Пружины от "Волги" на WJ
Всем привет. Перечитав темы про пружины и про лифты, ничего конкретного ненашел и решил сам написать, что бы интересующийся человек при подобных заморочках просто посмотрел картинку и купил, то что именно нужно для бюджетрной замены пружин.
После покупки гранда 99* 4.7, авто показалось очень валким и при первой же поездке по местным ухабам в голову пришла идея заменить пружины и аммортизаторы.
К тому же размер ризины тоже показался странным и давольно таки малым (об этом расскажу потом).
Перелапатив целиком форум, а именно технический раздел, попутно посмотрев ценники на необходимые детали подвески в Академии+, я понял что можно не переплачивать и вкарячить пружины от отечественного автопрома.
Многие может меня и осудят, что мол нефиг ставить наше барахло на нормальные машины, но пока вопрос с финансами обстоит не сильно критичто, но и не шоколадно, было принято решение брать Russian parts.
Перед.
До замены
После замены
Зад.
До замены (простите, но не было рулетки с собой, но мерил до этого было 47,5 или 48, стало 51)
После замены
И так приступим. Изначально были закуплены сами подопытные:
и
Уазовскому заводу запчастей, скорее всего нехватает денег на картонные коробки и они продают свои витые железяки валом.
Как показанно на последней фотографии, на пружинах по 2 риски, что на волговских, что на уазовских. Просто читал в темах на форуме, что все ставят трех рисочные, но скорее всего не на бензиновые а на тракторы, как их нежно называют ихние хозяева.
Как оказалось в последствии не зря я выбрал по мягче, а не супер жесть.
По русской смекалки и опыту безпроблемной смены задних пружин на ММС паждеро, в жигулевском магазине были приобретены обычные съемники для пружин.
В итоге после успешной замены првой пружины, на второй при скрутке один из них сместился в сторону и напрочь заклинился и загнулся как турецкая сабля.
Пришлось в итоге спиливать его балгаркой. Пока доставали заклинивший первый, заклинило и второй, снова балгарка.
Очередная поездка в жигулевский магазин закончилась покупкой более усовешенствованных и весьма в успешную сторону других стяжек (см. фото ниже).
Для замены были использованны следующие инструменты:
Хочется отметить что молот был нужен для того, что бы обстучать ржавчину с передних стаканов. Волговские пружины хоть и с плоской нижней частью, но нормально встали на родные резинки и не каких усиленных проставок, как все пишут (скорее всего для лифта) и чего то дополнительного брать не пришлось.
Иденственная сложнасть заключалась в задних пружинах.
Пораво оригинал и на нем витков оказалось меньше.
Решилась эта трудность очень легко, отвернув с верху аммортизатор.
На этом установка окончена. Замена одной пружины теперь стала занимать 20 минут с перекуром.
В итоге хочется отметить: До замены автомобиль был как диван на калесиках, теперь стало очень даже ничего и намного выше. Пропала валкость и раскачка на кочках и при перестроении в колеях по трассе. Но машина стала весьма жесткая, что скорее всего является нормой. Соотвественно стал выше бензобак, что тоже играет большую роль. Из минусов могу сказать только что стало как то непонятно в поворот заходить, но скорее всего этот эффект просто усилился из за убитых сайлентов на нижних рычах, которые лежат уже в габажнике и ждут своего часа.
По ценнику волга 1817, уаз 1600 с чем-то. Думаю это весьма бюджетно + съемники 356 рублей.
Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих статьях. На очереди установка си-би рации и колхоз антенны, только даже незнаю куда ее влепить, фото как обычно нету нигде.
Изменено пользователем Игрок
На форуме была тема по поводу пружин, в том числе волговских. Сейчас не найду, либо поиск,либо кто добрый ссылкой поделится.
@jks,@jks,  Без проставок ты наверное на каждой кочке скрипишь?
не, ну конечно там есть штатные проставки, имел ввиду лифт сделан только пружинами. Хочу сделать все по феншую) вот и вникаю как лучше.
Мне мой волговский лифт  с усилиными волговскими проставками дал примерно 52-53 см.Ощущение при езде  вроде как положительные были,плюс ездил без заднего стаба.Избавился  от волгопружин только потому что колеса стали маленькими казаться,поставлю 17 или 18  вернусь на волгопружины.Вообщем ничего плохого в этом не вижу.
Стоят впереди Волговские трехриски, сзади родные передние. Много уже кто себе Волговские поставил, так что проблем не вижу)))) Ну а тебе, если деньги лишние, можно ставить все что угодно!)))
Поставил тоже Волговские 3 риски, доволен, перед стал жесче, крены меньше и поднял до 54 см.
52,53,54 на волговских пружинах??? Вы либо как-то меряете не по фэн-шую, либо пружины какие-то волшебные берете?! :huh:
Ставил и 2 риски и 3 - максимум было 50.5 на толстых резинках! Как у вас столько получается - я хз?!
, а мост у тебя ровный? У меня перед на вологовских поднялся с 46 до 50, на родных резинках от которых почти ничего не осталось.
Резинки родные, может пружины у Волги разные? )))))) Сделаю фото попозже...
@Slash, в смысле - ты поставил волговскую пружину на родную вжиковскую нижнюю резинку? :huh:
@Crematory, "ровный" - это как??? Передних мостов в принципе идеально прямых не бывает. У всех почти колеса немного завалены в арки. Но чтоб с разницей в 4 см... :blink:  Это вообще мост полумесяцем должен быть. :lol:
Да,поставил на родную резинку, не совсем подходит,пришлось помучаться,но вкорячил...решил если совсем её порвет и раздолбает-поменяю,благо это делов на 15 минут.
Пружины есть разных размеров 370 мм и 400 мм ........
Ты какие поставил?????
Честно..не мерял. Увидел-Волга,3 риски и купил. Даже какая Волга не знаю.
@Borisch105, :blink: :blink: :blink:
Пружины есть разных размеров 370мм и 400мм ........
ВОт странно прям, есть разная жесткость 4,1,2,3 риски в порядке жесткости, но чтобы по высоте пружин ни разу не слышал.
полгода назад решил тоже приподняться...... купил пружины оригинал (2 риски) на 3110,......померил 370 мм и мои 370 мм, подумал шило на мыло менять нет смысла, сдал обратно.........
но на соседнем форуме ставят 400мм, поехал искать ......и правда есть 400мм и даже 420(правда фобос)...
P.S. вот спросил..
здесь пишут вообще 350мм http://gaz21.ru/articles/podv/47-informacija-o-pruzhinakh-podveski.html
Ну, это уже как-то объясняет разницу в  замерах после лифта волговскими пружинами. ^_^
  • 5 месяцев спустя...
Ну так - кто-нибудь ставил Фобос? Какие именно? Нужны номерки!
Всех с праздником!
Подскажите - кто ставил волговские пружины на перед производства ФОБОС: какие брать?
Интересуют именно пружины Фобос! Там есть стандартные, заниженные, и повыше - где какие?
Сколько вышло в итоге после установки?
Темы объединены.
Устное предупреждение.
merge topic
, Ставил на 3 риски , длину не мерил , проставки 4 см . От центра ступицы до крыла 50 см . Передние обрезал ровно на виток и поставил назад -51 см.ZJ !
Всем привет!
Имею WJ 2002, стоит грамотный лифт 2" ToughDog аморты и пружины +300кг
Хочу поменять свои пружины "ToughDog" Канадские тюнинговые с лифтом 2" на простые мягкие или полужесткие, т.к. у меня стоят с дополнительной нагрузкой +300кг. Для дорог в нашем городе это через чур! На ровной по трассе изумительно не кренит, не болтает, в поворотах не заносит. А что касается города и разбитой дороги, то как по стиральной доске. Всю подвеску расколотил. Аморты ТачДоги решил оставить, а пружины поменяю...
Ежели мне менять мои с лифтом 2" дюйма на обычные волговские, как они мне встанут? Да и встанут ли вообще? И какие лучше брать (в плане риски) пожестче или помягче? И если не волговские, то какие еще пружины 2" пользуются популярностью?
Заранее благодарю!
Какое расстояние от центра ступицы до крыла при твоем лифте?
1)Если ставить от волги то ставь три риски, у большинства так, а назад ставь родные передние пружины от WJ, расстояние примерно от центра ступицы до крыла будет 50-51см, если и назад поставить волговские пружины, то сильно жестко будет!
2) можешь купить и поставить пружины от дизеля 2,7 WJ, но этот вариант дороже
P.S. а вообще все на любителя кому как нравиться, кто то пружины и две риски ставит
п.4.9 Правил
Все бы ничего, но у меня колеса 265х70х16 стоят, аморты 2" и на родных пружинах спереди не прокатит.
А у дизеля 2,7 какие-то особенные пружины разве?
Ездить мне и сейчас жестко, поэтому хочу мягко ездить (как на прадо) :D
Да и расстояние когда-то мерил, но уже забыл, надо будет измерить...
п.4.9 Правил
Родные передние пружины поставить назад!
Там виток толще и если не ошибаюсь они 1 мм длинше!
для твоего 4-х литрового мотора само то!
"265\70\16 встают при передних волго пружинах и сзади стоят родные пружины(ПЕРЕДНИЕ)
Изменено пользователем Stepan85
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Вижу, что опытных людей тут достаточно!) На передней 440мм а на задней 450мм,что будет правильнее и доступнее, от Волги + назад передние свои? Или под свои пружины проставки поставить? Думаю что нужно до 500мм сделать. Или новыми родными пружинами это тоже получится?
Изменено пользователем Вячеслав174
я себе сделал 490 пружинами от дизеля,до этого проставками пробывал,не понравилось....уж лучше тогда волгопружинами чем проставками.
Изменено пользователем Ales010
Какая высота волговских пружин? На сайте волговодов пишут 350 , а у меня вжиковская 380. Как волговские выше получаются?
  • 3 года спустя...
Вот и я поставил пружины от волги вперед и от патриота назад! Было везде 44, а сейчас по кругу 50,5 см!
патриотовские без отпиливаний такую высоту дали? это на 4.7? как по жесткости?
А кто знает если стоят проставки см 5 значит ли что и стойки длиннее? Хочу снять проставки но не знаю придётся ли менять стойки
  • podkolzin855
  • G4rrett
  • Женька
  • Ильдар Н
    • 22 Комментария
    • 35407 Просмотров
    • 200906 Просмотров
    • 443924 Просмотра
