WK2 - дизель или бензин - что выбрать ?
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
записи - 3
комментария - 469
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17641
- 43
комментарий - 295736
