3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Рыжий-уАз
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
в воцапе почти все решили... будут вопросы, звоните
Надеюсь это не секретная информация... нельзя ли её продублировать здесь?
а то меня этот вопрос тоже интересует, клапан егр уже снимал, промывал, но что-то чуйка подсказывает что только этим я не отделаюсь...
вообще не секретная, но у Вас разные проблемы с автором темы... у него ошибка 1270
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Эххх, друзья... Собрался я тут сегодня на День Победы по местам славы рвануть, до выезда час, еду по городу, и тут опачки, молния мигает, тачка на газ не реагирует, и вдовесок джеки чан. Ну думаю, фигня, актуатор турбины опять подклинил, еду на работу, снимаю его, все ок, он рабочий .Савлю на место - тоже самое, ошибки на месте. Ну думаю, фигня, свирл умер, щас поставлю резистор и поеду. Ставлю резистор, и тут приезжает чувачок со сканером через смартфон, и говорит щас мы тебе ошибки скинем, вставишь резистор и поедешь. Вставляем резистор, сканируем ошибки, сбрасываем, и.....авто вообще перестает заводится, актуатор турбины стоит мертво, стартер крутит и нифига, дроссель не крякает как обычно!!!!
ошибки по чудо сканеру:
P0489
P2008
P0243
P0638
В итоге стемнело,пару раз сбросили клемму аккумулятор бестолку, авто стоит возле офиса мертво, я дома пью коньяк и пишу вам....никто никуда не поехал...помогайте братья....
Изменено пользователем SAMY
P0489-EGR CONTROL CIRCUIT LOW
P2008-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) CONTROL CIRCUIT OPEN
0243 не нашел
P0638-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL (EGR AIRFLOW CONTROL VALVE) PERFORMANCE-BANK 1
я бы начал с проверки предохранителя номер 16 в PDC
21
уехал в путешествие на бла бла каре))
up6 думаешь чтото с цепью электрики?
21
Да еще добавлю, сканер которым читали, OBD-2 ELM327
не могла ли эта приблуда что либо спалить или отвязать какой то блок вообще от мозгов?
21
Хочу выразить благодарность Up6, он оказался прав, предохранитель №16 в хлам. Авто завелась. Предполагаю , он сгорел когда вставляли резистор, возможно замкнулись ножки, или его спалил сам свирл. Молния ушла, но джеки чан горит и ошибка P2009.Теперь при ключе в положении старт актуатор турбины стоит вверху, при заводке авто он становится в середину, и  больше на газ не реагирует.
Ставить снова резистор и отключать свирл? Видимо сам свирл заставляет работать актуатор в аварийном режиме.
Теперь вопрос как оставить заслонки открытыми если свирл не работает?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
По крайней мере я когда менял у себя топливный фильтр, залазил туда рукой и свободно двигал эти заслонки, мог открыть, мог закрыть.
21
Друзья, тут меня на мысль натолкнул один толковый дизелист. Он говорит что нельзя просто так взять и отключить резистором свирл, не отключив его в мозгах. Формально мозги думают что он есть и регулируют смесь исходя из этого. В итоге получается что если допустим заслонки всегда будут открыты, но программно свирл не удален, то идет сигнал от лямбд о бедной смеси, и подлив соляры постоянный, и что теоретически, тыщ через 40-50, добро пожаловать на прогоревшие поршня. Говорит что это мера временная, что свирл обязательно ставить новый надо и что все эти выламывания заслонок без переписывания мозгов приводят к попадалову.
сотни, а может и в разы больше машин катаются с резистором... годами... так что дизелист усложняет
из тех, кому лично я ставил его еще в сервисе, а потом и вне сервиса, никто не жаловался на проблемы
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А что мешает отключить свирл програмно?Себе отключил два года назад,заслонки пока не выломаны,но дойдет черед и до этого,я думаю,когда буду менять прокладки под теплообменником.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Где лямбды, а где свирл....
21
возможно я ошибся, но чем то же смесь регулируется?
21
Господа, подскажите правильную последдовательность действий при установке резистора? что первое, что второе, надо ли скидывать ошибки
364
Чем-то регулируется, но положение заслонок (помним - на каждый цилиндр два канала - один с заслонкой, второй - без), насколько я знаю, влияет не на количество воздуха подаваемого в камеру, а на завихрение потока для более гомогенного состава ТВС. И потому лямбда (которая изначально влияет на состав смеси весьма незначительно) не в состоянии дать сигнал налить количество луца способного организовать калильное горение в камере.
друзья приветствую. ПОставил резистор, ошибка ушла авто поехал. заметил такую вещь с утра на холодную: после завода движка если погазовать , сизый дымок . Не может ли быть это изза того что заслонки остались в неправильном положении? или это форнсунка?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип коммандер
Добрый день! хочу спросить совета.автомобиль коммандер 3'0 мдизель.пробег 360.загорелся Джеки чан и резко возрос уровень масла.потом вдобавок молния и все, заглох.в чем причина сажевый и егр есть смысл вырезать/перепрошивать?
темы объединены
30
Повышение уровня масла это либо солярка полилась в картер, либо антифриз. Ничего там не прогорело у вас?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Saadov
    • Oldfriend
    1. Графит
      • 7
      • 844
