Други, доброго времени суток всем! Вот, решил я прикупить на своего чирка Г. Б. О, а, вот какое хотел у Вас спросить совета. 1. Какой марки, 2. В какой конторе лучше ставить, и. т. д. Буду признателен за советы.
ставил lovato 4  покаления и торик в нижу богажника вместо запаски, немного лепестки поравнял и влез как там и был, крышка закрывается, балон на 80 литров, меньше 70 смысла не вижу ИМХО
ГБО ставил дигитроник в Гарант-Газ на силикатном(http://maps.yandex.ru/org/1036555446/),со всеми бумагами и гарантией.Как полгода полет нормальный.
Баллон на 95 литров стоит в нише запаски.
@katok90rus, а как он у тебя туда встал??? мне туда еле-еле торсионный баллон на 72л поставили?
поставил джиджитроник и баллон на 72 литра(еле встал туда..не пойму как ребята большие баллоны туда звмастырили)..заметил что с газом еще и бензинку поджирает!! (примерно 20 литров на три заправки газа это примерно 900 км) газовики говорят газ идет как надо проблема в форсунках..записался завтра на ультразвук..посмотрим исправит ли проблему чистка форсунок..
Встал отлично по диаметру,а по высоте на 5см пол поднимал в багажнике.А то что поджирает тебе кажится,тыж машину на бензе заводишь и поехал сразу,расход увеличеватся,ну и не всегда на заправку попадаеш не укатав газ.допустим я укатал газ и на бензе поехал на АГЗС.
подниму тему.
поставил гбо, 4.7 мотор, установщиков у нас мало, а доверить некому, оборудование ОМВЛ, сильное расхождение по трассе , показывает расход 16 по бортовому, по факту 22, настройки? в какую сторону их корректировать?
Изменено пользователем Charh
а у кого как редуктор подключен к системе охлаждения(параллельно или последовательно),и как влияет редуктор на эффективность печки(хуже греет печка или нет)?
последовательно не встречал, в разрез шлангов запускают вход-выход, по собственному есть ощущения греет только на месте хуже, в -36 когда двигаться начинаю печка жарче, но у меня до редуктора шланги метр минимум.
на 4х литровом ставится вообще рядом все и удобно
тему апну, возник вопрос, кто какие свечи использует на газу? мотор 4.7 и 4.
стоят сейчас бош на 4.7, есть ощущения пропусков, на бензе ровно
и стоят на 4 бош платина, газовщики говорят платину нельля вообще с газом
  • 6 месяцев спустя...
вот такие Bosch 0242225580 использую с ГБО , меняю раз в год перед зимой. Недорого и сердито ))
  • Алексей Майстер
  • Ser774
  • Roma060
    • 24503 Просмотра
    • 283 Записи
    • 183186 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428842 Просмотра
