Алгоритм работы климата на WK2 рестайл
DIKTUZ
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Собсна сабж такой. У кого как в данную погоду работает климат в Auto при включении машины.
Лично у меня сразу после включнения при температуре -5...+5 (ниже пока не было) вентилятор на малых оборотах и дует в ноги и на стекло. Запах ТЭНов чувствуется, но обороты не возрастают, пока двигатель чутка не прогреется (у меня езда около 10 мин). Потом уже через 15 мин езды начинает дуть тока в ноги и уже горячим воздухом, обороты повышаются.
Время езды указано для моего CRD. На бензинке быстрее грецо все будет.
Волнует имено логика заслонок и скорости вентилятора.
Т.к. я воткнул Webasto с программированием умного реле и подключением к климату, сабж ТУТа. ВОт теперь не помню, как оно было до вебасты. Волнует, что может что-то не так. Не было ли так, что воздух начинал сильно дуть на стекло и в ноги?
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
на моем похожая ситуация с направлением обдува, после прогрева до рабочей температуры в режиме АВТО печка дует только в ноги, отчего начинают понемногу запотевать окна, приходтся принудительно включать режим ноги/стекло
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Держи ноги в тепле, а голову в холоде :))))
Русские видимо прорабатывали алгоритм для CRD
56
6 Limited 2011
А у меня как-то проблем не наблюдалось, 3*тьфу.
Просто сажусь, завожу, делаю температуру на 25, режим авто. Через какое-то время начинает дуть сильно, причем куда дует я как-то даже не обращаю внимание.
Довольно быстро салон проревается, и я переключаю температуру на 22, и дуть почти перестает, т.е. вообще не слышно.
При это ничего не потеет и везде комфортная температура.
Бензин 3,6.
73
А до прогрева до рабочей температуры у кого как дует и куда?
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Если придти сутра (температура оставлена на 20 градусов и режим AUTO), завести и ждать, то дует из боковых воздуховодов в районе боковых зеркал, ножных, на стекло и сзади пассажирам дует над тоннелем. Центральные (около монитора) - не дуют, почти. Обороты маленькие, сначала, через 1-2 минуты начинают медленно увеличиваться, но никогда автомат не доводил обороты до максимума. Таким образом, зимой при -5, машина прогрелась за 15 минут.
На всякий случай, может кто только купил авто и не успел прочитать толстый манул, расскажу как советует производитель... Прогревается за 7 минут, все стекла тоже оттаившие. Кто нашел более быстрый способ - пожалуйста поделитесь.
Итак, заводимся, ставим оба регулятора температуры на Hi, выкручиваем оба регулятора оборотов на максимум, включаем режим рециркуляции (!), нажимаем кнопку режима стекло / ноги, включаем обогрев руля, всех сидений, заднего стекла. Выходим из машины смахнуть снег и через 7 минут можно ехать.
Изменено пользователем kigors
52
2016 Audi Q7 3.0
Извините, что у вас не работает...;-) У меня все работает, сажусь в теплое сиденье. У меня кожаный салон и кожа (если никто не сидит и не продавливает) находится, как бы в подвешенном / свободном состоянии. Когда сажусь, то пятой точкой чувствую тепло только через 5 секунд (как раз прогреть верхний слой обшивки и холодные брюки). Тоже, сначала, думал, что не работает пока не сядешь... Но если рукой надавить на сиденье, то сразу чувствуется, что уже теплое. Садишься и через 10 секунд, приходится убавлять температуру на одно деление. Если сесть и только после этого включить обогрев, то минуты полторы-две придется ждать пока почувствуете.
Проверьте, может у вас тоже "заработает".
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Без наличия пятой точки на сиденье её обогрев не работает.Лампочки горят.
Глупости. Регулярная процедура для меня: пришел, завел, включил обогревы руля и кресел, вышел, покурил, при необходимости почистил машину, сел в ТЕПЛОЕ кресло, взялся за теплый руль и поехал
Автомобиль: Toyota Rav4'02
Kia Sportage'11 crdi
VW Touareg 3.0 TDI'13
По моему опыту наличие груза на сидение для запуска подогрева свойственно японо-корейскому автопрому. Там действительно без попы не греет.
При этом может разогреть брошенную на соседнем сидении сумку.
73
В офф свалились. Тут вроде про климат сабж...
73
Немного не так.
Вот выдержки из мануала. Обращаем внимание, что рекомендации по ручному управлению для холодной погоды даны только для машин без климата, с ручным управлением.
52
2016 Audi Q7 3.0
В вашей версии мануала тоже написано, что при очень холодной температуре можно самому регулировать обороты и температуру и обратите внимание, что это дано для машины с климатом, а не только безклиматной машины. Я же написал, что если будете просто ждать, то прогреете лишь за 15 минут, а если следовать комментарию из таблицы и выкрутить всё на максимум, то разогреете за 7 минут. От себя только добавил включение рециркуляции (немного быстрее греет). Если знаете более быстрый способ, то пожалуйста подскажите.
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Значит странная у меня машина.И предыдущий WJ был странным.И Ауди 8 и 3 аналогично странные.
Т.е., у Вас обогрвы не работают без пассажиров? И, заведя машину, и выйдя, чтоб почистить ее от снега, Вы возвращаетесь в холодное сидение???
Значит, Вольво XC90, Мерседес R500, Шеви Тахо GMT900, Крайслер 300С СРТ8 И Опель Корса D - совсем странные машины, ибо в них на 100% кресла нреются при включении кнопки, независимо от наличия седока - проверено на себе.
73
И всё таки по сабжу. :rolleyes:
Странная конечно же логика работы в гранде климата в авто.
Холодная машина. Дует еле еле в ноги и чуть на стекло. Оно понятно. Прогревается чутка. Пропеллер крутится быстрее, но тока в ноги. И потом всю дорогу уже в ноги и чутка по бокам. Конкретно вчера при -7 двигло прогрето, дует тока в ноги и чутка по бокам. Чуть дыхнул - лобовуха изнутри запотевает :blink:
Интересно, как оно будет при влажной погоде
Расскажу как это работает у меня на Landrover Freelander-2
Стоит датчик влажности салона в базе. На холодном двигле дует в ноги и на стекло посильней. Как тока прогревается, на стекло сильно, в ноги средне, на боковые стёкла сильно. Через какое-то время нчинает в ноги, на стекло слегка. Если датчик влажности засекает запотевание, переходит на лобовуху и на боковые. Потом обратно. причем на лобовуху он дует прохладней, чем в ноги и наобоброт. Всё очень логично и никогда не запотевают стёкла и быстро размерзают.
Изменено пользователем DIKTUZ
74
Автомобиль: GC 2011
Во фриле вапче мега климат!
73
Согласен. Умнее климата чем во Фриле (ну так же Диско и Рэндж) я еще не видел ни на одной новой машине.
Так у кого как авто работает?
Заметил странность авто климата. Движок прогрет больше 50 град, дует тёплый воздух. Потом раз и резко холодный на минуту наверное, потом опять тёплый. Минут через 5 опять раз и резко холодный, а двигатель уже до больше 60 град. прогрет
У кого-нить было такое?
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
-задача-выставить настройки климата один раз и больше не трогать! Четвертый месяц пытаюсь поймать заложенный Крайслером алгоритм-в результате в каждой поездке постоянно управляю климатом вручную!! :blink:
5 659
Дмитрий, а такая фигня после отработки вебасто?? или с нуля заводите и едете, и такой глюк??
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
потоки холодного воздуха у меня наблюдаются при переключении с front на auto.
дует в ноги кратковременно оч холодным воздухом.
когда auto постоянно - такого не замечал.
PS: Webasto нет
73
И если не включать вебасту (спецом проверял), и после обработки вебастой
Похоже как и у меня
Похоже как и у меня
У меня тоже такое несчастье!
73
Сегня сдаю пепелац дилеру (накрылись омывайки лобовухи фар, зад работает). И заодно укажу на эту проблему с холодным воздухом. Посмотрим, что скажут
5 659
могу угадать ответ :))))
52
2016 Audi Q7 3.0
Сегня сдаю пепелац дилеру ... И заодно укажу на эту проблему с холодным воздухом.
Ну так чего сказал диллер? Делитесь информацией, пожалуйста.
73
Да блин забыл про это упомянуть дилеру... Только щас вспомнил...
Да и сейчас за бортом +1 у нас, больше такого не повторяется
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
Привет всем! Полазил по поиску, вроде не было такого... у меня ГРАНДейка Оверленд рестайл 2013!
Такая проблема...пока была зима, климат исправно работал, быстро нагревал (ставлю почти всегда  -  +22C), все устраивало!
Но вот пришла весна, а сейчас так вообще уже тепло и как то не очень он охлаждает салон!
Пример: вот на улице +18 , включаю как обычно +22, думаю комфортно будет, а он включает и начинает дуть теплым, хотя и так чувствуется что в салоне тепло...  Позже на трассе условно вроде уже поддувает холодненьким...непонятно)
Кто-то знает может климат требует какой то калибровки или внутренний или внешний датчик могут некорректно работать? Это возможно выяснить на ТО?
А то вот первое у меня подходит... но боюсь скажут мне там что все прекрасно и хорошо!))))
Кто то столкнулся уже с таким или подобным?
Изменено пользователем Pifagor
32
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Привет.
А ты уверен что у тебя есть действительно проблема?
Вот у меня проблема схожая: Зима, на климате +22С, жена чувствует себя комфортно, весна/лето - все те же +22С, но жена мерзнет.
Есле ее назвать "датчиком" то он точно глючит и из-за этого постоянные нервы (у меня) и тыканье кнопками (у нее). :)
А может это реакция на облачность?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну а если пониже поставить 21 там или 20?
@Артемий, чтобы нормально холодило нужно 16 выставлять тогда вроде начинает холодным дуть...менее все еле-еле...может конечно я и придираюсь, просто решил спросить как у других...)))  может на то он и климат-контроль оптимизирует потихонечку- не быстро...
просто мне показалось что он хочет как бы нормализовать температуру через обогрев...а если не получается начинает уже холодом))))
@Hibernator, сталкивался с нечто подобным...им всегда холодно когда жарко и жарко когда холодно))))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 859 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваня Факов
    • GRALEX
    • shch83
    • Хоппер
    • Москва
    • Mr. Zenchenko
    • Bacek
    1. Графит
      • 7
      • 854
