Замена стартера на 3.0 CRD
jeep1981wk
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
В 09.06.2018 в 13:29, Roman76 сказал:
Тоже наверно предстоит такое же занятие... ((( тоже звук непонятный как у автора
Аналогично(((.
Но для начала хотелось бы проверить реле стартера. Кто знает, где его искать?
629
4 часа назад, витаха19 сказал:
Аналогично(((.
Я пока со стартером пас. Авто заводится вроде как само, ключ не надо держать. Звуки дизеля для меня новые, поэтому могу "лишнего" услышать и напарноить )))
Треска и прокручивания бендикса нет, поэтому пока не буду стартер трогать. У меня звук оказывается подрастянутой цепки и слабеющего гидронатяжителя после стоянки.
А реле наверно есть в блоках под капотом.
2002г
В 16.05.2017 в 02:12, Aleks40 сказал:
А я снизу его менял. Только редуктор опустил.И под мотор гидравлику.
Поступил аналогичным образом, час на снятие ...
Стоял Валео, в котором развалился резиновый демпфер, удерживающий редуктор от проворота. Кусочки резины и не давали откинуть бендикс после старта.
Блин, состояние остальных деталей стартера просто идеальное, жалко... Пойду колхозить  что то вместо резины)).
124
2002г
Токарный станок+болгарка, час работы и готова алюминиевая хреновина, напоминающая по форме померевшую резинку))). Сколько проживет редуктор без демпфера, покажет время.
Установил обратно минут за сорок. Подушку полностью не вынимал, чуть ослабил центральный болт и откинул к левому лонжерону. Два болтика опоры открутил спереди при помощи ключика "на 10" звездочкой, оставшиеся два добывал сзади, с помощью мелкой головки и трещетки...
Изменено пользователем витаха19
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Aspid68
