Машина не хочет ехать налево :-)
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Нейтраль на коробке или на раздатке? Под машину нужно залезть и смотреть.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Такая же беда, даже не знаю откуда начать, время от времени пропадает привод на колеса, и только при повороте налево.....
TAZ 2108 "Сопля"
, а уВЖ привод рычага раздатки троссом? тогда понятно(натягивает чем-то тросс, если "закладываешь" надо смотерть, может сайлент раздатки вхлам? и коробас болтается с раздаткой вместе)...просто на Зэтке с жесткими тягами это невозможно в принципе-рычаг бы прыгал
Каким образом это диагностируется?? Если понять машину это будет видно?
TAZ 2108 "Сопля"
@Fill232, ну я думаю если взять лом/монтировку и покачать коробку и тп-увидеть можно...достаточно даже ямы - нужен только доступ снизу(я бы и так под машину залез на земле))))) и приложения различных сил к различным углам..если это ничего не даст- тогда хз...а ВСЕГДА или ИНОГДА нейтралка врубается? Или только при резких поворотах?
Всегда при резких поворотах и разворотах, иногда при небольших поворотах. Коробка или раздатка скидывается на нейтралку на несколько секунд и как следствие идет рывок ( или надо контролировать и отпускать газ, что наловчился делать в последнее время). Но мля, иногда надо газануть, а машина подводит, приходится в некоторых ситуевинах осторожничать. Вымораживает факт, что это происходит только при повороте налево. При повороте направо никаких отклонений.
TAZ 2108 "Сопля"
@Fill232, механизм переключения как раз слева...походу его чем-то (ну коробкой наверное) " отжимает"...значит где-то крепеж не впорядке или сайлент крепежа вхлам
а как потом возвращаешь передачу?
Руль в прямое положение :-)
А уровень масла в АКПП нормальный?
Да, проверял.
Чувствую на новогодних праздниках поеду в сервис снимать коробку, будем смотреть. Все равно сальник поддона акпп немного подтекает, надо менять.
Мда...интересно :blink: ??? Возможно это незакрепленный трос коробки цепляет кардан и возникает такой эффект!
TAZ 2108 "Сопля"
@Fill232, снимать коробку не надо
@Вован, как вариант, нго только до кардана врядли достанет :lol:
Илюх ну, может не совсем, так как я написал, но смысл понятен. У меня было, что то подобное...при повороте на лево не закрепленный трос цепляя издавал хруст. вполне вероятно как следствие это может привести к откл. привода.
Ездил в сервис, все что могли, осотрели. Коробка стоит прочно, подушка в норме. Рулевые тяги и коробка нигде даже рядом не соприкасаются. Поеду проверять электрику коробки.
    Евгений113
    Евгений113
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
