вопрос по дизелю 2.5
maygli
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
всем привет.недавно купил авто,и заметил ,что мотор теряет силу по достижению 2000 оборотов.(первая-2000 машина не тянет,вторая-2000 машина не тянет. и т.д.)  вопрос? это нормально,это мотор,или это турбина ?????   (дыма чёрного нет)
спасибо.
знакомый сказал,что скорее всего это первая форсунка.(это у них болезнь)
спасибо
а по печке знаешь??
включаю стеклообдув заслонка на стекло открывается и сразу закрывается,а на боковины дует нормально.(иногда на второй скорости дует включаешь 4 сразу закрывает)
спасибо
  В 23.08.2014 в 07:42, maygli сказал:
спасибо
а по печке знаешь??
спасибо
не, незнаю, у тебя рестайл, я с ними не сталкивался.
извени ещё раз.!! вопрос по раздатке.если знаешь.
у меня простая 231я
при подключении передка и выворота колёс (даже небольшом) машина тормозится и идёт треск в районе раздатки.
руль прямо.болие мение.
,что это??
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
  В 24.08.2014 в 17:55, maygli сказал:
у меня простая 231я
,что это??
или дорого или дёшего,
дорого - конец цепи в раздатке, вскрытие покажет.
дёшего - ковырять передний мост/кардан,
качественно обратить внимание на крестовины(кардан, полуоси, шарнир), ступицы.
*ибо если подкусывает крестовина полуоси - обломит уши нафик*
а вообще на 231 раздатке так и должно быть, если почитать в библии за неё - то так работоспособность и проверяется ))))
на асфальте точно так и должно быть и немного в грязи при полном вывороте руля.
наверно надо найти такого же ЧИРИКА и сравнить.
у меня много было разных внедорожников но не один не тормозил при полном приводе
  В 25.08.2014 в 05:18, maygli сказал:
мдяя......
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np231/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/troubles/xfer.htm
и смотри мост передний на предмет размыкателя полуоси,
может сателлиты заварили в мосту, а при включении 4вд получается 100% блокировка на морде
*мегабюджетный вариант*, ибо управляется эта хрень вакуумом от раздатки.
  В 25.08.2014 в 08:31, Deonis сказал:
На рестайлах такие мосты не ставили.
ну это на заводе не ставили )))))
извените (долёкого)ещё раз (для блондинок) :D  :D чего смотреть ?
  В 26.08.2014 в 18:36, maygli сказал:
В идеале вывешивать авто на подъемнике и смотреть внимательно на всех режимах.
  В 26.08.2014 в 18:44, Deonis сказал:
:up: только не всегда выпадает такая возможность
да и по отзывам раздатка ведёт себя по разному,как на твёрдой поверхности так и в грязи
  maygli сказал:
Естественно, 231-ю с передком можно использовать только в грязи.
  maygli сказал:
,как это так ?????????
Вот так, передок на 231 можно включать только вне твердого покрытия и ограничение по скорости есть. Вот на 242 совсем другое дело, с передком можно гонять  :rolleyes:
Воть http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
Изменено пользователем Deonis
МОЖЕТ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО машина нерасчитана ездить на полном приводе
только вытаскивать ?
СМОТРИ МОСТ!
скинь кардан и попробуй без него, тормозить не будет, значит потрошить мост,
на 231 всю зиму боком валил )))
сначала страшно, потом понравилось )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Нормально у тебя всё. Надо понимать, что при заблокированном межосевом диффе (режим "пат тайм), хотя бы по одному колесу из каждой оси будут вращаться с одинаковой скоростью, а при вывернутых передних колёсах, все четыре колеса вращаются с разной скоростью и на твёрдом покрытии естественно будет происходить подтормаживание. То есть у тебя в раздатке постоянно работает режим "фул тайм 4 ВД", в котором в зависимости от скоростей вращения может грести одно колесо, а может и все четыре, а в режиме "пат тайм 4 ВД" гребут,как минимум по одному колесу каждой оси. А в 242-ой раздатке есть ещё и режим 2 ВД. А вот в какой из 231 - й или 249 - й есть ещё и вискомуфта, которая сама переводит "фул тайм" в "пат тайм", я уже не помню.
Изменено пользователем Alex1971
@Alex1971,Леш, чет написал ты так много что даж я запутался)))
  Alex1971 сказал:
"пат тайм"
Парт тайм 4х4, эт с блокировкой
Фул тайм без блокировки 4х4, такое на 242-ой возможно
@Alex1971, да  :up: сегодня попробывал говно-пеесок.....
вс1 работало
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD 1990
Ребят подскажите новичку, если родная турбина стояла для 2.1 литрового двигателя, а вкорячить для 2.5, поршня с клапанами не посдувает турбиной? :huh:  :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • LeoMan
    • Dust
    • Garinch
    • ivan-1410
    • Vasiliy190
    • TLS89
    • Nomad1997
    • U F O
    • СергейВикторович
    • Pyxa Bullet
    • sladder
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
