно сменил масло в переднем мосту и стало намного реже и мягче уж точно. А гудит все равно немного что-то...Уж не знаю что.
193
не, пинки пропали, подушка рваная была задняя...
вой напрягает, надо на пару копить
вой то не сильный, даже не замечаешь порой, но так как знаешь что он есть, постоянно его слушаешь - напрягает
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Т.е задняя опора редуктора? Я так понял, продиагностировали 100% ГП на замену да?
Мне Паша так и не сказал в чем дело...
Меня так в долбанном Детройт сервисе обманули нагло в 1ый год, взяли и перебрали задний мост...а нефига и не изменилось.
А гул у меня за 2 года просто упал с 120 до 80кмч, только под небольшой нагрузкой. А щас заметил еще особенность, что разгонишься до 140 сбрасываешь газ и пока машина замедляется до 120 тоже небольшой гул тролейбусный)
193
вот у меня та же тема - когда просто поддерживаешь скорость - вой есть енбольшой... при разгоне и при торможении двигателем или просто торможении  гул пропал.
диагностика не показала что это пара, видимых изменений в структуре планарки и шестерни нет, т.к. ни стружки ни выработки... при проверке пятна контакта с убитыми подшипниками при движении вперед пятно было смещено к внешней стороне планарной шестерни, при движении назад - сильно к внутренней. При замене подшипников пятно контакта выставили не идеально - движение назад ровно посредине, при движении вперед - еле еле смещено к внешнему краю.
да, опора задняя переднего редуктора.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А как должно быть в идеале? И как это посмотреть, ну и примерно цена данной операции, если не сложно.
з.ы. По поводу гула, грешу на раздатку...
193
До ремонта, дабы убедиться в предположениях, проверяли пятно контакта путем вскрытия редуктора, нанесения на планарную шестерню какой то желтой пастыи собственно крутили колеса что бы остался на пасте оттиск. С учетом  замены масла, герметиков, очистителей, обошлось примерно в 4 рубля.
в идеале пятно должно быть посредине гребней планарки.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Всем сдрасти, загудел задний мост думал ступицы, поддомкратил одну сторону хотел повернуть колесо, оно не крутится, момент передаётся на другое колесо, как будто дифференциал заклинило.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Радуйся - самоблок живой.
п.4.9 Правил
2 376
Какой такой самоблок? Нету там никакого самоблока, колеса нормально вертятся отдельно (если исправно, если блокировка "сварилась" уже - то да, будет блок, который кстати вызывает и звуки лишние, и кончине ступиц/главной пары может способствовать....).
1 651
W124/300E
Антон! Привет! Я мож, чего пропустил, скинь, плиз адресок, где редуктор делал, чего то мне за свой неспокойно :(
193
а у меня замена подшипников не помогла особо, точнее помогла на неделю, дальше сейчас снова как на троллейбусе гоняю, хотя сразу после замены сказали, что до идеала пятно контакта так и не выставили.... задолбало....
а ГП не оригинальная есть в природе передаточным 3,55 для переднего редуктора?
364
а ГП не оригинальная есть в природе передаточным 3,55 для переднего редуктора.
Наводку дашь? Где и започем такое счастье?
193
я знаком припинания ошибся)))
а так вот такой сайт нашел, но не понимаю что есть что
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/category/usa-standard-gear-ring-pinion/
Сегодня поехал, тишина , думал может не нагрелось ни где проехал порядка 230 км пока нормально.
364
Ах изините, что режу ваш тонкий слух! Однако коэффициент блокировки присутствует даже при неактивированном ELSD, и это Кб явно больше 1 - это факт и бесспорный. Колеса лично на моем экземпляре на подъемнике вращаются в одну сторону и диф исправен.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Avtor, сколько ты с воем ездил что не смогли отрегулировать пятно контакта? просто тоже начал прослушивать подвывание на 60-80 км. готовлюсь к замене подшипников.
моя тема
364
Общался как-то с товарищем сертифицированным по трансмиссиям жып... Смысл в том, что регулировочными болтами мложгно якобы отрегулировать пятно на задней паре -  это шляпа.... Так регулируют только люфт. Пятно регулируют теми же шайбами... Потому есть мнение, что если весело подтягивать каждый раз этот самый "бэклиш, то паре наступает быстрый пендец. Посему с идеей съездить к Олегу на ботанической на подтяжку завязал...
ЗЫ А замена подшей вообще до одного места в плане воя.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54627
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
