Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Совершенно так :secret:
нет, просто стартовать будет со второй передачи, вот и не будет дергатни
  • Нравится 1
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Ага, только звук как на вариаторе, и динамики никакой. А так все чудно.. :)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
, Иван, подскажите пожалуйста, можно ли к Вам приехать на перепрошивку коробки и двигателя на CRD?
2011г.в.
overland
Дизель)
У меня гранд 2011г. дизель и такая же проблема с коробкой, пинается при переключении между первой и второй и иногда при вкл. задней. На холодную все нормально, а при прогреве масла начинается пинки, знакомый посоветовал масло поменять, поэтому сегодня-завтра сменю масло! масло уже давно куплено и фильтр тоже, а вот сколько наливать непонятно, так как место под щуп есть, а щупа нет( говорят от мерена подходит, вроде нашли парни. заодно зафиксируем сколько слили для уверенности! отпишусь после замены, помогло или нет!
Изменено пользователем Александр Grand Cherok
  • Нравится 1
5 634
пробег?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Прокладку поддона еще не забудьте.
Сольется 3,6-3,8 литра.
Далее:
21 - Transmission and Transfer Case / Automatic - NAG1 / FLUID and FILTER / Standard Procedure FLUID/FILTER SERVICE
  1. Run the engine until the transmission oil reaches operating temperature.
  2. Raise and support vehicle.
  3. Remove the bolts (5) and retainers (4) holding the oil pan to the transmission.
  4. Remove the transmission oil pan (3) and gasket (2) from the transmission.
  5. Remove the transmission oil filter (1) and o-ring from the electrohydraulic control unit.
  6. Clean the inside of the oil pan (3) of any debris. Inspect the oil pan gasket (2) and replace if necessary.
  7. Install a new oil filter (1) and o-ring into the electrohydraulic control unit.
  8. Install the oil pan (3) and gasket (2) onto the transmission.
  9. Install the oil pan bolts (5) and retainers (4). Torque the bolts to 8 N·m (70 in.lbs.).
  10. Lower the vehicle and add 5.0 L (10.6 pts.) of transmission fluid to the transmission.
  11. Check the oil level (Refer to 21 - Transmission and Transfer Case/Automatic - NAG1/FLUID and FILTER - Standard Procedure) .
Изменено пользователем BOBAH_PH
  • Нравится 1
...  место под щуп есть, а щупа нет,  говорят от мерена подходит ...
Mercedes Transmission Fluid Dipstick Tool 722.6 Color 140589152100 Jeep Chrysler
107
Автомобиль: LandRover
У меня тоже пинки наблюдаются при переключении 1-2 или 2-3  (все не успеваю посмотреть на номер передачи) в пробке. При старте с места все ок.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня только с первой на вторую. Когда в пробке толкаешься. Тронулся, газ сбросил, накатом едешь и, на тебе пинок - вторая включилась на пяти км/ч! :D Теперь когда длинная, глухая пробка - на первой, в ручном режиме, толкаюсь. Обратно только не удобно на "драйв" переходить.
1 385
Автомобиль: Сломался
Не, не чувствуют люди что это подключается передний мост :huh:
33
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
@Александр Grand Cherok,   Ещё нужен график уровня жидкости при фактической температуре акпп (смотришь в положении драйв на бортовом компе). От мерса врядли на новую АКПП подойдет, подходило на предыдущую 5-ст АКПП
1 385
@Nordicus, Мерседесовский такой я совал в наш коробас, "stop" у него также об дно и вынимая он за что-то уцепается в АКПП.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
, а можно к Вам сегодня-завтра подъехать, перепрошить эту раздатку?! Вот спасибо всем за подсказку! 99% она! А какого она врубается накатом на сухом асфальте?! И, как только получил машину, такого не было. Я Гранд еще с троллейбусом тогда сравнил - так незаметно переключался! А потом заехал в этот Ирбис косяки устранять... 100 раз им сказал - с коробкой ничего не делать, всё ок! Так нет же: "Мы Вам обновили всё!)"
И вот началось!
Или чёрт его знает... Ведь аккурат в момент толчка - врубается вторая! И щелчка никакого нет, лишь глухой толчок.
Захар Петрович! Ну посмотри пожалуйста, что с моей машииноой...(
246
Андрей, там цепляться вроде не за что, только за край трубки  :blink:
  • Нравится 1
5 634
В 14.10.2014 в 06:46, Сергей771 сказал:
И вот началось!
а что смотреть, акпп на 3, 6 это загадка. Пока ей ничего не помогает, даже замена ;) если пробег за 10000км, советую приехать к продавцу авто и требовать решение. Возможность вернуть авто продавцу ускорит поиск решения.
Проблема в раннем подтыкании второй передачи и нехватки момента у 3, 6. Реже, проблемы в самой акпп. Переключение в режим снег решает проблему.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Проблема в раннем подтыкании второй передачи и нехватки момента у 3, 6. Реже, проблемы в самой акпп. Переключение в режим снег, решает проблему.
Так это не передний мост врубается, а всё же АКПП толкает?!
107
@Сергей771,
Скорее всего да. У меня на пробеге в 1100 км такое уже пару раз было в пробке.
  • Нравится 1
5 634
чаще всего да, что бы ответить точно нужна диагностика
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Лично к Вам - нельзя подъехать?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Включи спорт режим в пробке и будет счастье.
  • Нравится 1
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Думал об этом! Но как то, в пробке - "спорт"... Мне прям ухо режет!
5 634
ломая целый день 8нр45, пришёл к выводу, что поможет ей только новая прошивка
ибо обкатался я сегодня на Ваших и новых позотёрках, у всех есть тычок с 1 на 2
дизель тоже есть, но прошива ему явно помогает
бензинкам скорее не хватает момента
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Страшно только в момент появления на дисплее картинки машины и клетчатого флага, а ты в пробке на каком нибудь ш.Интуазиштиш.... но сознание быстро возвращается и ты торжественно едешь на 1-й передаче.... если обороты будут более 5000, АКПП сама на 2-ю переключиться, а как движение станет более 20 км/ч опять переходим в D, я уже привык, довольно удобно.... полу-механическая АКПП, УАЗик млин!
Ну тогда действительно спасет только установка чарджера (турбины)... надо же как-то момент поднять.....!!?
Да кстати.... а на бензинкаи и дизелях ведь разные каробас.....8HP45 и 8HP70, соответственно.... до 450 и 700 н*М
Или это только рекламный ход и на дизелях с крутящим 550 н*М стоять 8HP45!!? И вообще у нас на бензах стоят 845RE (by Chrysler), якобы сделанные по лицензии ZF, а уж как их там Хруйслер модернизировал одному Детроицкому Богу известно...
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission
Изменено пользователем ReDDevil
  • Нравится 1
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ты прав! На спорте ни разу не дернула!)
Но всё равно - хочу в сервис к Лунтику!)))
Да и про расход! Сегодня занулился и ровно 50 км по центру! 23 литра! А с начала эксплуатации - 18! И крутить только сегодня начал, так как 2000 км обкатывал!
87
Если поможет, то я следующий по очереди! Пробег 1300 км, кручу не до красной и не часто, пока за 15 л. не выходил ;)
В Ирбис тоже больше не поеду, после того как мне сказали что всё прошили: АКПП, раздатку, а главное магнитолу, как они сказали на последнюю версию - 13.04.***, а у меня стояла 14.05.3, хорошо что я до сдачи машины фото сделал с экрана, а когда их ткнул носом в инфу магнитолы и там было написано 14.05.3, то они сделали круглые глаза и предложили мне прокатиться до Калуги после сброса адаптации, якобы должно помочь от дерганья АКПП..... и после этого мы пожали друг другу руки, я перекрестился и покатил в гараж.... от куда уже 2 месяца не выезжаю..... жду новых Recallов и версий прошивки... Ахаааа!!! Редван ценой более 2 млн. руб., пора и правда в Штаты валить.... там она 35 тыс.$ за такую цену я бы на ней за грибами бы ездил!
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Я думаю это не лечиться!!!! И Иван не сможет помочь. Как Крайслер любит говорить конструктивная особенность.
  • Нравится 1
146
6 2012 г
Тоже заметил подтыкивания, причем только на Драйве, и когда потихоньку давишь на педаль газа, потом чуть отпустишь и опять добавишь. На Спорте или принудительно переключив на одну ступень ниже такого не наблюдается. Скорее всего это работа так называемого "ЭКО" режима. Не думаю что крайслеровскими прошивками это можно убрать. К сожалению совсем отключить этот режим нельзя.
5 634
Кстати да, на спорте исправная акпп не дёргает.
Адаптации это всё хрень, я их за час перенастроил сегодня.
На сноу покатайтесь, что с расходом будет?
допилют, я уверен.
за их цену, я бы на 5.7 саммит давно катался бы
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
У меня тоже дёргается, при всех описанных здесь ситуациях, иногда чаще  иногда реже, статистика при 62тыс. пробега - не прогрессирует, думал раньше съездить у дилера пошить...., а щас  чёта лень уже,   рассуждаю так: же кокос-америкос - машины ихние супостатовские, почти как наши - мы в космосе и они, у нас танки сила"шершавая многослойная" и у них в WoT не хуже, у нас палец в панель просунуть мона и у них дыры зияють..., у меня вон плафончики подсветки ног повылетали все и с крышки багажника тоже выскочил - взял горсть и в бардачок сложил.... и т.д. и т.п. главное шоб из точки А в Б было всегда...
  • Нравится 1
107
@vvv001
С таким подходом надо было наш автопром брать - он и "качеством" от штатовского не отличается. А главное за ценник ГЧ можно было штуки так 4-5 жигулей взять.
Общался сегодня с Мажором и задал вопрос касательно рывков АККП. Сказали, что так у всех и это из-за адаптации. Типа у Вас манера вождения значит такая, вот в пробках машина и пинает. На что человек был послан т.к. пробег всего 1100 км. Или типа Вы часто по трассе свободной передвигаетесь.
Вот такие мастера или консультанты у нас работают в Мажоре на НР ))) Если честно - мне от такого смешно.
Изменено пользователем Семён_V
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Темо
    • mioiren
    • про джип
    • Deim
    • Андрей Новороссийск
    • Oleg60
    • U4ilka
    • сергей850603
