WG потух
Den40
С утра не завелся. Включил зажигание, приборная панель загорелась, начинаю заводить, тынц... и все потухло. Следующие разы никаких результатов, панель не загорается.
 Может у кого-то что-то подобное было? Что-то помирать начинает? Электрика?
Снял-одел клемму с аккумулятора, включаю зажигание, все работает. Проверил сразу на ошибки - none. Завел, прогрел, поехал на работу.....
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Для начала, клеммы нужно почистить и затянуть.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1
291
А, ведь и правда! Клемму минусовую я сразу зачистил, а вот затянуть покрепче не получается из-за бортиков аккума.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
А накидным?
291
Вот такая бяка у меня. И повернуть клемму не получается - провода в натяг.
Вроде где-то клеммы блатные продавались? Можт поменять?
284
2002
4.0
242
По фотке видно, что она до упора уже стянута, а зазор на клемме есть.
Похоже, надо клемму менять.
294
Да,надо бы поменять и расположить ее на клемме аккума надо как то по другому,чтобы была возможность затянуть(если конечно длина проводов позволит)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
гайку длинную купи
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
можно подпилить на клемме прижатые плоскости. Сняв предварительно клемму с акку и вытащив болт.
Автомобиль: гранд чероки wg 99г 4.7
@Den40,я купил мистери акустические зажимаются шестигранником и ключ на 14 .на каждой по 3 входа для допов полгода езжу нормально.
64
Toyota Camry v55
Вот такие 1.5 года назад поставил:
полет нормальный.
Изменено пользователем denis107
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Эту клемму(судя по всему, жигулевско-универсальную) надо заменить на что- то более дельное, желательно свинцовое. Такие "типа латунные" клеммы из редкого сплава какой- то фигни умеют окисляться до состояния изолятора.
291
@denis107,
Динь, где купить?
64
Toyota Camry v55
@denis107,
Динь, где купить?
Смотри ЛС
приехали клеммы, дело за малым...
40
на японке в такой ситуации закручивал саморез между клеммой и контактом аккума и ехал на автобазар за клеммами :)
291
Нужно ли смазывать клеммы перед установкой? Если да, то чем?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
ВТВ-1 (вазелин технический) или аналоги.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Смазка для клемм аккумуляторных полюсов, спрей.
291
Одел своему Зверю новые серёжки)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 785 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 4291
