Глючит приборная панель, падают все стрелки
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 2002г.в.
BMW 530D 2001г.в.
Все датчики получают сигнал по одному проводу от двиг. компьютера. Если с этим проводом проблема, датчики (стрелки) будут на нуле. (БАС/САН) провода, вроде компьютерной связи.
Недавно я диагностировал такую проблему.
Модуль правой двери (выключатель стеклоподьемников) был неисправен и давал на БАС провод напряжение около 7В. Рабочее напряжение БАС проводов около 1.5В.
У вас есть пособие по ремонту на русском языке?
Как мне найти это место?????
  • Ответов 103
  • calicurg
    11
  • Влад530
  • GSX
  • Aliennn
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток, у меня WJ 4,0 ларедо 1999, описание проблемы: Стрелки на приборной панели упали, но освещение есть, вместе стем еще отказали стеклоподьемники, причем все, и правое зеркало не регулируется, кто нибудь с таким сталкивался? Предохранители проверял.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep wj 2.7 - 04
@calicurg,@calicurg,
Наконец нашел причину, но не до конца. Путем отключения разных разъемов, выяснилось что проблема находится в водительской двери. Отключая разъем косы во входе в водительскую дверь все работает, за исключением стеклоподъемников и замка двери, но это и понятно.
Подозрение на электронный блок управления зеркалами и стеклами, но зараза дорогой 5 рублей на разборке. Номерок его ни кто не знает? Зеркала складываюся вручную.
Добрый день, поздравляю всех с праздником.
У меня возникла точно такая же проблема как и у вас. Машина wj 2.7 04.
Проверил, массу под капотом на крыльях - проблем не нашел.
В гофре, между дверью и салоном, провода целые.
Большой коннектор слева и 2 справа, чистые не закисшие, подвергал несколько раз - не помогло.
Помогла ли вам замена электронного блока управления зеркалами и стеклами?
@Jefferson,
Была подобная фигня. Тоже стоял блэк баг. И проводок в ногах водителя отгнил и падал на массу. В итоге стрелки жили своей жизнью.
Подскажите, пожалуйста, что за проводок в ногах водителя и как к нему добраться, чтобы проверить?
Спасибо
Изменено пользователем Aliennn
Автомобиль: RAM
@Aliennn, проводок не родной шел под ковром в ногах водителя. В итоге от влаги и грязи, попадающей под ковер через упор левой ноги, подгнил немного. Обрезал, заменил кусок, изолировал.
Кстати, шел он из левой в правую дверь.
Если есть подобная ситуация с приборкой, то искать кз - 100%! Начать с неродного - сигнализация, блоки управления закрыванием стекол, неродные иммобилайзеры и т.д.!
Изменено пользователем Jefferson
Так и езжу с этой герляндой на приборке, единственное что больше всего напрягает, что не видишь сколько в баке топлива осталось и одометр перестает считать пробег. Заметил, что когда масса окончательно отваливается, то помогает чаще всего при заводке если нажать на педаль тормоза, то масса восстанавливается и иммобилайзер начинает работать.
Электрик говорит, что при нажатии на педаль тормоза сила тока увеличивается и масса как-бы контачит.
Чаще всего масса где то пропадает  при резком разгоне и торможении. Думаю, что где то жгут перетерся под капотом, у меня подушек двигателя вообще уже нет - мотор гуляет под капотом. Читал, что жгут перетирается в районе рулевой рейки под аккумулятором, но пока туда не лез.
Кто что думает?
Заглянул я под полку аккумулятора, а там картина маслом. Почти все массы перетерты в районе где полка соприкасается со жгутом.
Перепаял провода, закинул их сверху тормозного цилиндра, чтоб больше не перетирались. Ну думаю все нашел проблему с падающими стрелками. Не тут то было, проехал метров 50 и все по новой.
Будет время полезу под приборкой поищу. Программа Jeep Diag выдает ошибки 1651 и 1652, что это за шина по которой масса теряется я так пока и не разобрался - буду искать.
П.С.: что бы снять полку нужно открутить болтик крепящий бачок гидроусилителя и приподнять его на верх, чтобы можно было полку с болта сдвинуть.
В результате восстановленная проводка под полкой и наконец то  закрепленный аккумулятор :)
Автомобиль: Jeep GC WJ 4.0
У меня была такая проблема. Все стрелки падали на 0, включался иммобилайзер, машина заводилась на несколько секунд. Не работали стеклоподъемники и цз, Пробовал все.
1. Проверка трех масс двигатель - кузов. Две справа и одна косичка на задней стенке.
2. Провода в двери нужно тщательно проверять. Подергать и прозвонить. Визуально они могут быть хорошими, но там может быть и проблема.
3. Коннекторы по краям (большие белые со множеством контактов, о них говорили выше) нужно промыть жидкостью от влаги.
Сейчас все встало в норму.
1. Ампутировал не родную сигнализацию
2. перепроверил жгуты проводов в дверях
3. очистителем электроконтактов прошелся по коннекторам слева и справа в ногах, в двери и на приборке.
4. ранее отключал жгуты в дверях - стрелки падали.
проехал км 100 - нарадоваться не мог.
сегодня в ливеняку опять стрелки упали.
При нажатии на педаль тормоза восстанавливаются системы, но одометр истрелки так и не поднимаются, нужно перезаводить двигатель.
где проблема пока не могу понять, может это из-за левого заднего фонаря - контакты проржавели в нем и часть не работает - это след этап поиска
Еще когда стрелки падают, то и сигнал пищит как будто кому-то что то прищемили.
Иммобилайзер, панель приборов, свеклоподъемники, сигнал и управление магнитолой проходят через BCM.
Есть предположение, что на плате в BCM (BODY CONTROL MODULE) контакты где-то отходят - пока не решаюсь в него залезть.
у кого какие есть предположения???
PS:
Снял BCM с блоком предохранителей и приборку - ничего отпаянного там не нашел, почистил предохранители и поставил на место.
Перебрал задний фонарь зачистив и пролудив дорожки (зачистив дорожки шкуркой обработал их ортофосфорной кислотой, но за сутки она не смогла убрать ржавчину с контактов, пришлось зачищать вручную. обычным флюсом залудить не получилось, использовал какую то смесь кислот для черных металлов) - фонарь работает :good:
стрелки пока падают :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Всем доброго времени суток!
Почитал, симптоматика неисправности такая-же - "гирлянда" лампочек на панели приборов, не работают тахометр, спидометр и прочие указатели,  стеклоподъемники, управление на руле... Долго борюсь, но пока безуспешно. На данный момент (чтобы приборка показывала нормально) отключил "фишку" в водительской двери с блока управления стеклами и дверями. Стекла, соответственно, не работают, как и электрический замок водительской двери, зато все остальное в норме. Так пока и езжу, затылок чешу..
А началось все с того, что этот самый блок сгорел ко всем чертям - выгорела дорожка к кнопке на водительское стекло. Но глюки как раз и начались - думал, что именно из-за блока.  Блок перепаял, старую сигналку пообрезал - ан нет, не помогло, через месяц-полтора опять началось, не долго радовался) Потом с электриком вообще всю старую сигнализацию раздербанили, провели хирургическую операцию по удалению остатков былой роскоши (сигнализацию криворучки ставили какие-то, по словам двух электриков, независимо друг от друга вынесших данный вердикт по поводу квалификации спецов-установщиков), добрались до боди-контроля (под панелью со стороны водителя)..и ничего...мыслей дальше нет))
Вот и жду - а вдруг у кого получилось побороть эту засаду!?
Привет,
У тебя явная проблема с этим блоком или с проводкой до него, если при его отключении все нормально.
На днях решил подергать жгут проводов под капотом в районе предохранителей и входа жгута в салон.
Стрелки перестали падать, у меня явно проблема где-то там, но так как пока все работает решил перебрать проводку ближе к лету когда потеплеет.
Laredo
99г. 4.0л.
На выходных решил еще раз подступиться к проблеме "гирлянд", попутно восстановить подсветку блока управления климатом. Панели поснимал, до лампочек добрался, купив обычные лампочки на 2,3 Вт с небольшими доделками имплантировал в старые патрончики. Пока снимал пластиковые панели, нашел какие-то "лишние" провода, явно не принадлежащие к штатной проводке.... Но старую сигналку я уже удалил, поэтому сразу полез проверять, куда и откуда они идут. Оказалось, что в переднюю пассажирскую дверь. Отсоединять побоялся, но посмотрел в гофре от кузова к двери и вуаля! именно эти проводи были частично поломаны и коротили на металл двери.
Заизолировал, не особо правда, надеясь, что это и есть причина, и решил проверить, как все работает, подключил фишку в водительской двери. Обычно после пары раз постановки на сигнализацию (штатную) переставали мигать поворотники, но замок закрывался и это было сигналом того, что прошел сбой и при открытии двери начинался дикий трезвон, с которым бороться можно было только снятием клеммы с аккума.
Но в этот раз процедура многократного снятия/постановки на сигнализацию ничего криминального не принесла! Воспряв духом, решил провести ходовые испытания, которые также закончились без неприятностей с этой стороны - "гирлянда" больше не появилась!!!! Стеклоподъемники работали штатно, как и все остальные узлы и системы!
Короче - вот уже конец недели, езжу каждый день - полет нормальный!
Вывод - либо время еще не пришло (тьфу три раза, чтоб и не приходило), либо я все-таки победил эту неприятность и "дело было не в бабине", а в банальном "!коротыше"...
Смотрите, люди добрые, все места, где может коротить, касаться кузова, неплотно прилегать и т.д.(много денюжков секономите!)
Всем удачи! :up:
У меня тоже глюки начались, в движении обе стрелки падают на 1сек с интервалом в примерно 10 сек, в этот момент загорается индикация переднего парктроника и соабатывают дворники...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Да забыл написать. Замена электронного блока управления стеклоподъемниками в водительской двери  решила проблему.
  • 10 месяцев спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Вот и меня одолела такая проблема. Упали все стрелки. Горит иммо. Но заводится и едет. Первый раз было две недели назад, снял фишку с водитедбской двери, попробовал, все заработало. Собрал на место все работало. Сегодня также попробовал и не помогло. Ищем дальше.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
Еще вопрос. Можно ли вручную сдвигать стрелки спидометра и тахометра? Сделал тест приборки, тахометр не доходит 600 об до конца, спидометр 60км до конца. Соответственно на холостых тахометр кажет 150 об (по сканеру 750-780), при наборе скорости от 60 км\ч начинает двигаться стрелка спидометра.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый вечер. Начилась проблема с панелькой на ходу перестал показывать указатель топлива упал на ноль и загорелась контрольная лампа бортовой пишет что нет бензина. Подскажите паспиновку фишки щитка приборов. Проверил провод от колбы до мозгов целый. Достал колбу с бака отцепил датчик все ровно горит контролька и указатель на нуле. От мозгов куда уходит провода в салон под панель?
7 2000г. Акпп
Добрый вечер. На форуме есть распечатки схем электропроводки? Где подскажите пожалуйста. Нужна фишка щитка приборов и мозгов .
7 2000г. Акпп
Спасибо.
Автомобиль: Jeep WJ 2.7CRD 2004г.
В 20.03.2018 в 16:15, Владимир86 сказал:
Ну как,нашёл проблему? А то у меня тоже стрелка указателя топлива прыгает на ноль,то на полный. Лазил в бак,менял на другую колбу,ничего не помогло(зря дыру в багажнике вырезал,чтоб бак не снимать). Теперь не знаю где копать.
Изменено пользователем olra
7 2000г. Акпп
Пока нет. Иногда подымется с минуту показывает и подает на ноль загорается лампочка.
В 10.04.2018 в 19:39, Владимир86 сказал:
Я нашёл провод перетёртый снизу около заднего моста,где провод идёт от фишки в кузов под задние сиденья. Сейчас датчик показывает гуд. Может и тебе поможет. На фотке красное соединение,там и был перетёртый
7 2000г. Акпп
Добрый день. Прозвонил оба провода до фишки которая к мозгам подключается целые. Поменял модуль топливный такая же беда то подымется то упадет.
В 02.05.2018 в 06:30, Владимир86 сказал:
Модуль не причем. Только провода где-то. Я в модуле мерял сопротивление и там всё плавно меняется от 20 до 240
7 2000г. Акпп
Надо схему проводов от мозгов до панели как там идет.
16 часов назад, Владимир86 сказал:
Схемы не имею,искал на ощупь
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Dronolet
    • DmitriyVL
    • Gosudar
    • MeKol1s
    • aleks007
    • Vasiliy190
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Олег1
    Олег1
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
