Jeep и санкции ...
Дядя Дима надысь обмолвился, что затронет и "иностранное автомобилестроение"..
К чему готовиться?  :mad:
К покупке уазика... А если подумать, то наверняка к повышению ввозных таможенных пошлин, будут джипы по цене космических кораблей...
И запчасти по цене от запчастей к Космическим кораблям )))))
Китай
«Российские санкции были вынужденной мерой, соответственно, если будут новые действия со стороны ЕС и США, то и Россия рассмотрит возможность расширения ответных санкций. Какими они могут быть, зависит от действий со стороны Запада», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что одной из возможных санкций станет полный или почти полный запрет импорта автомобилей из недружественных стран.
"Ведомости"
Сам автомобиль джип и есть санкция против российских автолюбителей. Ими надо всю россию завалить что бы все с ними затрахались.
@merdok,
Почти таже 15000 пробег, полёт нормальный, джип уже мозг выносил на этом пробеге.
Не жалей о содеянном Лёш :P
Всем Привет! Принимайте в ряды северокорейские граждане :hi:
Comedy Club USB - Санкции сосанции ответ американцам:  http://www.youtube.com/watch?v=BEbLdiDVsw0 начало песни с 1-20
Это же мы обратно начали двигаться в СССР :blink:
Интересно, что сейчас происходит в рядах ОД, тихая паника?
Подозреваю, что в случае санкций это коснется и запчастей тоже (иначе будут ввозить автомобили без одного колеса под маркировкой "набор запчастей" ). Вот тогда все и прикурим, съезди если что починиться. Все в северную корею! зато #крымнаш.
Написал что-то подобное во вконтактной Jeep-группе, коммент потёрли молниеносно.  :mad:
Изменено пользователем z80
Не парьтесь, 90% запов не "Америка" :)
Боюсь, что такие методы ввоза уже и сейчас не актуальны. А раньше было дело, возили. На набор запчастей ведь пошлины нет.
И да, никакой Крым тут ни при чем абсолютно. Наплевать США слюнями и на Крым, и на Украину. Это просто предлоги.
  • naer
  • glbuh
  • VeteranJeep
  • diagnost0
    • 28622 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187865 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431979 Просмотров
