Размерность дисков Jeep Commander
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Подскажите штатные размеры дисков на WK (WH)/Коммандер (интересует вылет)........для 18" и для 19 "........разные магазины дают разную информацию.
Штатная вроде как такая ....PCD: 5*127; диаметр: 71,5 мм; 1/2", 8 x 17 ET50.........
Какой размер подойдёт лучше из 18 "ых ...1) 18"х8 ET45 ; или 2) 18" x8,5 ЕТ 35 и резина соответственно 245/60 R18 или 255/55 R18
13
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
Инспектор, у меня на гранде летняя штатная стоит 245/60 R18 , диски не помню- посмотрю отпишусь
  • Основатель Клуба
96 084
Инспектор,
Штатные диски на WK:
7,5 x 17 ET50,8 (Commander) резина 245/65 R17
либо
7,5 x 18 ET50,8 резина 245/60 R18
Варианты замены
8 x 18 ET45 резина 245/60 R18, 255/55 R18
8,5 x 19 ET42 резина 255/55 R19, 285/45 R19
8,5 x 20 ET40 резина 255/50 R20, 295/40 R20
Что оба ?? оба варианта одинаково полезны smile
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Quote (Инспектор)
Что оба ??
перевожу: "оба" - в смысле "опа".
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Инспектор)
1) 18"х8 ET45
и
Quote (Инспектор)
245/60 R18
встанут как родные (на моём WH такие стоят)
Quote (Инспектор)
18" x8,5 ЕТ 35
Под вопросом. С таким вылетом будут выперать.
на 18"х8 ET45 резина 255/55 R18 нормально встанет ??
  • Основатель Клуба
96 084
Инспектор, перепутал
На моём вот эти стоят
Quote (Инспектор)
Должно встать. Рекомендую брать резину и диски в 1м месте, там и примерят сразу. wink
Спасибо.
я так и собирался в одном месте ....так надёжнее. 245/60 R18 выбор однако очена скудный по сравнению с 255/55.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Бери 245/60 R18! smile У тебя новые колеса должны иметь такой же радиус качения, как и запаска (245/65 R17).
Иначе при использовании запаски будет срабатывать антипробуксовочная система.
И еще, шире, чем рекомендовано заводом ставить тоже не советую. При широких колесах в колее (на асфальте)
машину начинает бросать sad
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки 3.0 CRD
Scorp, У меня 265\70 R17 Jeep стоит как влитой в освальт !
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Димоныч)
Рад, за тебя biggrin А ничего что у тебя колесо от Тахи стоит? eekeek
Scorp, biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
255/60R18 ничего не мотает и не цепляет..
Scorp, А какая разница Таха , Прадо ...... ???
Quote (Scorp)
Бери 245/60 R18! У тебя новые колеса должны иметь такой же радиус качения, как и запаска (245/65 R17).
Ну не знаю ..у меня на Вольво 255я резина стоит..колея вообще пофиг. А ESP и отключить можно.......ковыляют же как-то и на докатках ..а там радиус совсем махонький smile
188
Quote (AG)
либо
Варианты замены
Друзья!
На WH CRD 2008 R16 встанет? как с диаметром тормозных дисков, не будет ли суппорт задевать???
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Всем добрый день!
Хочется мне приобрести на лето новые диски, чтобы не перебортировать резину.
Родные Мопаровские стоят у официалов от 14 т.р. и выше за диск и это без датчика давления. датчики ещё по 2.5 т.р. за штуку.
Если везти из штатов, то не на много дешевле получается.
Есть желание поискать что-нибудь чуть подешевле, но для поиска нужно знать правильную размерность, а я не знаю.
Был сегодня у официалов, в отделе заказов полную размерность тоже не знают, только ширину и диаметр.
Подскажите размерность штатного диска на Коммандер.
Заранее спасибо.
Проходимец, Mrak - большое спасибо!!! biggrin
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Димоныч)
да просто при штатном размере диаметр колеса составляет 750мм, а у тебя 804мм ? eek
Ничего не цепляет !?
Scorp, У меня лифт 2"
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Димоныч, у тебя диски с каким вылетом? или проставки?
GarrINO, Щас купил диски с нулевым вылетом на лето , а зима проставки!
Всем добрый день!
Нашел себе диски на Коммандер вот такой размерности 17 / 7.5J PCD 5x127 ET 43.8 ЦО 71.4
На сайте где их нашел есть информация, что у Коммандера вылет именно 43,8 - это правильно?
Или все же у Коммандера на штатных дисках вылет 50,8?
Помогите разобраться.
Знаю точно, что у Грандов и Коммандеров вылет у дисков разный.
28
Димоныч - а какие диски у тебя с 0-м вылетом под 265\70 R17, если не секрет? И резина какая?
Quote (LAV)
71,4 мало...шатный 71,5 могут не налезть на ступицу ..или впритикру сядут, потом хрен снимешь без кувалды.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • mertverik
    • Palach
    • AuroraBorealis
    • Vlad57
    • Ser'gaS
    • Eyavin
    1. Графит
      • 7
      • 819
