Слабая динамика 4.7
Дмитрий С
Автомобиль: Jeep
Всем привет! Имеется wh 4,7 2005 г.в. Когда купил, тупил коробас периодически уходя в ошибку. Ошибки дословно не помню, но что то с давлением связано. Сначала хотел поменять блок соленоидов, но опуская всю предысторию в итоге коробку полностью откапиталили.
Проблема в очень вялой динамике. До этого списывал все на коробку, думал что она не отрабатывает на 100%. Но после перебора динамика авто не поменялась. До этого ездил на хонда цивик, так вот на ней легче обгонять было. Сейчас чтобы кого- то обогнать на трассе только педаль в пол. С места тоже самое. С десяткой почти вровень, я чуть быстрее.Ошибок никаких сейчас нет. Что делать? Где искать причину?
216
Kia rio 2012г.в.
Загони к диагностам пусть двигатель потестят.
2 376
Автомобиль: в подписи
1. Когда коробку откапиталили, переобучение мозгов делали?
2. Точная диагностика по запаху масла (есть ли оттенки гари, хоть малейшие).
3. Что сейчас диагностика по ошибкам пишет (и есть ли таковые скрытые, история и т.п.).
Автомобиль: Jeep
1. Не делали. Читал на форуме что делать не нужно.
2. С маслом все в порядке и сейчас и до ремонта тоже.
3. В истории есть общая по коробке 0700
2 376
Мало прочитать, нужно ещё проверить в первоисточнике. А там есть - после любого вмешательства внутрь, связанного с заменой узлов.
QUICK LEARN - 4.7L/5.7L VEHICLES
The quick learn procedure requires the use of the scan tool.
This program allows the electronic transmission system to recalibrate itself. This will provide the proper transmission operation. The quick learn procedure should be performed if any of the following procedures are performed:
² Transmission Assembly Replacement
² Transmission Control Module Replacement
² Solenoid Pack Replacement
² Clutch Plate and/or Seal Replacement - выделено: если этого при капиталке не делали - то это не капиталка а профанация...
² Valve Body Replacement or Recondition
To perform the Quick Learn Procedure, the following conditions must be met:
² The brakes must be applied
² The engine speed must be above 500 rpm
² The throttle angle (TPS) must be less than 3 degrees
² The shift lever position must stay in PARK until prompted to shift to overdrive
² The shift lever position must stay in overdrive after the Shift to Overdrive prompt until the scan tool indicates the procedure is complete
² The calculated oil temperature must be above 60° and below 200°
0700 - это хорошо конечно, но правильно наверное - P0700. Она действительно ни о чем....
Автомобиль: Jeep
Я так понимаю что делают только официалы?
Автомобиль: Jeep
Или самомому. Ставим на драйв, жмем тормоз и газ, дальше чего не понял.
2 376
Нет, это самому не выйдет. Дилерский сканер нужен (не обязательно у официалов, можно просто дилерский сканер.
А газ и тормоз - это "сталл-тест", не имеет отношения к обучению коробки.
Автомобиль: Jeep
Неужели из за этого может быть динамика на уровне десятки? До капиталки было тоже самое. До меня туда никто не лазил.
2 376
Это просто действие, которое полюбому необходимо выполнить ДО того, как начинать изыскания "а что же может быть ещё".
8,5-9 сек там до сотни по разным источникам. Не в курсе, что может ваз-10 современный...
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
А я предложу топливную помыть, форсы они такие...
Автомобиль: Jeep
Вопрос не по теме.Где можно посмотреть информацию по рекколам?Каталожный номер значка jeep, который на руле никто не подскажет?
 По теме.Не похоже что это с двигателем.По ощущниям как будто коробка буксует.Датчик-говернер линейного давления не может дать такой результат, когда барахлит??
2 376
Есть одно правило хорошее - куда лазили, там и недоделано. Пока разборки с коробкой не закончены - другими узлами не занимаемся.
Датчик и говернер связаны алгоритмами в мозгах, плюс ещё данные от 2 датчиков оборотов (на входе и выходе). Так что ошибки уже нарисовались бы. Но если очень хочется - можно в параллель к датчику добавить манометр (именно в параллель, при помощи установки в гнездо датчика некоего разветвителя на датчик и манометр) и проверить его показания (даже без сканера можно - есть таблички на линейное давление в разных ситуациях).
Информацию по реколлам можно посмотреть прямо на сайте джипов, невыполненные по вашему авто реколлы напишет. https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
Значок - это буковки jeep на подушке безопасности?
Автомобиль: Jeep
Да они самые! Еще заметил, что на холодную едет веселей!
2 376
Ну масло в коробке холодное гуще...вот и разница.
Буковки идут в комплекте с подушкой и не являются отдельным элементом....
Автомобиль: Jeep
Еще забыл написать, что было несколько раз до ремонта, когда машина начинала ехать очень бодро (ну  так как она должна ехать всегда,скорее всего), но тогда коробка часто в ошибку становилась и после перезаводки авто опять тупил,
24
Посмотрел я про десятки информацию, там 12с до сотни заявлено, 12 клапанов и 95 бензин. Коэффициенты мощности у гранда и десятки практически равные, может зря вы все это надумали?
Изменено пользователем Bootneck
Автомобиль: Jeep
@Bootneck,Илья, у тебя тоже 4.7, ты когда на скорости 100 км/ч нажимаешь педаль газа больше чем наполовину, машина ускоряется?
2 376
12 у десятки, менее 9 паспортные у грандейки 4,7. Так что коэффициент мощности пролетел как фанера над парижем (потому что кроме мощности есть такая волшебная величина МОМЕНТ, от которого всё и пляшет...километров до 60-80 уж точно, см. способности в этом диапазоне дизелей до кучи).
А вот дорожные эксперименты эт не ко мне, хорошо что не у меня спросили.
Автомобиль: Jeep
Вот еще че подметил. На кик дауне, когда обороты выше 3000 ускоряется отлично. А вот до 3000 никак. Для примера на своей хонда цивик было внятное ускорение с 80 до 120 км/ч даже на 6 передаче. Здесь же если давить на газ так, чтобы коробка не переключилась с 5 ниже, то до 120 можно вообще не разогнаться)))
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Дмитрий С,а мне кажется вы цепляетесь к машине,попробуйте на чужой прокатиться,а десятки приоры с места довольно резвые пепелацы,и нех с ними гоняться,пусть себе пищат своими полторашками на здоровье:-):-)
143
:good:
436
Николай, Вы что то путаете - 9 паспортных у crd 3.0, 4,7 что-то около 9,5. Это по буклетам ОФ в 2008 году.
Автомобиль: Jeep
Да ничего я не цепляюсь! У меня еще zj есть с вдвое большим пробегом и компрессией в 3 горшках ниже 8. Так вот он едет лучше. У вас тоже 4,7, скажите, трудно ему ехать по трассе 110 км/ч.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Дмитрий С,легко,это моя крейсерская скорость.
2 376
Данные самые разные, а в американских буклетах вообще обычно разгон до сотни не упоминается...Так что есть подозрение, что данные в буклетах немного того, фантазийные.
При любом раскладе - он должен до сотни легко рвать стоковую десятку (пусть даже потюненую чутка, только без компрессора).
Не, по трассе он довольно бодро догоняет современные легкие шустрые машинки, 110-130 вполне можно держать на среднезагруженной трассе.
Автомобиль: Jeep
А моему нелегко. Можно даже сказать трудно.
Сейчас читал инфу по маслонасосу акпп. Очень симптомы похожи на мои, когда он подыхает. Вялая динамика и гул, когда на педаль жму сильнее.
2 376
Если давление насоса недостаточное - будут ошибки по давлению. типа "ниже ожидаемого" и т.п. У меня вылезла почти сразу, когда фильтра резинку зажевало.
ПС. кстати, а с фильтрами точно всё ровно? Там при установке есть нюанс - кривопоставленная резинка дает просадку по давлению....
Автомобиль: Jeep
Нужно замерить давление в АКПП а там дальше думать.
Толстый
а может тяжело ему по трассе идти, потому что катализатор забит в усмерть?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Wowjkee
    • Nik2001
    • Игорь 77
    • xmo97
    • Vasiliy190
    • Gribnik
    • PKASA
    • east495
    • Temashev
    • Chrysler
