реле вентилятора
Анрэй
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Мне тут один американец во всех смыслах этого слова высказал мнение, что проблема может сидеть в неисправном термостате. что у него ресурс от 40 до 60 тыщ. км и в случае из-за горячей жижи через него текущей. и он дает команду на работу охлаждения радиатора.
то есть просто от кнопки кондей не заведется чтоли ?
сейчас не жарко и у меня стрелка поднимается до одного жирного и одного худенького деления после жирного. Это норм?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
проблема может сидеть в неисправном термостате. что у него ресурс от 40 до 60 тыщ. км и в случае из-за горячей жижи через него текущей. и он дает команду на работу охлаждения радиатора.  то есть просто от кнопки кондей не заведется чтоли ?
Ваще ничего не понял : термостат дает команду на охлаждение радиатора ? причем тут включение кондиционера кнопкой ?  :blink:
Походу , "задорновский" американец ...
20
может это я некорректно написал.
вопрос про кнопку - исходил от меня. Достаточно ли нажатия кнопки кондея для того, чтобы заработал вентилятор радиатора или нет?
пп. американца - возможно имелось ввижу, что на охлаждение радиатора команду дает все-таки   PCM (powertrain control module), в зависимости от сигналов датчиков. По мнению американца это прям скорее всего термостат барахлит и своё отъездил.
Если допустить, что это термостат - проверить это как можно? При прогреве стрелка на приборной панели до середины циферблата не доходит.
967
У меня - да , причем , на всех авто , с которыми я сталкивался . Дело в том , что при работе компрессора хладагент сильно разогревается , соответственно , конденсор нужно охлаждать .
Что касается термостата , то (по моему опыту) меньше 100 тык ходят только те , у которых подвижный клапан в закрытом состоянии сидит на обрезиненном седле . Вот эта резина иногда заворачивается и прогрев авто существенно удлиняется . Термостат может повлиять (ИМХО) на включение вентилятора только если это включение инициируется датчиком на радиаторе . Если включение вента зависит от основного датчика температуры (на ГБЦ) , то , даже если  термостат неисправен (он всего лишь может допустить недогрев/перегрев) , при достижении определенной температуры PCM все равно отдаст команду на включение . Причем , даже если радиатор холодный , т.е. термостат заклинил в закрытом положении .
  • Нравится 1
20
 Ага. Спасибо. теперь лучше понимаю логику процесса.
но так чувствую, что все равно в сервис ехать - один я с этими датчиками не разберусь :( кстати, а датчик температуры аккумулятора - у нас есть?
967
В моей комплектации - нет . Вам , наверное , проще самому заглянуть под аккумулятор (поз №4) http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=93098d92-1a0f-44e5-9c56-4ae996f07089&pid=B80028BE&office=ru
  • Нравится 1
20
последний  вопрос. Если сканером прогнать на коды ошибок - коды могут указать источник проблемы? на конкретный датчик или термостат?
967
А в чем проблема ? В том , что не включается вентилятор ? Мозги не могут отслеживать целостность реле /предохранителей/самого мотора .
Насчет термостата знаю только одну ошибку , которая косвенно может указать на его неисправность : P0125 Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру - т.е. с обратной связью - соотношение температуры ОЖ и начало работы по разогретому ДК не вписывается в норму .
Ну и конечно же , если сдох сам датчик температуры , могут быть ошибки P0115 - P0118 . Правда , по моему , мозг на всякий случай врубает вентилятор на постоянку .
ага. исключительно в том что не включался вентилятор.
Вот отписываюсь. Поскольку сам определить не смог проблему - поехал к Офф.Дилеру. Электрик после считывания кодов неисправности определил ошибку cвязанную с датчиком сброса давления кондиционера.  Я так его понял, по крайней мере. Ошибку почистили - всё заработало.
  • Нравится 1
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty Sport KJ 3.7 2004
Вылезла сходная проблема. Вентилятор рабочий, от кондиционера запускается, на нагрев двигателя вентилятор перестал реагировать. Датчик температуры на приборке дальше середины не идет. Вставил в OBD шину сканер ELM, вывожу с него данные на планшет. Температура доходит до сотни - вентилятор не запускается. Сначала включал печку (с нашим летом это жесть). Потом додумался включать в режиме осушителя - температура держится в пределах 94-96. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Реле вентилятора или еще что?
967
1 час назад, Kaliff сказал:
Это нормальная рабочая температура , электровентилятор у меня включается (как и должен) после 102 гр .
Вы напишите про год выпуска Вашего авто . Может , у Вас тоже есть виска и режим включения электровеника такой же ?
2004-й год
  • Нравится 1
967
1 минуту назад, Kaliff сказал:
2004-й год
Уже хорошо . :up:
Дальше ждем информацию про виску .
Завтра произведу вскрытие.
967
Только что, Kaliff сказал:
вскрытие
В каком смысле ?
Или теперь так открытие капота называется ? :D
Собственно , наличие виски можно отследить и по VIN . Например , в моей комплектации есть фраза подразумевающая наличие виски : Heavy Duty Engine Cooling
Под вскрытием я подразумеваю снятие вентилятора. По ВИНу виска есть, живьем не понятно. Джиповод я недавний, 2 недели. На нисцане был вентилятор на вискомуфте, без всякой электрики.
967
2 часа назад, Kaliff сказал:
А что это даст ? Он же при работе кондиционера включается ?
Если у Вас комплектация с виской , то (по ОЖ) электровеник должен включиться при +102 гр .
Не включается даже на 106 градусах. Никакой вискомуфты не видать, обычный электровентилятор.
967
43 минуты назад, Kaliff сказал:
Тогда это непорядок . Я то ориентировался на
В 17.07.2018 в 20:30, Kaliff сказал:
Странно - по включению кондиционера электровеник работает , а по температуре ОЖ - нет ? Получается , мозги сигнал на включение не дают .
7 минут назад, tracker99 сказал:
Вот именно. Сегодня специально завел и следил за температурой и поведением пропеллера. Машина для меня новая, сам пока допереть не могу в каком месте может идти сбой.
Изменено пользователем Kaliff
Возник вопрос: Датчик температуры ОЖ один или нет? Потому что индикатор на приборке показывает не дальше середины, а с шины OBD идет информация про 100+. Не может быть так, что показометр и вентилятор берут информацию с одного датчика, который нагло врет, а сканер черпает информацию из другого источника?
967
14 минут назад, Kaliff сказал:
Датчик один . С OBD разъема можно увидеть только то , что видят мозги . Показаметр приходит к середине (чуть левее) при 80 гр и уходит правее после ста с чем-то . Т.е. в рабочем диапазоне почти не шевелится и не нервирует водителя . :D
12 минут назад, tracker99 сказал:
Какой он заботливый. Ладно, придется значит разбираться в проводке. Может где обрыв цепи.
Некоторые домашние проблемы отодвинули на задний план проблемы с машиной. Но вот я вернулся к системе охлаждения. Попытался найти реле вентилятора. Как я понял, оно где-то на левом лонжероне. Сегодня разве что сам не залез туда - реле так и не нашел. Где точно искать эту гадость?
151
8 CRD 2006
Не знаю как у вас на бензинках, а на дизеле они в блоке предохранителей под капотом и управление идёт через мозги (РСМ)....
967
2 часа назад, andybel сказал:
 Листая форум , создается впечатление , что  крайслеровские инженеры по системе охлаждения KJ находились в постоянном поиске :
- вискомуфта для V6 является опцией
- на дизелях 2,5 л электровентилятор является опцией
- некоторые авто (по крайней мере , с V6) имеют ШИМ на брызговике , у некоторых реле  переехали  в основной блок
- вентиляторы встречаются как двух- , так и трехпроводные
- на каких-то авто электровентилятор включается при температуре ОЖ в 97 гр (при 102 гр включается вторая скорость) , на каких-то включается только при >102 гр
- рядные бензинки изначально имеют расширительный бачок под атмосферным давлением , а для V6 только в конце спохватились
28 минут назад, tracker99 сказал:
Вискомуфты нет. На вентилятор приходят три провода.
967
13 часов назад, Kaliff сказал:
А Вы все реле ищете ?  Не на правом ?
Есть тема про проблемы системы охлаждения . Вот , например из нее https://jeep4x4club.ru/forums/topic/37452-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/?do=findComment&comment=1228522
А все оказалось намного проще. Двухскоростной вентилятор. Один из контуров просто мертв. Кинул между контурами перемычку - на 104-х градусах пропеллер завертелся.
В 19.07.2018 в 09:38, tracker99 сказал:
А вот и нет. Снимаю разъем с датчика температуры ОЖ, на планшете, подключенном к OBD температура уходит в -40, загорается ошибка датчика температуры, вентилятор начинает молотить в непрерывном режиме. А показометр на приборке продолжает показывать температуру. Завожу полностью остывшую машину со отключенным датчиком, на планшете -40, а на приборке четко вижу как нагревается двигатель. Стрелка постепенно доходит, как обычно, почти до середины и останавливается. Значит, откуда-то еще берутся данные о температуре.
Кстати, здесь где-то возникал вопрос о том, как работает двухскоростной вентилятор - через резистор или с двойной обмоткой. Вскрытие показало, что там резистор. Двигатель разбирается элементарно, щетки меняются просто.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • лонард
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83882
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
