загудело, запиналось
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то  прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
  • Ответы 251
  • Просмотры 21,3k
а никто на wk не менял шрус отдельно? слышал краем уха, что лучше кардан в сборе, т.к. ходят не долго поменяные шрусы
я менял - :)))))))).... дальше уже знаешь... может я косорукий....
я вот сижу, работу закинул, читаю инет - кто как говорит, но никто не пишет что да как с течением времени...
на сколько я понимаю, задний шрус есть в продаже только Dorman 932-303
Да, только Дорман.
Но вала жалоб на него из америки нет, меняют и ездят. Может потому что не дизели, а всего лишь 5,7 (у которого момент-то такой же, да только на других оборотах).
а вал же после замены балансировать надо? или я что то путаю?
Нет, там всё сбалансировано.
не надо, просто ставии и едем
Посоветовали мне спецов по джипам, заехал, послушали, статоскопом(помоему так зовется) прошлись, подергали, прокатились , вывод - кардан цел, хана редуктору, по звуку под нагрузкой, говорят, что это не только подшипники(
Человек из их команды сказал, что они их не ремонтируют, а тупо возят из Белоруссии , с гарантией год на моего обойдется 30р+2,5р установка.
Млять, хрен знает кому верить...
Снимаем вал вообще, раздатку - в понижайку - и катаемся. Для удобства можно снять разъемы с мостовых блокировочных соленоидов - чтоб колеса в поворотах не визжали и машину не плужило.
Перед съемом вала - проверить что гуделка есть на скоростях, что дает понижайка.
И учитываем, что тон воя будет другой без вала (но будет), как будто з/х включили.
те же яйца, что и с переборкой... ну и что за спецы, интересно
я менял. точнее Олег с Ботанической мне и менял. все нормально ходит
Я из-за этого стука кардан менял. А стук как был, так и остался. Я его прям левой пяткой чувствую. Кардан без дураков, новый MOPAR.
Теперь надеюсь, что это не раздатка, а сайленты редуктора.
Отсутствие люфтов в хвостовике редуктора вселяет оптимизм. ИМХО все же надо на подъемнике "прокатиться" и послушать стетоскопом.
А еще, слить масло из раздатки в чистую баклашку, и промагнитить его.
Ребята, к которым вчера ездил услышав этот стук, который еще поймать надо, т.к. не при каждом торможении появляется, сказали что это не кардан, хотя этот же стук услышали единичный, как только гранаду у раздатки покрутили, сказали стук подвески, надо протягивать...
расстройства одни.
@Avtor, я снимал однажды задним кардан и пробовал ехать. Без понижайки не едет вообще, на понижайке едет, но я не разгонялся. на мойц взгляд машине это не очень нравилось
до 60 км/час разгон имхо убивать раздатку
по-моему в мануале написано на исправной машине скорость на понижайке не должна превышать 40 км/час
Наш коллега в горах кавказа 2011г остался без переднего кардана, проехал потом около 200км по бездору и по асфальту, разгонялся 40-60, в краснодаре поставил кардан и сейчас ходит эта раздатка без проблем.
я лично уже в течении 6лет часто гоняю на понижайке разгоняясь 40-50кмч проблем нет.масло меняю раз в 40-50 и при замене состояние его почти идеал.
Изменено пользователем egrman
а зачем гонять на понижайке?
иначе машина не поедет
При мойке керхером вода попала через вентиляцию картера заднего моста. Открыл резиновую заглушку вылилось грамм 15 воды. На сколько это критично? При скорости 60 км/час гул стабильный, за 100км/час вой прерывистый. Какая рабочая температура заднего моста? Должен грется или нет? Может это и не мост, а ступицы?
Изменено пользователем mastrppd69
Не должен он сильно греться, град. 40, мож 50. Рука терпит. А ступицы проверить - покачать вывешенные колеса за верх-низ. Или сильно попинать в верхнюю часть. Подшипник с люфтом - греметь будут.
Ильдар! А как насчет чертежей стаканов для выпрессовки с/б переднего редуктора? Поделись, плз, оч. надо!
Спасибо!
Чертеж выслать?
А что чертеж есть?)
Вчера проехал 240 км, скорость 90-100-130, последние 15 по городу и пробкам, потрогал мост - крышку редуктора, горячо, но не обжигает. Ближе к ступицам - очень горячо - руку не удержать, но это от тормозов, имхо. Точнее не могу сказать, термометр где то потерялся:(((
Кто то здесь советовал присадку Мопаровскую залить, найти не могу топик, может и не в WK/WH это. Но вроде помогло человеку.
А что, счас масло без присадки было?
После любого попадания воды в мост - полюбому замена масла и промывка бензином/очистителем карбюратора при замене. Полумеры так или иначе не дадут здоровья мосту, особенно с блокировкой.
Да, есть чертеж. E_Gun он просил, отправлю
Ок, буду масло менять.
Парни, а шрус задний переднего кардана (932-303) идет с пыльником? и вообще как выглядит пыльник этого шруса?
Да, с пыльником. Согласно картинок во всех каталогах где он есть.
Други, шрус переднего кардана задний под номером 520994RRK подойдет на дизельного гранда?
Dorman 932-303 в мск найти не могу.
поменяли мне шрус задний переднего кардана - ситуация не улучшилась.... при замене сказали, что хвостовик редуктора стоит жестко, а хвостовик раздатки гуляет как продольно , так и поперечно. Может быть гул от раздатки?
Само собой может. Туда 2 подшипника идет, сальник, ну и ревизия цепи (могла попортится от гуляющего хвостовика). Чисто умозрительно, для замены можно даже раздатку не сдергивать, но это так, теоретически.
мне вот посоветовали съездить на электронный статоскоп... на пальцах объяснили - 6 датчиков вешаются в подозрительные места, человек сидит в машине, слушает или смотрит ответы от датчиков, а машина именно катается по дороге...
вот где такую приблуду найти - вопрос.
Блин, где в Москве можно перебрать передний редуктор? заипал! до смоленска доехал, в ушах аж звенеть начало(
  • Vlad57
  • meserd
  • deni18
  • Rommm
    • 24 Записи
    • 39513 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208921 Просмотр
    • 450323 Просмотра
