Problemma s 4*4
Автомобиль: grand cherokee laredo 2003
Y  Menya Grand Cherokee laredo 2003g 4.0i. Problema  s 4*4.pri vozvrate na 2FWD s lubogo regima karobka ne perexodit obratno a ostaetsya v rejime 4*4 slishen gul s perednego mosta.pri dlitelnoy ezde nachinaet nagrevatsya dimet i tech maslo.kto nibud stalkivalsya s etoy problemoy,..
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
А какая раздатка? И при чем тут мост?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Скорее всего 242, ибо на 247 нет 2ВД. Мост передний может выть при нагрузке на него, на заднем приводе выть не должен, считай что кардан передний снял.
@zega, Надо вывесить на подъемнике и на раздатке вручную повключать режимы, если включаются все нормально, то трос смотреть.
Да, а что дымится и откуда масло бежит, с раздатки или моста?!
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
по ходу дела трос переключения режимов на 242 раздатке болтается
По подробнее можно? Были случаи или так...? Вроде не болтается трос или не так смотрю, но проблема описанная ТС имеется.
Хоть в мануале и написано, что после переключения с 2вд на 4вд и наоборот, для полного включения/отключения рекомендуется прижать и отпустить педальку газа, но не смотря на эти строки, 4вд иногда отключается долговастенько.
спасибо за советы , сейчас в отъезде вернусь покопаюсь
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • S Sh
    • Pyxa Bullet
    • dremych
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Иван як
    Иван як
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
