аналоги реле
Друзья, а где обычно продаются и сколько стоят такие реле (стартера например) 4671168E?
Какие аналоги годятся на замену?
Хочу прикупить несколько штук, чтоб про запас лежали.
4671168E
Кстати, а что у тебя в итоге со стартером было?
@Поручик Ржевский,
До конца не понял.
Поменял предохранитель стартера на 15А и переставил местами реле стартера и реле дворников - они одинаковые.
3-й день полет нормальный. Если снова перестанет крутить - буду разбирать замок зажигания. Там мог сломаться хвост поворотной личинки.
И есть ещё интересная особенность.
Ключ зажигания можно вытащить в любом положении. Т.е. завел, вытащил и ушел.
АП6 говорит - сувальные штучки под замену.
Изменено пользователем myx
У меня ключ тоже вынимается. Когда купил- не вынимался, а за год разболтался. Но я замок полностью перебирал, когда потерял ключи. В теории- да, покупаешь пластинки и просто меняешь, ничего сложного. Но меня не парит, даже удобнее.
@Поручик Ржевский, :)
А кто же про реле расскажет????
ищи без буквы Е
04671168
и ваще, скачай нужные pdf-ки:  каталог деталей и сервис-мануал.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Блин, глюк вернулся.
На выходных может замок разберу.
Исправлено: стартер КРУТИТ без реле при замыкании контактов 30 и 87. Либо при подаче +12в на контакт 87.Перемычку либо соплю(смотря, что используете) после заводки ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫНИМАТЬ, иначе стартеру хана.
На реле это два самых больших контакта, обозначенных номерами 3 и 5. На боку реле есть его схема, кто знает- разберется.
Замечу, что при должном уровне рукожопия можно использовать отечественное пятиконтактное кубикообразное тазячье реле(да любое, в принципе, реле с НЗ и НР контактами, они унифицированы и различаются только корпусами) вместо нашего: его схема такая же, номера контактов те же, только немного другая форма. Из-за этого придется извратиться: купить это реле вместе с его колодкой и рассовать провода по своим местам, а реле просто положить в блок. Ну да, колхоз. Но когда не завестись вообще- и это выход.
Глюк устранен: втягивающее не втягивало и не замыкало. Но замена втягивающего не была однозначным решением: стояла какая- то левая "противоугонка", блокирующая стартер. Вырвана с ненавистью)))
За что низкий поклон, респект и уважуха!
Сам бы во век не разобрался...
@myx, результаты вскрытия твоего втягивающего:
1) Подвижный контакт реле
2) Крышка с силовыми контактами
3) Обгоревшая катушка вывалилась такой бородой
Резюме: из-за обгоревшей и закороченной обмотки ремонту не подлежит.
  • Геннадий Геннадьевич
  • Puzan
  • Валерий пожарный
  • Kili4ka94
  • krokozavr
  • Евгений - vrn
  • Bublik112
  • Алфизик
    • 25133 Просмотра
    • 284 Записи
    • 183874 Просмотра
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429323 Просмотра
