Проблемы с поворотниками
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Здравствуйте дорогие форумчане.
Возникла проблемка.
хотел подцепить задние противотуманные фанари к поворотникам.
ВОТ ЧТО ВЫШЛО.
Подцепил противотуманку заднюю к задней лампочке,заизалировал,а потом смотрю ни горит ни то не другое.
Поворотник перестал моргать,питания на проводах нет,залез под задний бампер,как мог ,подключил тестер к проводам темже к поворотнику идущих,так же нет напряжения
В чем проблема,главное все остальные моргаю как положено а этот нет,лампочка целая кстати)
Может есть какой отдельный предохр идуший на нее,только где он,порылся так и не нашел его.
Выручайте.
Если до ремонта всё работало, то, ИМХО, мозги записали ошибку по этой цепи и отрубили питание.
Не совсем понял идею затеи - задние туманки + поворотники???
24
Посмотрел главное аварийка моргает,а поворотники не справа ни слева не мигают
Есть вроде же отдельный предохранительна поворотники,только в мануале не могу найти.
Я поставил заднюю оптику диодную,и давно хотел сделать,чтоб при вкл поворотника моргали и фанарь и противотуманка в бампере
Изменено пользователем ADPad13
Вин машины?
24
1J8HCE8M85Y583773
24
Похоже дело в реле поворотов.Только где оно находится...
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Машина какая? На WJ под щитком приборов.
24
про wj я в курсе,а вот у нас на wh не написано ни чего.(ни под капотом,ни в салоне.
24
Мужики скажите где находится реле поворота,ни где найти его не могу(
8-го в дальнюю дорогу,ни как не хочется так ехать.
1 247
Нашёл только это
http://jeep4x4club.ru/topic/28155-predohraniteli-wkwh/page__p__790126#entry790126
но там про реле поворотов только на прицеп.
самому интересно на будующее
Мож.поможет хотя нав.ты уже это смотрел
24
Да спасибо Андрей.Но это смотрел уже.Блин все уже опползал,нони как найти не могу.Думаю может под рулевой колонкой,но там плата на 4 болтах,не хочется лезть,может не она.
1 247
@ADPad13,
Отпиши
http://jeep4x4club.ru/user/9668-nikolai-pimenov/
он должен помочь
Изменено пользователем murey
24
@ADPad13,
Отпиши
он должен помочь
Ага спасибо Андрей,написал.
1 247
Ага спасибо
Удачи.напиши как победишь.в чём там дело.мало ли :wizard:
24
Пасиба.
Тут и напишу как дела пойдут)
лампочками поворотников управляет FCM, отдельно предов нет, схема в прикрепленном файле...
поворотники задние WH 2005.pdf
24
Андрей в схемах ни силен.
Где находится че то я все еще не понял.
24
Я тут узнал,что типа сначала должен сгореть предохранитеть а потом вырубиться реле,так что походу предохранитель где то рядом.
все на уровне мозгов и модулей... удаляйте свою проводку и пытайтесь стереть ошибки...
вот схема от 06 года...
всем управляем модуль FCM - прикручен к коробке с предами под капотом
24
А как стереть ошибки?и где именно Андрей находится этот модуть ФСМ,я что то не доганяю.Он все равно к чему то именно то отдельному подходит,типа реле ведь.
Все заработало :crazy:
номер 6 на картинке
он сам управляет цепями... в которых реле не используются
24
Завел подождал,ждал чуда)))и вот оно))че было не понял))что то похоже нагрелось и со временем в себя пришло))
1 247
@ADPad13,
Поздравляю.теперь главное чтоб так и осталось
2 376
Автомобиль: в подписи
Господа, схемы приведенные - для АМЕРИКАНСКОЙ машины с красными поворотниками. Имейте в виду!
Для евромашины схема будет совсем другая (пока не залез посмотреть, но скоро уже посмотрю и может даже придумаю как выложить).
24
Андрей,я вот думаю там может есть типа термо-реле(плавкое),типа через промежуток времени востанавливается?или может при заводке что то прочитало мозги и ошибка убралась?Фиг поймешь этих немцев)
2 376
И немцы там совсем не при чем :)
24
Спасиба и Вам Николай что подключились))Можно со спокойной душой выдвигаться в путь)
ждем евросхемы...
24
Завтра все же попробую,как и планировал подключить повороты к противотуманам.
2 376
Схемы-то вполне правильные оказались, за вычетом того, что в них вовсе не упоминается такая штука как повторитель поворота на крыле. Потому что мои на 2007 такие же.
Термопредохранитель вполне возможен.
Тот задний, что не работает - вынуть и проинспектировать лампу. Или он не работает только в режиме просто поворотников, а в аварийке прекрасно моргает?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    • 421
    • Aiden31
    • DUC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58499
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
