Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@slowtraveler, самому не смешно? Ок, берем 4х ступенчатые? Есть аргументы?
Вообще я 40 тыщ уже все прошивки собираю - дергается 1-2, 2-3. Однако! Если ездитьто впробках в эко, а обычно в спорте до появления рывков, а потом соответственно поменять режимы местами, то можно ездить без рывков. Открыл это тыщ 5 назад - реально работает. Так что не парьте меня числами - не они это.
  • Нравится 1
Автомобиль: Другой
тоже такое наблюдал :)
@Sted, ну и что? Ето отменят цифры, которые ясно показывают зачем чувствуете рывки 1-3, а не 3-8?
Адаптация коробки хорошее дело, но там есть и противоречие в требования...
С одна сторона - быстрее переключиться и передать полный крутящий момент - т.е. выравнить обороты и удалить 'проскальзывание' ГТ и коробки - так избежаются потери, уменьшается износ и т.д.
С другая сторона - чем медленне выравняются обороты, тем комфортнее идет переключение...
Так-что полюбому будут недовольные с обе стороны - 'спортсмены' хотят быстрое переключение (и рывки)... А 'пенсионеры' любят комфорт, а вот ета коробка и переключается быстро :)
Наверно в следующие прошивки сделают более традиционная настройка - чтоб медленнее меняла свои настройки...
Автомобиль: Другой
@Sted,
четыре передачи :)
@Лунный пчел, Ну три Ваня - все таки проблем только в етих трех... Или сделают гибрид - 'старая' коробка передач с три передачи, чтоб начинала движение без рывки, а с 3 вверх уже будеть работать 'нашая', которая и так не имеет проблем при переключение 3-8 :)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Так много всего умного написано, но как это все можно связать с тем что при температуре окружающего воздуха примерно -10 и ниже коробка работает отлично, нет никаких рывков, как только потеплело рывки возвратились, при том что никакого вмешательства в настройки небыло7
Вы так всегда рассуждаете? Еще 3-4 поста назад вы про блокировку ГТП распинались. Можно мне, 33 летнему пенсионеру убрать рывки при дросселе до 50%? Или это прямо нереальная задача для программистов? Не вижу смысла дальше обсуждать это с Вами, ни к чему не придем.
@Sted, много лет работал програмистом, так-что с логики управлением механизмов более менее разбираюсь...
Действительно если Вы не видите в чем можно быть причина (включая параметры самого  ГТ и его сцепления, 'плавающий' крутящий момент дизельного двигателя в ети обороты - 1300-1800, разного 'разброса' оборотов при переключенияи т.д.), не вижу смисл обсуждать с  Вами какие могут быть проблемы в логики управление системы (двигатель+коробка), и что сможеть мешат найти 'идеального решения'...
Видимо просто говорим на разные языки...
@slowtraveler
Когда вы своей логикой объясните мне, почему инженеры BMW все смогли настроить хорошо, а инженеры LR почти хорошо, тогда и поговорим.
А так - можете и дальше придумывать какие-то истории про тяжести ловли крутящего момента на дизеле, уплывающего из под рук, и нереальную сложность нелинейной характеристики блокировки ГТП.
Господин из ЕС считает, что дело не в бобине, а передаточных числах и сложных поисках технических компромиссов в современном мире.
Автомобиль: Другой
последнюю фразу в рамочку и на входе в ОД повесить
Александр прав, что хоть у БМВ передаточные числа самой коробки одинаковые с джиповские... ГТ - не знаю одинаков ли (разная stall speed) тоже сможеть имет значения...
Двигатель - другой, крутящий момент в данный диапазон обротов при переключения- тоже разные...
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
фиг ее знает но мне кажется от стиля езды зависит сильно и от условий - у меня дергалось раза три на первой тысяче причем два раза по выезду из салона пока по нашей долбаной столице по пробкам ехал - затем трасса 600 км ...сейчас 10 тыс - ничего не дергается все эластично и адекватно
Вы часом не овен по гороскопу? Может козерог?
@alex6645,  а ГТ для дизельных БМВ и Джип одинаковы?
Не надо тут про овнов :)
Олег, это кагбэ шутка :) Кто понял - тот молодец :)
Сложный вопрос. :)Порождает встречный - а маховики у бмв и джип одинаковы?Ну , там,крепления реактора,дырки совпадают?Думаю разные.Соответственно и номера реакторов разные.С точки зрения внутренностей - одинаковы.Для дизелей.
Все, теперь дырки в маховике станут причиной рывков. Пиши пропало...
@alex6645,конкретный вопрос связан с тем, что разные ГТ передают  крутящий момент в разное соотношение с оборотов (графики крутящий момент/обороты - разные)...
Ето и одна из причин, чтоб пользовать разные ГТ при бензиновых и дизельных двигателей...
И переключение для одной и то-же самой коробке, при разный ГТ или разный двигатель уже сможет попасть в зона другого крутящего момента на входе в коробке..
Етот ефект будеть особо явен при диапазон оборотов двигателя, когда имеется самая большая разница в крутящего момента двигателя при маленкое именение оборотов... Что для наших двигателей является диапазон где-то 1100-1800rpm - точно в те обороты, в которые переключает 8HP70 при медленный разгон..
И опять - большая разница в оборотах 1-3 передачи в тот диапазон позволяет почувствовать  двигателя, ГТ и коробки...
Последные несколько месяцев немножко адаптировался к джипе - нажимаю педаль газа до определеного места и больше не трогаю, а коробка переключает очень четко без рывков. Как начинаю играть с педала газа - начинаются и более жесткие переключения...
Да почти все коробки подпинываются. NAG2 на Мерсе нет-нет, да даст пендаля периодически. И, бывает, трогаешься так же как всегда, а он стартует в первую секунду так, как будто я его пришпорил.  :wizard:
@alex6645, ну наши-то рывки - это точно не выход из строя мехатроника, так как они лечатся изменением софта и вообще непостоянны - то есть, то нет.
Я после прошивки коробки год назад про них уже и забыл.
И да, идеальных коробок нет. На W212 была образцово плавная и незаметная коробка, идеальная для пробок и ровного ускорения, но все равно - тупила при необходимости резко ускориться и всегда стартовала со второй, потом понимала, что ускорение не получается, перескакивала на первую, и тут уже пора была снова на вторую - каждый раз при старте в определенном диапазоне такой фокус исполняла.
В Джипе ускоряется предсказуемо и стартует четко. Но в пробках ведет себя хуже. Возможно, из-за особенностей полного привода и рассогласованности (недоработки софта) с раздаткой.
Автомобиль: Другой
ну иногда замена мехатроника тоже помогает
  • Нравится 1
Автомобиль: Паджеро спорт
   Сделал три прошивки у ОД, вчера был заменён Блок регулировки клапанов в коробке.  Толчки первая-вторая-третья пока ушли, но появились четвёртая-пятая и иногда седьмая.)))))))   Брали одновременно втроём машины в одном центре, мучаюсь только я. ))))))))
  Завтра снова еду к ОД в "Аврору".  "Что-то будут делать"......)))))))  Задолбали эти дёргания уже !!!  Позвонил в представительство Крайслер. Жду, что решат.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Режимом сноу, можно отрубить первую.
Были толчки с 1 на 2 передачу (в тот момент, когда дал газу и отпустил педаль и коробка перешла с тычком под зад на 2 передачу). Очень часто проявлялось в пробках, раз по 50 в день.
Машина Гранд 2014 рестайл 3,0 бензин 238 сил.
Большое спасибо Ивану, за то что катался со мной и настраивал коробас мне!=)
Вань, так все же, где теперь работаешь, выбрал?=)
Там где работал до Рольфа
  • Nordicus закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • trianon
    • Владимир 4х4
    • андрей 2013
    • Serg86
    • уДачник
    • Mandor
    • СергейВикторович
    • Андрей 974
    • Dim2013
    • ofens
    • Влад1990
    • HUNTER-Alex
    • santab
    • avdeevru
    • brat-kondrat
    • DrX-ray
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Mandor
    Mandor
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
