Выбить катализатор на 4.7
Jefferson
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
По указанному VIN (экспортный рынок) 4 одинаковых зонда 56028998AB
Номер соответствующего зонда от Bosch 0 258 986 602 , наверняка они там изначально стоят(судя по стоимости оригинала и того же боша)
На расход напрямую влияют первые два. То есть, если ЕЛМ покажет, что задние хоть как- то справляются с задачей, то можно их пока не трогать.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • Ответов 209
  • Николай Пименов
    45
  • dzdm
    27
  • Поручик Ржевский
    19
  • uklunok
Кста: Я тут недавно читал, не помню где правда, что лямбда-зонды (датчики кислорода) которые ДО и ПОСЛЕ катализатора стоят - одинаковые. Т.е. взаимозаменяемые (конструктивно и функционально)  вполне. Но! Есть заморочка: У лямбд различная длина проводов и различный конструктив разъёмных колодок. Т.е. поменять местами - не получится. Только если провода перерезать и перепаивать шнурки с колодками.
А зачем, сопсна, переставлять лямбда-зонды? Ну, например, из-за того что "наедается" обычно, датчик который стоит первым (до катализатора), а тот который после - вполне себе бывает "живой". Типа первому датчику - шописец жарко бывает, а второму (дальнему) - ничотак, сносно... :)
Кста: А датчики кислорода можно в ацетоне отмачивать? Буду же выкручивать - чего бы не положить в банку с растворителем на пару часов?? :)
Изменено пользователем Mugatu
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Бывает, что и все одинаковые, как в данном случае, НО не у всех автомобилей!!! У данного агрегата все 4 строго одинаковые, с одними и теми же разъемами. Засада кроется в расчетных алгоритмах, которые заложены в мозгах. У экспортных версий они отличаются от версий для внутреннего рынка (другие требования к выхлопу).
Менять их местами затея почти пустая. Срок службы подогреваемого зонда около 160 ткм, причем, безразлично, в какой части выхлопа он установлен. Тут дело не в жаре, а в потере свойств самого циркониевого элемента. Он, вроде, и работает, но с другой частотой следования импульсов, с другой амплитудой напряжения, с другой скоростью изменения "показаний". А это уже "не торт", так как мозги получают более размытую картинку.
Отмачивать и отчищать зонд бесполезно. Иногда, если сам зонд ещё жив, но по каким- то причинам засран сажей(подсос, плохой бенз, неисправное зажигание) достаточно протереть и продуть, но умирающего лебедя ничем не спасти.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так где взять пораметры для определения состояния этих лямбд,ну не менять же все четыри?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Менять все две. Если они прошли свой километраж- гарантировано они врут. Вопрос в процентном соотношении относительно живых, но врут обязательно.
Качаем мини-теорию по зондам.
https://cloud.mail.ru/public/65b67df7c7f9%2F%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0.pdf
До кучи, прежде, чем советовать "менять- не менять" хочется увидеть скриншоты из ScanMaster с таблицей оперативных данных и графиками лямбд.
2 376
Автомобиль: в подписи
Зонды меняются обычно после того, как характеристики "ушли" настолько, что уже светят ошибки. Но перед тем как совсем помереть - изрядное время врут уже некультурно совсем, и начинается жор бензина в том числе. Поэтому поменять "по пробегу" (с поправкой на состояние мотора и качество бензина обычное) - вполне здравая мысль.
На моторе 4,7 все 4 одинаковые (и одинаковые на Европе и Америке), на 5,7 - разные (и опять же Европа и Америка одинаковые). Ценник на них "там" вполне гуманный, а вот работа с любыми совместимыми не всегда удачна и стабильна.
Лямбды на 4,7 имеют ценник 37,6 американских "там". Вот честно, вообще не разорительно - на бензин "лишний" больше денег уйдет.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
WH на американский и канадский рынок не собирали. Только Export, Mexico и CKD(агрегатная сборка). Поэтому у них такой "урезанный" выхлоп, алгоритм унифицирован под один зонд.
2 376
На WK-4,7 - тоже все 4 одинаковые. От рынка не зависит, не надо сказок. И выхлоп - тоже абсолютно унифицированный. Разница есть только 47 штатов/Калифорния, и та - в прошивке мозгов.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Под словом "выхлоп" я подразумевал не конфигурацию железа, а программную настройку. Она отличается по рынкам сбыта. А железо- да, одно и то же.
2 376
А ничего что для континентальной америки - алгоритм тоже "урезанный"? Смысл моей заявки - в том, что никакой разницы в рынках нет, с точки зрения деталек под замену (о чем собственно и есть вся эта тема).
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слышал, что в ортофосфорной кислоте можно их отмочить. Вот например http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/oxygen-sensor-cleaning/
или http://www.autopeople.ru/forum/repair/137925.html
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Одно дело "погасить чек" и совсем другое "нормализовать смесеобразование". Это разные вещи, примерно как закрыть ржавый порог накладкой и заменить элемент на новый. Эти бравые ребята, отмывая зонды, не удосужились сравнить осциллограммы "до", "после" и "новый датчик", а они принципиально отличаются. Если охота насиловать труп раз в несколько месяцев- на здоровье. Но не логичнее ли один раз на 100+ ткм поставить новые датчики, которые и стоят- то сущие копейки.
638
7 99 Lim
Если хочет человек посношаться, то пусть хотя бы правильно это делает!!!)))))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В данном случае "правильно посношаться"- это заменить. А почистить- это чистой воды онанизм, исключительно самоуспокоение.
2 376
Некоторым авторам (изначальным авторам, а не тем кто повторяет потом на всю сеть) самим полезно кислотой МОЗГ помыть. Или ещё какой хитрой химией.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так господа,толи я воду мочу,толи не догоняю чего из за редкой и короткой езды,вообщем теперь смотрю постоянно на комп,и показания в шок приводят,приехал на место 28.9простой 25минут с работающим двиглом 47.6,короче при простое растет быстро,а когда щедящий режим среднее число ой как медленно падает,я к тому что за расходом особо раньше не смотрел,а сейчас стало интересно,а вообще на каком километраже по борт компу правильные показатели должны вылезти?а лямбды один йух проверю.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Чтобы это понять, нужно снять инфу работы в реальном времени. Причин бывает множество: от проблем с форсунками до тупого подсоса воздуха через неисправный круиз-контроль или съехавший(треснувший) шланг. Рост на ХХ, скорее всего, связан с существенной топливной коррекцией на ХХ и причину надо установить "не наугад".
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Возьму елм и посмотрю,если совладаю:-):-):-):-):-)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,посмотрите кто нить как быстро растет расход по компу на холостых!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-26803100-1413732066_thumb.pngнашел в экзисте,цена 2444р,а как быть с разъемом? Или такой вариант http://www.ebay.com/itm/Oxygen-Sensor-Right-Left-MOPAR-56028998AB-/191213191293?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c8531c07d&vxp=mtr#vi-ilComp Изменено пользователем dzdm
2 376
То есть Дмитров находится в такой жопе мира, что привезти туда готовые мопар ваще нельзя никак, и нужно городить универсальный бош, который может и не стать панацеей (начать таки сбоить)?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Николай Пименов,да нормально все с расположением:-):-),консультируюсь что да как ставить,и можно ща из пиндосии что либо заказывать?я так понял все четыре одинаковые,а длина проводов тоже?
2 376
Легко (заказ), просто немножко долго ждать пока приползет.
Все 4 одинаковые и провода тоже. А вот разъем тот универсальный не факт что подойдет.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Понял,спасибо,а номер лямбд правильный?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36637-perednie-liambda-zondy/
Вот практико- техническое обоснование тому, что мы здесь обсуждали. Лично провел эксперимент и выкладываю результаты.
Универсальные зонды bosch идут вообще без разъемов, эта пластиковая хрень- бокс для спайки проводов.
С учетом стоимости оригинала, практически не отличающейся от боша, проще купить оригинал.
Кстати, по ссылке выше зонды, применяемые и на вжиках и на зедках и много на чем.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Поручик Ржевский,спасибо,понял понял я,меня одно интерессует,заказать правильные лямбды,что точно встали.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Йа ш писал: 56028998AB
435
Мдя... Седня залез под авто. Взгрустнулось... Ибо. Нельзя! Нельзя поменять старые лямбда-зонды на новые на ГЧ 2005 г.в. БЕЗ предварительного снятия с авто приёмной "V-образной" трубы с катализаторами. Вот этой сопсна:
Потому что:
1) Лямбды к трубе прикручены так, что хрена лысого подберёшся к ним с гаечным ключом. Тесно и неудобно. Головкой крутить нельзя (ибо провода + выступающая часть лямбды не даёт), а накидным или рожковым - мало того что не подлезть, ещё и срываются грани - зонды крепко сидят. Прикипело всё.
Вот... Кста: Нужно сразу же заготовить новые болты с гайками, которыми приёмные трубы прикручены к коллекторам. Шайбы толстые под болты тоже нужны. Старое - гнилое всё шописец. Ахнунг, кино и немцы кароч...
Я купил болты (4 штуки) 55мм \ 10мм \ шаг резьбы 1мм (с мелкой резьбой). Мало того, нужно ещё заранее обратиться к знакомому сварщику, чтобы он приварил к гайкам куски прутка - чтобы можно было гайки наживить сверху и закручивать болты СНИЗУ методом закручивания по часовой стрелке с помощью удлиннителя (да, удлиннитель тоже купить нужно :)) для торцовой головки. А то не подлезть, гаечку-то не подержать ничем без приваривания "хвостика", так сказать... Только если (наверное можно так)  пластмассовые подкрылки заранее снять и помошника (третью руку) позвать, но я этого не хочу.
Зы: В новую трубу - буду ставить новые лямбды. Не хочу старые... Ну их, ржавые все, блим... :)
Кста: Пишут что мыть растворителями зонды нельзя: http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11186-0.html
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Mugatu,обрадавал мил человек,короче операция это не "околоподъездная",жаль,не ужто все сервис придется ехать?з.ы сегодня возьму елмку,буду пробывать параметры снять.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я трубу приемную к коллекторам прикручивал в одни руки без всяких приваренных прутков ))) Если очень захотеть можно извернуться )
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 696
    • Александр srt
    • hai2507
    • ИльяТХ
    • nefer
    • Yuri-nnov
