Как поменять лампочки в потолочных плафонах
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Приветствую коллеги! Подумываю заменить все салонные лампы на светодиодные. Как добраться до лампочек? Кто подскажет
Везде все плафоны просто отщёлкиваются с помощью тонкой плоской пластмасски... Либо тонкой плоской отвёрткой (лучше с пластырем)...
С ходу не вспомню (менял два года назад), но все отщёлкнулись с первого раза без проблем, включая подсветку ног и крышку багажника...
0 CRD
Там в переднем плафоне круглые светильнички стоят, которые выполняют роль штурманской лампы. Как в них лампу поменять или ничего лучше не трогать?
Их я оставил родные, т. к. не использую никогда
0 CRD
Так они же тоже включаются, когда дверь открываешь
Смысл тогда колхоз городить?
Машина Ваша... Вы спросили - я ответил...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2014 3.0CRD
То же столкнулся с этим штурманским светом. Как эти лампы без потерь выкрутить? может кто делал? и что там за патрон? Сейчас полная ерунда, при открытии двери загораются и белые диоды и желтые лампы штурманского света. Может можно отключить его при открытии дверей?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Крутилкой рядом сотсветом можно же отключить если не нравиться
  • 9 лет спустя...
435
Автомобиль: Джони
В 06.09.2014 в 18:21, iskanderKRD сказал:
Нашел решение за 10 лет? 🤣
А то тоже хочу махнуть
В 17.08.2024 в 15:10, Йода сказал:
хочу махнуть
https://www.youtube.com/watch?v=7YaTuauI-pI?t=150
Автомобиль: Джони
В 22.08.2024 в 07:22, Nordicus сказал:
Никто не показывает про замену штурманских ламп, походу никто их не менял.
А так я лампашкы ужэ заказаль, скоро приехать.
А вот со штурманскими... нэпанатна
Автомобиль: Джони
Таааакс.
Короче поменял (почти) лампочки.
1. Я понял почему никто не меняет штурманские лампы... там не лампа, там какой-то осветительный модуль с платой, нужно разбирать плафон и думаю что-то выпаять/запаять
2. пока вставлял лампу в центральный плафон выскочил патрон, пришлось снимать плафон. плафон снимается на букву З, проще снимать плафон и менять лампу в самом патроне, чем выковыривать стеклышки и узкогубцами вырывать лампы.
3. самый геморрой это лампа подсветки бардачка 🤣  прям нужны специальные пальцы для ее замены
и менял заодно лампы в задних фонарях, блин там прям беда, вода протекает сверху над фонарем (не сильно, но этого хватило) и из-за этого окислился один патрон на подсветку багажника + закисли в усмерть  2 шпильке фонаря, когда решил снять фонарь и все проклеить они остались в кузове, теперь надо "болгарить" и искать шпильки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@Йода Болтик 5*20 из нержавейки. Вклеивать в родное место в фонаре на любую эпоксидку.
Течь - устранять проклейкой квартирного уплотнителя для дверей
Автомобиль: Джони
Кто знает, где такие гаечки найти? ну кроме разборки :)
Только что, Сергей778 сказал:
Я из шумоизоляции вырезал :)
Вот думаю снять накладку верхнюю установить фонари и силиконовым герметиком еще пройтись :)
@Йода Это тоже вариант. Но герметик от ультрафиолета и перепадов температур будет чахнуть и его придется нередко менять
1 час назад, Йода сказал:
эммм...
Дык в том же ролике с помощью изоленты (и без всякой матери) достают/вставляют. И пальцы самые обычные :shades:
Может изолента была синяя?    :crazy:
Автомобиль: Джони
А ошибка по лампам в джипах горит?
Ну типа лампа перегорела?
А то я снял на ремонт чать фонаря, то шо на крышке багажника, а ошибка по заднему ходу не горит :crazy: и в стопы диодную поставил
Автомобиль: Джони
Завершил процесс ремонта, все подкрасил заантикорил, обратно собрал.
Пока все это делал, решил заменить лампы на ЗХ. поставил диодные и какая-то странная штука стала происходить.
У меня правая лампа, то работает... то моргает и выключается, то вообще не включается :dntknw:
Патрон проверил - напруга приходит, обычная лампа горит
Новую диодную лампу проверил - работает, если подавать напрямую то включается сразу и горит столько сколько нужно.
Походу машина понимает, что с лампами чёт не то произошло и одну вырубает, зачем то, при этом никаких ошибок нет и почему только одну? и почему правую?
Никто с таким не сталкивался?
Автомобиль: Джони
14 минут назад, Acovant сказал:
Думаешь поможет?
Ошибок то нет.
Да и продованы сказали "вы купили мощные лампы, обманки не нужны"
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На форуме кто менял на диоды (на Компассе), ошибок не было без обманки.  Я пока не менял, лежат
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Алекс Фарис
    • Skipper82rus
    • Gneush54
    • Isenya
    • iskanderKRD
    • Evgeniy.1981
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
