Мигает индикатор прокола колеса но прокола нет
При заводе двигателя каждый раз загорается индикатор "внимание" и мигает правая задняя шина. При этом давление показывает одинаковое с остальными. Визуально тоже все в порядке. Что это может быть? WK2.
датчик умирает, или "потерялся"
@manthing,Подкачай до нормы (2,4) м должно быть все хорошо.
если замигал он на 1.9, потом была подкачка до 2.2 - просто забить, со временем само пройдет.
Либо докачать сильнее - сразу погаснет
включить зажигание, накачать 3,5бар и посмотреть, правильно определился мёртвый датчик.
сдуть до положенных2.3-2.5
точно ли не сдуты остальные колёса?
включить зажигание, накачать 3,5бар и посмотреть .............
ага желательно отбежать в сторону сначала, а потом посмотреть или послушать.....  :D  а то как пиз....
качайте давление больше (примерно до 3) пока не перестанет мигать. потом сбрасываете до нормального.
если хотите ездить с 2,2 едете к ОД и просите снизить пределы срабатывания датчиков давления до 2 бар.
кто тут диагнозд? 4.1 нормально выдерживают, проверено
@Евгений, нормально. Хакка 7 вообще вообще хрен знает до сколько качается, чтобы на диск села. И ничего.
Большое всем спасибо - помогло. смутило то, что каждый раз мигала только одна правая задняя шина а не все 4 - думал что датчик накрылся
Изменено пользователем manthing
  • 6 лет спустя...
В 27.08.2014 в 20:22, vladegpiston сказал:
Установил через AlfaObd давление в шинах 33psi (2.28 bar)  вперед и назад как написано на авто.  Пороговым значением вниз стало таким образом 29 psi (1.9-2 bar) Сохранил. Теперь если руками спустить колесо аж до 1.7 bar, ошибка-предупреждение о необходимости подкачки не появляется. Что сделал не так?
Изменено пользователем fpsLexa
@fpsLexa
По моим ощущениям, датчики передают только на ходу. Вы с давлением 1,7 сколько проехали на скорости более сорока?
Если долго тошнить по грунтовкам, датчики теряются и выдаётся ошибка пониженного давления. Так вот, переключившись на отслеживание давления в бортовом компе, на асфальте, на скорости более 40, я увидел подключение датчиков километра через два.
Изменено пользователем Lu4
2 часа назад, Lu4 сказал:
@fpsLexa
Так и есть. Минут 10-15 ездил, к официалам ехал. На пол пути заработало, развернулся ) Стоя ничего не заработает, да. Хотя давление снижалось при спуске колеса стоя. Те я стою, спускаю колесо - датчик постепенно показывает снижение давления. Но желтый индикатор ‘низкое давление, накачай шину’ не включался. Если стоять. Потом на ходу включился и спущенное колесо загорелось красным.
А вообще с Alfa и пороговым значением давления там все иначе. Через Alfa указывается не нижний предел, на котором сработает индикатор. А прописываешь нормальное давление, рекомендованное производителем авто (у меня наклейка на стойке двери водителя). Допустим 2.2 bar указываешь. Тогда порог будет автоматически на 0.4 bar ниже - с 1.8 включится индикация.
Я скачивал AlfaObd которая платная, за 1850 руб. ибо AlfaObd Demo прописать значения не давала, требовала лицензию.
Ну и такой момент - в этой Alfa давление указывается в psi, те если установить 33 psi, то перед загрузкой данных в авто приложение писало про активацию индикатора на 29 psi. Я короче не понял сперва, что там за 28-29 цифры перед кнопкой Старт - потом дошло, это пороговое значение включения ошибки в psi.
Вот такие дела.
  • RVV100
  • Александр3151020
  • Zedex641
  • Gosudar
  • xmo97
  • Sergey_KL_2014
  • BlindHorse
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30327 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192436 Просмотров
    • 435129 Просмотров
