Пропал головной свет на WK/WH
jushimon
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Пропал головной свет на Jeep Grand Cherokee WK/WH 3.0 CRD 2006 года. Кто знает, подскажите пожалуйста где искать.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Погасло всё в фарах?
@NEW, Погас ближний свет спереди (габариты, дальний и птф работают) и задние габариты.
985
Начни с проверки ламп.
@NEW,Не могут разу четыре перегореть: две ближние лампы и два задних габарита. Я грешу на автовключение фар. Возможно это?
2 376
Автомобиль: в подписи
Автосвет не так работает...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Может предохранитель какой перегорел,проверить?
2 376
На габарит и головной свет разные предохранители.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Может глюк какой,скинуть клеммы на время?
@Николай Пименов,Габариты передние горят. Ближнего света нету и задних габаритов.
2 376
Я и говорю - это разные преды. Но проверить ничто же не мешает?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ксенон стоит или галоген штатный?
Стоит галоген штатный. Всем спасибо за участие, проблему нашел. Сгорел предохранитель на 25 а, отдельно стоящий в районе аккамулятора, возле блока предохранителей.Думаю он как то связан с автосветом. Возможно он уже вынесен туда предыдущим владельцем машины. У него тоже были проблемы со светом.
2 376
Предов вне коробок под капотом не должно быть - расследуйте, откуда он там, сюрпризы возможны и в будущем, а они вам думаю не нужны.
Походу кто-то что-то нашаманил, а вы мучаетесь. И предыдущий тоже.
@Николай Пименов,Думаю вы ошибаетесь. Я очень хорошо знаю сервис где машина обслуживалась в течении 2-х лет. Мучаюсь?))) Нет))
2 376
2 года - это далеко не всё, машине 8 лет, что было 6 лет до этого - хз.
Он может быть 30тысячраз хороший, что не отменяет факта, что предов вне коробочек быть не должно...
528
WH SRT8 2008 Был
Одтельно стоящий предохранитель обычно нужен как раз для ксенона, я поэтому и спрашиваю, скорее всего что-то наколхожено...
352
Я приобрел машину с установленным колхозоксеном и в ближний и дальний, нихрена не видно ночью, китаексен в галогеновой фаре светит везде вокруг, а не на дорогу, когда гнали с покупки до дома я просил друга на моей бывшей машине ехать спереди меня, чтоб по задним фарам ориентироваться. В итоге приехав выкинул все сопли с ксеном и 4мя блоками розжига, пришлось маленько повозиться, чтоб восстановить проводку. Поставил и на ближний и на дальний галогенки Осрам, сейчас дорогу освещают идеально. Господа не ставьте колхозоксенон в галогеновые фары, нах эти понты.
Изменено пользователем General
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,поддерживаю,понты тазовские и людей слепит.
352
Я при встрече таких на трассе, безоговорочно дальний в рожу врубаю.
528
WH SRT8 2008 Был
У меня тоже при покупке стоял ксенон, в ближнем и туманках, сделано было крайне похабно, сопли везде какие-то, релюха просто под капотом болталась на проводах и вся сгнила в пыль, переодически то одна фара не горела, то другая. Пришлось все переделывать, заменил блоки,релюху, проводку заново проложил. Так что установщики ксенона те еще рукожопы, причем делалось все у каких-то официалов, не помню уже у кого, бумажки гдет валяются.
@Николай Пименов,Возможно вы правы, путь это и колхоз, но за то я знаю где эту ошибку искать.
Кстати, на счет света. Мне кажется что , родной свет очень даже не плохой. Если ли смысл менять его на ксенон!?
Изменено пользователем jushimon
352
Нет смысла, на предыдущем авто, МПС свет был никакой, ставил линзы оллбош, розжиг хелла, все по уму, светит конечно идеально, но на наших грандах и галоген неплохо светит, недотягивает до европейского ксена совсем чуть чуть, я уже привык.
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Стал моргать головной свет и соответственно вся подсветка. Пропадает на пару секунд, затем снова светит. Может моргать несколько раз, потом работает без проблем. Проводку прозвонили. Целая. Не могу найти источник проблемы.
Заметил, а может просто совпадение - с включенными противотуманками не моргал ни разу.
Всю голову уже сломали, где еще искать, может у кого будут мысли?
1 469
@GogVan,
подрулевой не шалит ?
А вообще похоже на плохой контакт...где угодно - разъемы, локальные точки "массы"...
7L
лифт ОМЕ 2"
Нет, подрулевой в норме.
Контакты, связанные со светом и все рядом почищены, поджаты. Масса кинута отдельным проводом дополнительно.
А у нас свет сканером не диагностируется?
2 376
Диагностируется. Только не то, что у вас.
Электросхема очень помогает в поиске таких тараканов.
7L
лифт ОМЕ 2"
Нашел.
Факты : на ближнем свете контакт в разъеме видимо со временем расшатался совсем. И то, что был поджат, ему не помогло. В итоге начал потихоньку отходить, затем при плохом контакте с лампой нагреваться, и как следствие начал оплавляться. При очередной раз при "потере света", когда разъем был снят, контакт просто рассыпался.
Заменил на новый "китайский". Проблема ушла.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0
В 04.10.2016 в 16:42, GogVan сказал:
Нашел.
  Это вы говорите про подрулевой переключатель?
2 376
Нет, это разъем на лампе. В подрулевом нет достаточных токов для выгорания - там бывает только механическое разрушение лепестков от износа.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Rommel-86
    • RuminBoss
    • Синий KL
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 12736
