Патрубок из силикона
God is Dead
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
10.09.2021 в 14:26, Павел260 сказал:
надужда
Это как?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Это как?
Это "надежда" и "нужда" одновременно. :yes:
Автомобиль: Додж Нитро
19.09.2014 в 23:16, God is Dead сказал:
@maks88, А можешь сфотать его и здесь выложить? Ты можешь его вообще предоставить для общего дела?)
21 минуту назад, Алексей Климов сказал:
Я бы купил, если есть, или аналоги
Автомобиль: Jeep Cherokee 2010 2.8 crd
В строю людей, благодарных Андрею Борисовичу, прибыло, спасибо!!!
Сегодня пришёл, и наконец то был поставлен комплект патрубков)
Надолго их хватит? Мне в трс мотором сказали пол года максимум, заказали из Польши
2 минуты назад, Алексей Климов сказал:
Я так понимаю каждый второй ездит на таких, ходят уж точно больше оригинальных, ввиду цены прям сказка.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Вот так взять и обосрать. За что?
Вот так взять и нагадить. Видно гадить-это призвание..
Надо заказать
Да вроде нормальный сервис, нашими машинками занимается
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
6 минут назад, Алексей Климов сказал:
Надо заказать
ТРС ??? Прочитайте мой пост про удаление ЕГР и вихревых. Если хотите, могу в личку отдельно рассказать про «нормальных». Делать как в книжке крайслер написал - самое простое для них и самое дорогое для нас занятие.
А где его найти нормальный, посоветуйте плиззз
22
10 минут назад, Алексей Климов сказал:
Я брал у Андрея из Питера. Гнутый от турбины. Пробег был 150000, остальные пока родные, пробег 220000.  Цена с доставкой в МО г.Жуковский тогда была 4тыр с копейками, но это было в 2017. Не реклама - тупо факт. Поменял я его сам за 5 минут. Весь комплект можно сменить за час с перекурами.
Спасибо
Готово
22
3 часа назад, Алексей Климов сказал:
Готово
Чем армировали? Чем клеили?
вы на этом остановитесь или времянка?
Времянка, обватал этим
Сверху к патрубку и другому прицепил куски резины, чтобы не терлось
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Всем привет!
Кому нужен -обращайтесь.
Родной, остался после замены на силикон. Пробег не помню какой, тысяч 14 вроде. Целый!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep liberty/cherokee kk
Добрый вечер! Подскажите где заказать силиконовые патрубки на кк?
Автомобиль: Chevrolet
В 02.03.2022 в 19:05, Daymos сказал:
Здесь.
Автомобиль: CHEEROKEE KK
2012
2.8D
Добрый день!
Интересует U-образный патрубок. Подскажите как  заказать, и каков механизм заказа.
198
Здравствуйте.не занимаюсь.
2012
2.8D
Извините, а не подскажете к кому или куда  на форуме можно обратиться сейчас с этим вопросом?
  • 3 года спустя...
27
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Судя по всему Loone не занимается больше патрубками. Где можно приобрести силиконовый? У меня под длинным патрубком, который идет к интеркулеру все в грязи. Видимо, он стал пропускать
74
1 час назад, kupr_vi сказал:
https://www.drive2.ru/o/salers-technolog/blog/ были у них раньше на наш авто. Как сейчас не знаю. Отпишись плиз потом, если будешь у них брать.
198
Здравствуйте.
Для КК есть полный комплект.
74
47 минут назад, Loone сказал:
Здравствуйте.
Чье производство, как называются ? Цену здесь или в личку, чтоб за рекламу не приняли))
21 минуту назад, MarkS сказал:
Так  почитайте тему, где-то с середины.  :read:
Собственное производство и гарантированное качество, проверенное годами. :big_boss:
И таки да - в рекламе Андрей не нуждается, про его патрубки здесь все и так знают.
27
Только сейчас обратил внимание, что патрубок у меня судя по всему силикон. А значит не должен порваться? Но вокруг него и особенно снизу очень много какого-то налета, типа грязи. А если снизу посмотреть, то вообще все в масле и на трубках аж масляные капли. Патрубок прохудился или из под хомутов масло? Патрубок не стандартный, короткий, часть его металлическая. Идентифицируйте его. ЧТо делать, менять или нет?
74
У меня синий силикон стоит и так же периодически приходится протирать. Я с этим вопросом ездил в цанрад. Сказали, на этом двс, это нормально. Почувствуешь, что не едет или расход, тогда заморачивайся.
27
Посмотрел я внимательно свой патрубок, который идет от интеркулера к дросселю. Он состоит из трех(!) силиконовых трубок, и двух металлических, которые скреплены между собой хомутами. Верхний патрубок был треснутым (на фото). До остальных патрубков не добрался, надо снимать бачок омывайки, но не было времени. Все патрубки, особенно снизу, сильно испачканы как будто землей. Скорее всего масло из-за плохо работающего маслоотделителя в клапанной крышке, а он весь в масле, понемногу вылетает через эти множественные крепления хомутами наружу, смешивается с пылью и оседает на патрубки в качестве немного влажной грязи. Протер все патрубки, верхний снял, обрезал по трещине, кстати трещина не сквозная. Еще увидел, что  снизу этот патрубок как будто надрезан, а скорее всего просто обтирается об что-то. Подозрения на датчик температуры от сигналки, его прикрепили к патрубку охлаждения на стяжки. На первом фото в сообщении 538 его видно. Но в тоже время на том же фото видно, что патрубок интеркулера от датчика достаточно далеко, может и не датчик виноват.
Изменено пользователем kupr_vi
фото
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Gneush54
    • C070CC
    • Temofey
    • Ivan1978
    • Ваня Михалыч
    • Andrey1979
    • Azgard
    • alexeysh
    • Yprtrans
    • VeTeRaNRu
    • Кислый
    • Vladimir SPb
