Бампер задний
Други,может кто знает артикул заднего бампера на wj 2004, желательно не оригинал. Заре нее благодарю.
Присоединюсь к теме ввиду того, что с удовольствием приобрел бы сей девайс ( бампер)
05012804aa - лимитед
05012936aa - лимитед с накладкой под фаркоп
05012938aa - лимитед с катафотами
Но только цена, я думаю, за новый бампер вас не обрадует...
На Ларедо коды надеюсь не нужны? :up:
Изменено пользователем Jefferson North
Мне на передний на Ларедо нужен. :) Буду очень благодарен!
@propolkin, 5EU79HS5 - без туманок серый
5EU79VF7 - без туманок коричневый
5FN29HS5 - с местами под туманки серый
5FN29VF7 - с местами под туманки коричневый
Еще могут быть те же коды, но с AB на конце. :up:
Поиск в Академии выдает замену 5EU79XS9AB Мопар за 7000р и 5FN29ZSPAB за 12000р и 2 месяца ожидания. :huh:
Может, есть смысл поискать по разборам в Москве, Белоруссии?
Или, как вариант - китайский тысячи за 2-3 можно подыскать. :ok:
Задний с туманками?
Кстати,артикул заднего бампера с накладкой под фаркоп кто-нибудь знает?
, Сенкью вери мач!))
@jds, Вопрос был про передний на Ларедо!
Ответ в посту номер 3 выше! :up:
@propolkin, не за что! :ok:
  • Slash
  • Pro100vet
  • SEDOY837
  • Vitaleks
    • 28552 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187810 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431942 Просмотра
